Ťukání v motoru(nejsou to VENTILY) GSF 600 r.v.2001
Zdarec Bandiťáci, dotaz...
Začalo mi něco ťukat v motoru, tak jsem rozebral víko, seštěloval ventily (sací 0,1 a výfuk 0,2) Ale cvakání přetrvává. Za studena je to lepší a když se zahřeje, tak je to horší, ale není to pravidelností. Cvakání začíná kolem 3k otáček. Nevim, jestli to náhodou nebude čep na pístu. Jestli už není vymlácenej. A když si při takovejch 6k otáčkách sáhnu na motor, tak mi přijde, že docela vibruje. Tak nevim no, jestli máte nějaký zkušenosti. A ještě bych měl dotaz, kde se dají sehnat součástky na B 600 rv2001. Díky moc
Když nemáš s čím houpat, kliď se z našich doupat.
Re: Ťukání v motoru(nejsou to VENTILY) GSF 600 r.v.2001
richie psal:jinak jenom poznamenam, ze ti motor vibruje je normalni
No to jo, ale už jezdim 2 roky na pinďouru, a teď mi přijde, že vibruje víc :)
Tak ja som na tom podobne. Rozvody boli menene presne pred rokom. Cvakanie v motore je za studena takmer nepocutelne, po zahriati to zosilnie. Tuto zimu necham zostelovat ventily aj karburatory a poprosim mechanika (tiez ma bandita) nech sa pozrie na to cvakanie...
Bolo mi vsak povedane, ze pri vzduchacoch je rozne cvakanie, sustanie a piskanie OK. Takze to zatial neriesim a jazdim![]()
Kazdopadne ak sa ti to podari odhalit a vyriesit, tak napis...
Neskusal si srubovakom zistit odkial zvuk vychadza?
Mazo - srubovakom alebo kladivom vraj sa to da...no osobne som to neskusal ale videl som mechanika ako prikladal velky srubovak hrotom na rozne casti motora a zaroven pocuval s uchom na druhom konci. Vravel ze sa tak da urcit miesto odkial vychadza nejaky konkretny zvuk/sramot atd...
moltom psal:Mazo - srubovakom alebo kladivom vraj sa to da...no osobne som to neskusal ale videl som mechanika ako prikladal velky srubovak hrotom na rozne casti motora a zaroven pocuval s uchom na druhom konci. Vravel ze sa tak da urcit miesto odkial vychadza nejaky konkretny zvuk/sramot atd...
...dochtorskej stetoskop je lepčí...
hlemejzd999 (Člen) 26.09.2010 14:58:41 Offline |
taky jsem řešil cvakání ....a pískání...skoro jako turbo
a mekánik mi poudal , že to je u těchle vzducháčů normál, tak na to seru ![]()
No víš jak, mě to nedělalo, a najednou prostě ten zmetek začal, nejdřív jsem sešteloval ventily, ty to nejsou, dneska jsem to nestihnul, ale zejtra se podívám na napínák rozvoďáku a mrknu jestli nemám vůle na pístech.(dám svíčky ven a přejedu úvrať, tím se mi dostanou písty nahoru a ojnice bude tahat dolů, když přitlačím třeba šroubovákem přes otvor na svíčku na píst, tak nesmí se hnout, když se posune o malinko, tak je vůle na uložení pístu, čep nebo píst)
Vampir psal:No víš jak, mě to nedělalo, a najednou prostě ten zmetek začal, nejdřív jsem sešteloval ventily, ty to nejsou, dneska jsem to nestihnul, ale zejtra se podívám na napínák rozvoďáku a mrknu jestli nemám vůle na pístech.(dám svíčky ven a přejedu úvrať, tím se mi dostanou písty nahoru a ojnice bude tahat dolů, když přitlačím třeba šroubovákem přes otvor na svíčku na píst, tak nesmí se hnout, když se posune o malinko, tak je vůle na uložení pístu, čep nebo píst)
...a nebo šála na klice.Že tam je vůle budeš vědět ale kde ne.I když si myslím že touhle metodou to nepoznáš.
