K.a.s.y.m. (Člen) 23.09.2010 12:42:33 Offline |
Re: podstavce řiditek
pokud to zvládneš vyrobit sám tak zládneš i vymyslet výkres..pokud ti to bude někdo vyrábět zvládne i ten výkres.Prostě mu dej jeden originál ať vyrobí jinej s větší dírou.
K.a.s.y.m. psal:pokud to zvládneš vyrobit sám tak zládneš i vymyslet výkres..pokud ti to bude někdo vyrábět zvládne i ten výkres.Prostě mu dej jeden originál ať vyrobí jinej s větší dírou.
K.a.s.y.m. (Člen) 23.09.2010 20:13:05 Offline |
Koldan psal:K.a.s.y.m. psal:pokud to zvládneš vyrobit sám tak zládneš i vymyslet výkres..pokud ti to bude někdo vyrábět zvládne i ten výkres.Prostě mu dej jeden originál ať vyrobí jinej s větší dírou.
docela by mě zajímalo jak by chtěl dovnitř dělat ten šestihran..pokud teda nemá přístup k vyjiskrovačce a nebo nemá šílenýho frézaře
Ale takhle se to nedělá. Vyrobí se prach vobyčejná kostka s dírou na řídítka a zespoda se vyvrtá díra a do ní vyřeže závit a zespod se přes brejle strčí šroub kerej je našroubovanej do těch domečku. Víš co,pokud nejseš schopnej si stoupnout k motorce se šuplerou a bez sebemenšího rozdělávání si to na papír vot svačiny načmárat,tak se na to vyser
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2010 07:12:41 Offline |
malda psal:Kde je na redukcích na konická řidítka šestihran ? tam sou všude imbusy !
na redukcích asi ne,ale my se bavíme vo výrobě uplně novejch objímek
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2010 07:14:13 Offline |
bates psal:Do 500 se vlezu dělám v nastrojárně, mame tam všechno i hloubičku
. Někdo tu určitě vymyslel něco pěknýho a nevadilo by mu se o to podělit
? A ten šestihran by se tam myslim dal vytlači na lise.
tak na tuhle variantu rovnou zapomeň to bych použil variantu co píše Vikec rozhodně jednodušší
K.a.s.y.m. (Člen) 24.09.2010 07:42:03 Offline |
VikecB12 psal:No a uplně nejjednodužší je koupit Tagy aji s domkama a fertig. Taky mě to čeká přes zimu
Aspoň to trochu vypadá
a nebo na to a koupit klasický 22
bo enduro s tim jezdit nebudu
a proč sa budu srat s nějakým šestihranem? normálka tam mám vybrání na šroub, imbus, a tím to hasne. zvrchu si to přidržím, zespod dotáhnu maticů a šmitec, co na tom hledáte? po namontýrování řidítek se to celý zastabilizuje a je klit
Koldan psal:a proč sa budu srat s nějakým šestihranem? normálka tam mám vybrání na šroub, imbus, a tím to hasne. zvrchu si to přidržím, zespod dotáhnu maticů a šmitec, co na tom hledáte? po namontýrování řidítek se to celý zastabilizuje a je klit
Taky to tak de,ale abys to mohl podržet tím imbusem,nesmí tam byt řidítka,takže se ti to nemusí podařit namontovat a dotáhnout uplně presně a ty větve v tom pak nemusí sedět uplně ideálně. Kdešto kdyš je v tom domku závit,tak neš to dotáhnu nasadím řidítka,dotáhnu je,tím pádem se mě srovnají ty domky aby byly vzájemě souběžný a pak jenom dotáhnu zespoda šroub. Samozřejmě mě do těch domků frézař našrouboval ještě ocelové helikoilky,aby se to šroubovalo do železa a né do duralu
Ale spůsobů je víc,každej to dělá po svojem
VikecB12 psal:Koldan psal:a proč sa budu srat s nějakým šestihranem? normálka tam mám vybrání na šroub, imbus, a tím to hasne. zvrchu si to přidržím, zespod dotáhnu maticů a šmitec, co na tom hledáte? po namontýrování řidítek se to celý zastabilizuje a je klit
... ...a přesně proto je tam ten šestihran
...vostatní je vopruz montovat...
Filous psal:VikecB12 psal:Koldan psal:a proč sa budu srat s nějakým šestihranem? normálka tam mám vybrání na šroub, imbus, a tím to hasne. zvrchu si to přidržím, zespod dotáhnu maticů a šmitec, co na tom hledáte? po namontýrování řidítek se to celý zastabilizuje a je klit
Ale spůsobů je víc,každej to dělá po svojem...
ale de to...
taky sem tam ty fatbary na 20 km měl, než zvítězila nutná potřeba dávky kafete
tomasNJ psal:Filous psal:VikecB12 psal:
ale de to...
...fšecko de, ale víš jag ...tobje to snat nemusim vysvjetlovat
Tak jsem si tady četl o podstavcích. Mám v práci soustruh, frézu, brusky atd... takže něco zkusim vyrobit :), Půjde o držák řídítek, který bych chtěl mít skoro rovný, nebo spíš asi uplně rovný. Musim tedy navýšit o dost a udělat zakřivení toho držáku, abych neměl řídítka moc blízko u nádrže.
snad to z tohohle debilního nákresu, co jsem udělal pochopíte, malování je hold malování :D
No vyrobim to a pak bych to nafotil, jak jsem to udělal. Jinak to zkusim udělat jako jeden kus, třeba to bude vypadat dobře :), nechám to pochromovat a uvidíme, jestli by někdo neměl zájem o vyrobení :)
Když nemáš s čím houpat, kliď se z našich doupat.
neříkej mi, že ty taký montér bys měl problém srovnat dva kusy železa do roviny
Koldan psal:Filous psal:VikecB12 psal:
...neřikam že nebyl, řikam, že je to vopruz
