Plave
Zdary ve spolek. Poslední dobou řeším problém při průjezdu zatáčkou, že se mi motorka kroutí pod zadkem a je nastabilní. Mam B600. Přední trubky jsou po výměně a motka běží rovně. Polemizuju s příčinou, jezdím dálky ve dvou a dost naloženej. Že by odešel zadní cenrál?....oběhaný ložiska v kyvce?....nebo jiný provozní vůle? Nemam v tý zatáčce dobrý pocit. Pro rejpaly, vim že se tlumič dá štelovat na tvrdost a průtokZatim díky za rady a příspěvky
Quod licet jovi non licet bovi
Re: Plave
A ten se dá nějak repasovat? Měl jsem také takovou myšlenku. Nevim jak vypadá ve vnitřkuale olej z toho neteče, ani nevypadá poškozenej. Měl jsem ho venku. Je možný, že by třeba byla unavená i ta pružina a pak všechno dohromady?
Re: Plave
Merlin psal:V čem by měl být ten centrál z GSX-R750 lepší? Vlastně ani nevym jestli se dají sehnat nějaký neoriginály, popřípadě kolik ta sranda vlastně stojí Zkoušim to hledat po netu a je mrtvo
pokud vím, tak spousta částí z gsx-ra jsou shodná z banditem nebo aspon navzájem zaměnitelná
Re: Plave
http://www.aaamotodily.cz/img/425-GSX-R … ic-474.jpg teď se dívam na to GSX a to by bylo po pár úpravách o něco komfortnější, pokud tedy to sedí rozměrově. Ale upřednostnil bych to nové, abych nekoupil stejný shit jako tam mam
Re: Plave
Merlin psal:http://www.aaamotodily.cz/img/425-GSX-R-750-centralni-tlumic-474.jpg teď se dívam na to GSX a to by bylo po pár úpravách o něco komfortnější, pokud tedy to sedí rozměrově. Ale upřednostnil bych to nové, abych nekoupil stejný shit jako tam mam
...tag esi chceš novou jednotku, tag jedna z nejlevnějších náhražek je Wilbers sehnatelnej na e-bay f přepočtu vokolo desítky??? ...nevim přesně, třeba to sem Inkviz napíše, ten to platil...origo bude cca jednou tolik...
Re: Plave
to jo, tak to je masakrPopřípadě, kdybych pořizoval starší, jak poznam, že je v pohodě, když dovnitř nevidim? Nebo popřípadě nějaký spolehlivý zdoj. Kdybych byl mrcha, tak ten svůj naleštim a pošlu do světa, ale nenecha někoho se zabít. Ale de o to, jestli takový myšlení máme všichni
Re: Plave
Merlin psal:to jo, tak to je masakrPopřípadě, kdybych pořizoval starší, jak poznam, že je v pohodě, když dovnitř nevidim? Nebo popřípadě nějaký spolehlivý zdoj. Kdybych byl mrcha, tak ten svůj naleštim a pošlu do světa, ale nenecha někoho se zabít. Ale de o to, jestli takový myšlení máme všichni
...vokem nepoznáš nic...proto je lepčí gixrová jednotka, kerá je repasovatelná a štelovatelná...
Re: Plave
Merlin psal:Zdary ve spolek. Poslední dobou řeším problém při průjezdu zatáčkou, že se mi motorka kroutí pod zadkem a je nastabilní. Mam B600. Přední trubky jsou po výměně a motka běží rovně. Polemizuju s příčinou, jezdím dálky ve dvou a dost naloženej. Že by odešel zadní cenrál?....oběhaný ložiska v kyvce?....nebo jiný provozní vůle? Nemam v tý zatáčce dobrý pocit. Pro rejpaly, vim že se tlumič dá štelovat na tvrdost a průtokZatim díky za rady a příspěvky
a co tlaky v pneu? Měřils?
Re: Plave
redik27 psal:Merlin psal:Zdary ve spolek. Poslední dobou řeším problém při průjezdu zatáčkou, že se mi motorka kroutí pod zadkem a je nastabilní. Mam B600. Přední trubky jsou po výměně a motka běží rovně. Polemizuju s příčinou, jezdím dálky ve dvou a dost naloženej. Že by odešel zadní cenrál?....oběhaný ložiska v kyvce?....nebo jiný provozní vůle? Nemam v tý zatáčce dobrý pocit. Pro rejpaly, vim že se tlumič dá štelovat na tvrdost a průtokZatim díky za rady a příspěvky
Mam komletně nový pneu Road attack, sice jedničky, ale nemůžun si na ně stěžovat. A tohle si hlídam
killerrebel (Člen) 30.09.2010 17:01:18 Offline |
Re: Plave
Mě třeba plavala banditka když jsem utahnul vůli v řízení a přehnal jsem to.. ale po malinkem povoleni zas to je gůůd
Re: Plave
killerrebel psal:Merlin psal:Zdary ve spolek. Poslední dobou řeším problém při průjezdu zatáčkou, že se mi motorka kroutí pod zadkem a je nastabilní. Mam B600. Přední trubky jsou po výměně a motka běží rovně. Polemizuju s příčinou, jezdím dálky ve dvou a dost naloženej. Že by odešel zadní cenrál?....oběhaný ložiska v kyvce?....nebo jiný provozní vůle? Nemam v tý zatáčce dobrý pocit. Pro rejpaly, vim že se tlumič dá štelovat na tvrdost a průtokZatim díky za rady a příspěvky
Díky za názor, to jsem dělal minulej rok a taky jsem to přehnal, je pravda že to ovládání bylo na prd, ale v zatáčkách to neplavalo, spíš se to nedalo ovládat
Re: Plave
řešil bych to tím centrálem z ňákýho teho gsxr. A nemusí být úplně stejně dlouhej. Jediný co je blbý je to, že někerý maj ty expanzky tak blbě vytrčený, že tam pak zavazí érbox a držák baterky. Já koupil z K8, je sice o malilinkato kratší, ale to sem zas nastavil delšími kostmi a výsledek je gud
Re: Plave
osiris psal:...mě neplave http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … topene.jpg
nesmíš to tak hónit
hlemejzd999 (Člen) 30.09.2010 21:09:18 Offline |
Re: Plave
se nediv ,když ji máš na rovině ...von řikal v zatáčkách
Re: Plave
Co to pak stoji vyloveni odbahneni vysuseni ?