...abys poznal toudle metodou vůli, tag uš by to muselo bejt f piči strašně moc...zajeť s tym někam do servisu, přes internát ani po nahrání zvuku na diktafon ti stejně nigdo neporadí...
Tak to nemusim jezdit do servisu. Mám velice slušně vybavenou dílnu a rozebrat válec není takovej probém. Zkusim nejdřív tu vůli. I malýnký pošoupnutí poznám, šuplerou to taky můžu změřit. A abych jel do servisu, a on mi řekl že je to ono a vzal si za to 2000,- na to kašlu.
Znova ti říkám že takhle to nepoznáš jestli je vůle na čepu nebo na klice.
Vampir psal:Tak to nemusim jezdit do servisu. Mám velice slušně vybavenou dílnu a rozebrat válec není takovej probém. Zkusim nejdřív tu vůli. I malýnký pošoupnutí poznám, šuplerou to taky můžu změřit. A abych jel do servisu, a on mi řekl že je to ono a vzal si za to 2000,- na to kašlu.
...no tag esi máš vybavenou dílnu, si šikovnej a schopnej, máš skušenosti a víš co a jag, tag nevim gde je problém??? ...ptal ses jako něgdo, gdo nemá se šroubovánim žádnou skušenost, proto moje vodpověť byla taková jaká byla...né každej je schopnej vycuknout motor a sundat válce...dyby to teda bylo potřeba...kupříkladu............
Jasny, to nepoznam, kde je vule, ale budu vědět. jestli je to někde tam, nebo jestli jsou to ventily atd... ale budu 100% vědět, že budu muset nebo nebudu muset rozebrat motor. Přece jenom nemá smysl rozebírat motor, když to pak bude nějaká pitomost! No zejtra budu určitě chytřejší a podělím se s Váma o další poznání. A pokud bude motor, tak Vám to i vyfotím pro ty méně zkušené mechaniky, aby věděli, že to tak složitý zase nebude :)
Zdenek psal:To Vampír,,,určitě zobraz fotečky, rád bych něco postřehl, sem neskušenej, přimlouvám se i za Filouse, bo von se stydí tě požádat o radu. Zdenek.
XJelen psal:Zdenek - Filous - to byste chtěli cucáci zadarmo cizí nouhau
jen si koukejte zkušenosti pěkně sbírat sami
Vampir nic jim neukazuj stejně by tomu nerozuměli
Všechny zdravim, tak jsem sundal víko na ventilech, vyndal svíčky, a testoval jsem. Napínák funguje skvěle, jsem asi tak na půlce napínacího řetězu, takže sem si řekl, že ten to dělat nebude. Tak jsem si nastavil horní úvrať a šťouchal jsem do pístu šroubovákem, 1 v pohodě, tak jsem zkusil druhej, no a když jsem to zkusil u třetího tak olala, škubnul s sebou šmejd jeden, zkusil jsem i čtvrtej pro jistotu, tak ten je taky v poho, takže jsem to zkusil ještě jednou a trojka je v ....... Takže teď to musim rozebrat. Bud to bude čep na pístu, nebo uložení pístu. Nebo šála. Tak uvidíme. Teď mám hodně práce, ale zkusim to a uvidíme, co se z toho vyklube :) Kdyby to byl čep, tak je to v poho, stojí 250,- + 60,- sajgrovky,, ale kdyby píst, tak jsem smutnej :D,,, ![]()
Takze piestny cap? Treba kvoli tomu rozoberat motor predpokladam. Zaujima co mozu za take nieco zapytat v servise (v pripade ze by to bolo zdrojom hluku aj u mna)...ved to uz mozu rovno generalku spravit, ci nie?
