řazení nahoru bez spojky?
http://www.youtube.com/watch?v=hMxKMa-W … re=channel
má na tom něco extra nebo to fakt funguje řadit bez spojky vyšší rychlosti?? kámoš mi to video teď poslal
motto "Vem za heft a val"
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 07:21:23 Offline |
Re: řazení nahoru bez spojky?
od dvojky nahoru to jde a dolu taky..chce se to jen naučit zacházet s plynem..a propo..už je tady o tom vlákno
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 07:33:51 Offline |
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 08:02:38 Offline |
karlos100 psal:kurva kucí,to už je zima nebo co??
že se tu řešej takový kokotiny
a ty snad bez spojky neřadíš??
K.a.s.y.m. psal:karlos100 psal:kurva kucí,to už je zima nebo co??
že se tu řešej takový kokotinya ty snad bez spojky neřadíš??
nahoru skoro dycky,dolů spíš ne,jen když musím narychlo
ale nač to tu řešit v září
nechal bych to na březen
Jaster psal:http://www.youtube.com/watch?v=hMxKMa-WPvo&feature=channel
Si nikdá nejezdil na Jawě?
Tam se dá rozjet i bez spojky.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 10:00:02 Offline |
Ondráš psal:Jaster psal:http://www.youtube.com/watch?v=hMxKMa-WPvo&feature=channel
má na tom něco extra nebo to fakt funguje řadit bez spojky vyšší rychlosti?? kámoš mi to video teď poslalSi nikdá nejezdil na Jawě?
trošku mícháš jabka a hrušky u Jawky je spojka ovládaná prvotně řadící pákou a pak teprve tou na řidítkách
Jaster psal:vim že když se vychytají otáčky, tak se dá řadit bez spojky. ale je snad lepší řadit se spojkou ne?? a ne pořád řadit bez spojky
Na Jawě to vyjde na stejno.
Tam se pojka rozepne vždycky, když s tou pákou (dostatečně) hejbneš.
2 kasym: Já vim, ale on asi ne.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 12:00:44 Offline |
morganzd psal:V čem je výhoda pro obyčejnýho smrtelníka, kterej netrhá rekordy a nepotřebuje ušetřit čas vynecháním spojky? Šetřím spojku? Neničím převody (min. dokud to neumím a/nebo netrefím ty správný točky)?
Přelouskej si ten odkaz co jsem sem dával tam je to napasný
K.a.s.y.m. psal:morganzd psal:V čem je výhoda pro obyčejnýho smrtelníka, kterej netrhá rekordy a nepotřebuje ušetřit čas vynecháním spojky? Šetřím spojku? Neničím převody (min. dokud to neumím a/nebo netrefím ty správný točky)?
jsem si přečetl to starý vlákno a musel jsem se tlemit..
Vono je to furt dokola
Já chápu,že na to abys byl uživatel čehokoli,nepotřebuješ znát veškerý
technický principy fungování.. Ale proč teda kurva zrovna tyhle lidi řešej
techniku a když už řešej,tak že nedaj na dobře míněnou,správnou, technickou
odpověď a vnášej do toho vlastní invenci a postřehy
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2010 12:40:30 Offline |
karlos100 psal:K.a.s.y.m. psal:morganzd psal:V čem je výhoda pro obyčejnýho smrtelníka, kterej netrhá rekordy a nepotřebuje ušetřit čas vynecháním spojky? Šetřím spojku? Neničím převody (min. dokud to neumím a/nebo netrefím ty správný točky)?
odpověďa vnášej do toho vlastní invenci a postřehy
klííd, rupne ti žilka a budeš tahat nohu
Kukii psal:karlos100 psal:K.a.s.y.m. psal:
Přelouskej si ten odkaz co jsem sem dával tam je to napasnýjsem si přečetl to starý vlákno a musel jsem se tlemit..