Re: Plave
Mě se nedávno taky jezdilo na banditu nějak divně,nemohl sem se kloudně trefit do zatáček,bral sem je na dvakrát a podobně,prostě sem si nebyl jistej a nejezdilo se mě vubec dobře. Tak sem přezul pneu,lehce dotáhl krk a ejhle,motorka jak vyměněná Vždycky kdyš mám přední gumu za polovinou životnosti,tak se mě jezdí blbě
killerrebel (Člen) 01.10.2010 16:47:54 Offline |
Re: Plave
gerrik psal:killerrebel psal:Mě třeba plavala banditka když jsem utahnul vůli v řízení a přehnal jsem to.. ale po malinkem povoleni zas to je gůůd
A jak se pozná že je to utažené moc? Mimo toho plavání, což mi asi taky dělá
Hůř se zatáčí a při vyšší rychlosti mi připadalo jako bych jel ve vyjetych kolejí nebo jak na vyfrezované cestě, vodilo mi to motorku, nad 160 to bylo jak nějake velke turbulence co mi lomcují s motorkou, a v zatačkách taky docela hnus.
Re: Plave
gerrik psal:http://www.motorkari.cz/motobazar/nahradni-dily/tlumice-rizeni-a-perovani/zadni-tlumic-216080.html
JO fajn, to je pěkný, ale je to už třetí tip na tlumič akaždý co jsem viděl je vzhledově jiný. Můžeš mi s určitostí říct, že to tam pasuje? Nemám zase zbytečný peníz, abych to jen tak vyhodil do vzduchu.
Re: Plave
Merlin psal:gerrik psal:http://www.motorkari.cz/motobazar/nahradni-dily/tlumice-rizeni-a-perovani/zadni-tlumic-216080.html
...změř dýlku origonálu a poptej prodávajícího na dýlku prodávanýho...vzhledovje bude každej jinej...se taky trochu snaž sám...
Re: Plave
no nejni to úplně tak jednoduchý skrz tu expanzku, měl jsem koupený taky jeden,bylo mi řečeno,že je to z K8 a byl jinej než ten co tam mám teď, expanzka trčela do prostoru kastlíku na baterku až ten druhej seděl. Ale vzhledem k šířce pružiny jsem musel trošku podložit kosti
K.a.s.y.m. (Člen) 07.10.2010 20:03:54 Offline |
Re: Plave
Miras psal:Další co jsem zjistil, je nastavení předku vůči zadku. Já například předek trochu změkčil a ejhle, najednou to začlo fungovat líp... Bandit to je jedna velká otázka proto ho máme rádi
docela zajímavý bylo sledovat Halbicha na okruhovejch dnech když tam tak nějak ladil podvozky..pak jsem to zkoušel na svojí a docela to fungovalo
Re: Plave
K.a.s.y.m. psal:Miras psal:Další co jsem zjistil, je nastavení předku vůči zadku. Já například předek trochu změkčil a ejhle, najednou to začlo fungovat líp... Bandit to je jedna velká otázka proto ho máme rádi
...to máš štěstí ...jsou i případy kdy je to v prdeli víc než bylo
K.a.s.y.m. (Člen) 07.10.2010 20:19:13 Offline |
Re: Plave
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:Miras psal:Další co jsem zjistil, je nastavení předku vůči zadku. Já například předek trochu změkčil a ejhle, najednou to začlo fungovat líp... Bandit to je jedna velká otázka proto ho máme rádi
proto je dobrý si pamatovat puvodní nastavení
zzzmrzlinar (Člen) 08.10.2010 09:55:07 Offline |
Re: Plave
no a mebo je prostě dobrý to tomu Halbichovi, nebo někomu inýmu kdo tomu rozumí dát na poštelování. Samozřejmě pokud to štelovatený je.
Já jsem se s odpružením R1 trápil, zkoušel, informace na netu hledal a stejně furt napytschu. Pak loni v Mostě s tím Halbich párkrát zahoupal, pak s tím nechal zahoupat mě, dvakrát to voběch se šroubovákem a bylo vymalováno. Vod tý doby jsem na vokruhu jezdil jen to co tam nastavil.