Nasiel som celkom slusneho mechanika - vravel ze na zimu to vezme k sebe (odvoz aj dovoz na voziku zadara) - ze takto ked to bude mat u seba trebars mesiac bude mat cas sa s tym pohrat. Beztak potrebujem karbce postelovat a pozret aj ventily. Okrem toho prehodit obe pneu, snad aj tu dokurvenu retaz a platnicky + kvapalinu...sa nedoplatim...ale ak budu prachy tak si doprajem panciere a dalsie
vinky...
Písty jsou asi v pohodě, spíš to bude čep, takže uvidíme :), aspoň se zase něčemu přiučim :)
Hele, seřídit karbec je celkem sranda, půjč si tady od nějakýho bandiťáka podtlakový manometr a máš to, ventily? Není snad nic jednodužšího než je seštelovat, stačí sundat víko(22 šroubů :) ) najít úvrať prvního pístu(sundáš víko na straně motoru a máš tam rysku) a nastavit mezery. Máš to tady i v tech. rubrice. No a výměna pnue servis no :D A když chceš sundat válec, tak ho prostě sundáš :), je to na pár šroubech, jenom je sraní s odpojováním všemožných hadiček a lanek, ale pokud máš trpělivost, nemusíš sundavat skoro nic, jenom odpojit karbce, ty si někam pěkně připnout, nechat na něm lanka atd... a sundat motor dolů a hurá s válcem pryč, no a pak to najdeš hned, kde je chyba!!!
hlemejzd999 (Člen) 27.09.2010 21:23:20 Offline |
Vampir psal:Písty jsou asi v pohodě, spíš to bude čep, takže uvidíme :), aspoň se zase něčemu přiučim :)
ty
to se tak hezky čte
Jako já vim, je to práce na pár hodin, ale pořád lepší, než je strávit na PC :D
hlemejzd999 psal:Vampir psal:Písty jsou asi v pohodě, spíš to bude čep, takže uvidíme :), aspoň se zase něčemu přiučim :)
Hele, seřídit karbec je celkem sranda, půjč si tady od nějakýho bandiťáka podtlakový manometr a máš to, ventily? Není snad nic jednodužšího než je seštelovat, stačí sundat víko(22 šroubů :) ) najít úvrať prvního pístu(sundáš víko na straně motoru a máš tam rysku) a nastavit mezery. Máš to tady i v tech. rubrice. No a výměna pnue servis no :D A když chceš sundat válec, tak ho prostě sundáš :), je to na pár šroubech, jenom je sraní s odpojováním všemožných hadiček a lanek, ale pokud máš trpělivost, nemusíš sundavat skoro nic, jenom odpojit karbce, ty si někam pěkně připnout, nechat na něm lanka atd... a sundat motor dolů a hurá s válcem pryč, no a pak to najdeš hned, kde je chyba!!!ty
to se tak hezky čte
Vampir - priznam sa bez mucenia ze si na taketo opravy netrufam...parkujem vo vonkajsej kocikarni v panelaku, nastroje ani skusenosti s opravami nemam ziadne. Navyse je to moja prva moto, predtym nic. Nechavam to zatial na odbornikov
nez sa na to vrhnut a dokurvit to...
