nejde zařadit jednička z volnoběhu - B12, '96
Zdravím chlapi, mám malej(snad) problémek, když se motor HODNĚ zahřeje, třeba při občasnym nucenym přejezdu Prahou v hustym provozu (což je vlastně jen jednička, neutrál, jednička, max.občas za dvě) nejde mi zařadit "normálně" jednička z neutrálu. Zatlačím na šaltpáku a nic,tvrdý odpor, jednička tam nejde.Musím buď na dvojku a zpět dolů, nebo couvnout a občas pomůže brutální zatlačení na šaltpáku (což asi ale není úplně o.k.,že) - ostatní kvalty tam jdou v pohodě. Když motor nechám chvíli vychladnout (10 min), zase je to v pořádku. Jinak spojka vystavuje dobře. Že by mi odcházelo něco v převodovce? Díky....
K.a.s.y.m. (Člen) 12.09.2010 11:01:22 Offline |
Re: nejde zařadit jednička z volnoběhu - B12, '96
příště místo dupání na řadičku zkus při řazení lehce pustit spojku ale opravdu jen lehce a uvidíš jak lehce tam půjde
K.a.s.y.m. psal:příště místo dupání na řadičku zkus při řazení lehce pustit spojku ale opravdu jen lehce a uvidíš jak lehce tam půjde
Díky, zkoušel jsem i co píšeš, taky dvakrát, třikrát vymačknout spojku,
ale nepomůže nic, než na chvíli vypnout motor...
K.a.s.y.m. (Člen) 14.09.2010 10:43:31 Offline |
ještě další věc..kolik máš volnoběh..pokud je vyšší jde řadit jedna taky pěkně blbě.
Alessino psal:...anebo pohni motorku dopředu (nebo dozadu, podle sklonu silnice) za stálého lehkého tlaku na řadičku, stačí pár cm a jednička tam zaskočí jako nic...
Dík všem...Jo tohleto pomáhá, jak to píšu vejš, ale proč se tenhle problém projevuje, jen když je motor hodně zahřátý? Chvíle vychladnutí a zas tam jednička padá krásně...
stutax psal:Dík všem...Jo tohleto pomáhá, jak to píšu vejš, ale proč se tenhle problém projevuje, jen když je motor hodně zahřátý? Chvíle vychladnutí a zas tam jednička padá krásně...
Jezdil si někdy na Jawě? Tam pokud jsi stál nešlo zařadit vůbec. Ať byla teplá nebo studená.![]()
VikecB12 psal:Olej v motoru,Vyměnit kapalinu ve spojce,seřídit volnoběh. Kdyš ani jedna věc nepomůže je něco špatně s převodovkou.
V květnu, po koupi, celkový servis - měněný olej - Motul 10W-40, filtry, spojková a brzdová kapalina je taky měněná, seřízený karbce - na volnoběh po zahřátí cca 1000 ot....tak to teda začínám vidět na "něco s převodovkou"...![]()
Ondráš psal:stutax psal:Dík všem...Jo tohleto pomáhá, jak to píšu vejš, ale proč se tenhle problém projevuje, jen když je motor hodně zahřátý? Chvíle vychladnutí a zas tam jednička padá krásně...
měl jsem před lety 2 x Kalifa a Bizona a v poho, patou nahoru jednička bez problémů... nebo , že bych si to už nepamatoval ?? ![]()
stutax psal:měl jsem před lety 2 x Kalifa a Bizona a v poho, patou nahoru jednička bez problémů... nebo , že bych si to už nepamatoval ??
Kalif byl na export, tam to možná šlo. ![]()
pavlikbary (Člen) 20.11.2010 23:06:22 Offline |
stutax psal:K.a.s.y.m. psal:příště místo dupání na řadičku zkus při řazení lehce pustit spojku ale opravdu jen lehce a uvidíš jak lehce tam půjde
obávám se že jsi to spatně pochopil kasym asi myslel povolit lehce spojku při tlaku na řadičku funguje to ![]()
pavlikbary (Člen) 20.11.2010 23:08:55 Offline |
to jsem vemeno ![]()
nekoukal jsem na datum ![]()