já se nevztekám
...v ničom
nicola.foxx (Člen) 09.09.2010 13:47:52 Offline |
Zasrany pocasi
Banditatom (Člen) 09.09.2010 18:18:20 Offline |
i bez spojky se dá rozjet ovšem musí se u toho běhat
...taky pravda ruplo mě spojkové lanko
řadím jak se spojkou tak bez, každopádně je pravda, že bez tý spojky je to takový plynulejší, prostě jen cukneš rukou a hned tam dáš rychlost a není tam taková prodleva jako když zmáčkneš spojku, snížíš otáčky, zařadíš, opět vytočíš. Je to sice otázka okamžiku, ale ve srovnání s řaděním bez spojky je to někde jinde, navíc když se to dobře vychytá, tak tam ta i rychlost i bez spojky sedne úplně krásně, žádné rány se nekonají, jen lehký cuknutí
tak jsem to zkoušel a je to v pohodě. jen se vždy bojím o převodovku. ale ono když řadím když už začne brzdit motor, nejde tam rychlost. vždy jen hned jak pustím plyn. ale je to o hodně rychlejší a zdá se mi i plynulejší
Banditatom (Člen) 12.09.2010 19:37:53 Offline |
tak mě to taky dneska napadlo vyzkoušet, ale zjistil jsem že bych musel mít nohu jak arny švarný pač tam ten kvalt prostě nevlezl.Zůstávám u spojčení
to nemusis vubec rvat,v klidu jed pomalu a pomalu poustej plyn a zkousej to tam dat lehunce ti to tam klapne.
jde to i opacne, kdyz z povolenyho plynu pridavas zase lehce a lehounce zvednes nebo das dolu saltrpaku.ale vopravdu mas otocenej plyn tak o 1-2mm.
ale kdyz jedu rychle,tak to ani nezkousim,pac ta koordinace pohybu v tom kalupu neni tak dokonala...
Banditatom psal:tak mě to taky dneska napadlo vyzkoušet, ale zjistil jsem že bych musel mít nohu jak arny švarný pač tam ten kvalt prostě nevlezl.Zůstávám u spojčení
pokud použiješ silu větší než při klasickém spojčení, děláš to blbě uč se to až od dvojky nahoru, normálně to vytoč a při stejných otáčkách, ve kterých by jsi použil spojku, tak cukneš plynem dolů a v ten samý okamžik klepneš nohou do řadičky, vůbec to není o sile, jen o synchronizaci těch pohybů,cukáš plynem dolů, současně řadíš. když se to podaří, kolikrát to ani nezaegistruješ jak to tam lupne hladce, když se to nepodaří, tak zůstane motor jen v otáčkách, kerý tam byly před pokusem, takže se nic neposere
Koldan psal:Banditatom psal:tak mě to taky dneska napadlo vyzkoušet, ale zjistil jsem že bych musel mít nohu jak arny švarný pač tam ten kvalt prostě nevlezl.Zůstávám u spojčení
Prostě celej rituál okolo řazení je stejnej, jen vynecháš zmačknutí spojky
bo seš jitrniceaš se něgde zválíš a usápneš páčku,tak se to naučíš neboj
PALOUS psal:Banditatom psal:tak mě to taky dneska napadlo vyzkoušet, ale zjistil jsem že bych musel mít nohu jak arny švarný pač tam ten kvalt prostě nevlezl.Zůstávám u spojčení
bo seš jitrnice
..první jarní brázda..jj,to byly doby..
bo seš jitrnice
jj, vot tý doby vozím náhradní páčku:o))))
Banditatom (Člen) 13.09.2010 19:37:16 Offline |
zdenek 1 psal:Jasně že to jde,akorát musíč cítit kdy přidat a kdy ubrat plyn,dokonce to jde i u tatry !!!
jj věřím že to jde jen na to musím přijít
u tatry jde věcí o kterých se normálnímu člověku ani nezdá
psst: u LIAZKY mi to šlo