moltom psal:Vampir - priznam sa bez mucenia ze si na taketo opravy netrufam...parkujem vo vonkajsej kocikarni v panelaku, nastroje ani skusenosti s opravami nemam ziadne. Navyse je to moja prva moto, predtym nic. Nechavam to zatial na odbornikov
Hele, když si všechno budeš pamatovat kam to patří, tak není co dokurvit, hlavně nesmíš nikde používat sílu. Všechno jde celkem jemně :) A pokud to nezkusíš, nic se nenaučíš :)
...popisuješ to pro lajka dost zjednodušeně...je to podstatně víc práce...teda já bych řek![]()
Filous psal:Vampir psal:Písty jsou asi v pohodě, spíš to bude čep, takže uvidíme :), aspoň se zase něčemu přiučim :)
Hele, seřídit karbec je celkem sranda, půjč si tady od nějakýho bandiťáka podtlakový manometr a máš to, ventily? Není snad nic jednodužšího než je seštelovat, stačí sundat víko(22 šroubů :) ) najít úvrať prvního pístu(sundáš víko na straně motoru a máš tam rysku) a nastavit mezery. Máš to tady i v tech. rubrice. No a výměna pnue servis no :D A když chceš sundat válec, tak ho prostě sundáš :), je to na pár šroubech, jenom je sraní s odpojováním všemožných hadiček a lanek, ale pokud máš trpělivost, nemusíš sundavat skoro nic, jenom odpojit karbce, ty si někam pěkně připnout, nechat na něm lanka atd... a sundat motor dolů a hurá s válcem pryč, no a pak to najdeš hned, kde je chyba!!!...popisuješ to pro lajka dost zjednodušeně...je to podstatně víc práce...teda já bych řek
No tak já v práci opravuju lisy, které mají tlak až 800 tun :D, jsou to celkem složité mašinky, hromadu elektroniky, mechaniky, hydrauliky, pneutické mechaniky atd... je toho celkem dost a proti tomu je nějakej motůrek bandita, ve kterém je pár koleček, pár ventilů, šroubků atd.. hračka :)
Vampir psal:Filous psal:Vampir psal:Písty jsou asi v pohodě, spíš to bude čep, takže uvidíme :), aspoň se zase něčemu přiučim :)
...tag to pag jó![]()
Vampir psal:moltom psal:Vampir - priznam sa bez mucenia ze si na taketo opravy netrufam...parkujem vo vonkajsej kocikarni v panelaku, nastroje ani skusenosti s opravami nemam ziadne. Navyse je to moja prva moto, predtym nic. Nechavam to zatial na odbornikov
Což to je trochu pravda, ale na druhou stranu když učit, tak nějak radši né na tej svoji, když si nejni jistej
Přistav mu jí tam![]()
Taky sem byl kdysi mladej a nadšenej do voprav,dneska si dělám jenom běžnej servis a udržbu a mám klid
Akorát u aut,tam začínám přemejšlet že si zase budu dělat fšechno sám,protože to co předvádí v pežot servisu,nad tím zustává rozum stát![]()
VikecB12 psal:Taky sem byl kdysi mladej a nadšenej do voprav,dneska si dělám jenom běžnej servis a udržbu a mám klid
Co ti zase s tim udelali
Billy psal:VikecB12 psal:Taky sem byl kdysi mladej a nadšenej do voprav,dneska si dělám jenom běžnej servis a udržbu a mám klid
Ale tedka ani nic strašnýho,jenom sme se při té výměně motoru domluvili že budu měnit olej né po 40tis km,ale jenom po 20tis a že mě tu jednu výměnu udělají vždycky na počkání. No,tak sem tam minulej týden byl a výměna oleje jim trvala 2,5hodiny a to se nedělalo nic jinýho,jenom olej a filtr![]()
Ale prostě celkovej přístup toho servisu je na kokot,ale bohužel to s nima musím ještě chvilku vydržet,běží mě u nich teďka záruka na ten motor no![]()
sou to kundy no slusne receno jeste ![]()
Chrysler20 (Člen) 18.04.2011 22:02:38 Offline |
Vampir psal:XJelen psal:Zdenek - Filous - to byste chtěli cucáci zadarmo cizí nouhau
Ahoj, chtěl jsem se aptat, jestli si ten problém s tím cvakáním už nějak vyřešil. Mám totiž stejný problém. Deěkuji za odpověd....
Ahoj od vampira jsem bandoura koupil i stim klepotem a pak jsem zjistil ze to tu uz resil coz bylo pozde ale nicmene to byli dve vahadla.je to tu v jinem vlaknu.tak na to mrkni ale nemusi to byt tvuj pripad. a jak psal filous tak sroubovakem tu vuli nezjistis.cau a hodne stesti s hledanim.
