Index » Technická poradna » Nahon tachometru ukroucenej 2 *za mesic
deny1234 (Člen)
04.09.2010 15:30:31
Cau ,menil sem volej ve vidlich ,mel jsem dole kolo a druhy den se mi prekroutil nahon tachometru , dole u kola , no nic , rek sem si ma 10 let, ma na to narok , sehnal jsem tady na bazaru skoro novej , a po 200 km to samy , v tom samym miste.To je trochu divny ne ? Nevi nekdo vodborne zdatnej v cem by mohl byt problem idontknow
04.09.2010 16:56:43
Re: Nahon tachometru ukroucenej 2 *za mesic
...máš ho dobře vedenej ?
deny1234 (Člen)
04.09.2010 17:02:46
Jo , jo ,vedenej je dobre ,presne jak byl ,namazal jsem ho jeste pro jistotu bilou vazelinou , spis bych videl nejakou souvislost s tim , ze bylo vyndane to predni kolo ,jestli to nemuze delat ten prevodovej snek idontknow
04.09.2010 17:10:16
...to jsem i myslel, pokud máš špatně nasazenej unašeč, tak ti půjde i bovden jiným směrem (točí se ti lehce ? hejbe se unašeč ? nebo to máš skříplý ?)
deny1234 (Člen)
04.09.2010 17:31:46
No nevim , ten "snek" ma takovou zarazku o vidle , takze otocit snad nejde. Ted je v nejnizsi casti kola , zavitem samo k motoru , vodorovne proti vozovce .Mozna kdyby nekdo na stare B 6 s mechanickym tachakem vyfotil jak ma vedeny ten nahon , tak bych byl chytrejsi , bylo to puvodne S ,ted je to Nko.help
04.09.2010 17:54:41
...ano, zarážku má, ale musíš ho mít správně nasazenej (volně do výřezů) do toho protikusu v kole
deny1234 (Člen)
04.09.2010 17:57:24
Tady je foto , jak to bylo vedeny
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/3080_pict0002.jpg
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/3080_pict0005.jpg
04.09.2010 18:20:57
...myslím, že je unašeč nasazenej špatně, vývod má směřovat spíš dolů
deny1234 (Člen)
04.09.2010 19:07:24
Ok ,diky , v pondeli necham ten nahon zaletovat mosazi ,dam dolu kolo , a zkusim to nejak postelovat good
sonyk (Člen)
04.09.2010 20:14:29
ty voe ted kdyz to ctu tak se bojim to zouvat na prezuti gumybigsmile nebo to se me pri vymene gumy netyka?
Ton@l (Člen)
04.09.2010 20:37:17
sonyk psal:
ale tykabigsmileja taky vzdycky nevim jak tam ten unasecma bytsmile1
05.09.2010 12:33:06
1) máš ho opravdu nasazený špatněsmile1
2) vyser se na to pájení pač ti to stejně dlouho( nejspíšbad) nevydrží kup nový a máš klid.
řešil jsem kdysi to samo prasklej zapájet a po měsíci to měl zase zassebou
sonyk (Člen)
05.09.2010 12:47:20
ok dik, takze vsecko poradne nafotit zdokumentovat a az pak sundavatbigsmile
