Index » Diskuze » ...akce Gipro a novinka F1 Tuner pro Suzuki stříkačky
08.10.2010 09:22:50
....zdar bejci do 10.10. platí akce na všechny modely ukazatelů GIPRO a to.
Model Gipro X-Type - ( všechny model Bandit vzduch i mech. tacho. ) .... 1999,-Kč
Model Atre - ( pro stříkačky ) .....2795,-Kč
Potom je tu uplná novinka a to F1 Tuner Pro ( Power Comander ) pro všechny modely Suzuki s elektronickým vstřikováním.
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/1887_fituner.jpg
NOVINKA - FI Tuner Pro - Fuel Injection Modul
Představujeme novinku na trhu od Healtech Electronic FI Tuner pro Suzuki FI motocykly. Jedná se o přídavné elektronické zařízení, s geniálně jednoduchým připojením na originální ECM expansion konektor motocyklu, které umožní uživatelsky z běžného PC upravovat vstřikovací mapy v motocyklu. To vše bez jakýchkoliv zásahů do programování vlastního ECM, či jeho odpojování nebo nutnosti instalace dalších zařízení. Je tím vhodný i pro nové motocykly v záruce, či pro majitele odmítající výměny či destruktivní zásahy do ECM.
Širokou možností úpravy kompletního spektra vstřikovací mapy (11 pozic klapky-plynu v celém rozsahu otáček s krokem 500 rpm) je to ideální zařízení pro zvýšení a optimalizaci výkonu motocyklu. To nejdůležitější na FI Tuneru je možnost nejen zvyšovat výkon pomocí zvýšení bohatosti směsi v určených režimech, ale také snižování bohatosti. Z tohoto důvodu jsou potenciální zákazníci pro FI Tuner nejen ze skupiny „závoďáků“, ale také majitelů cruiserů a cestovních strojů, kteří chtějí někde přidat ale někde naopak ubrat na výkonu motocyklu. 30-t denní záruka vrácení peněz a 5-ti letá záruka na výrobek. Kompletní info naleznete zde http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/386921/c … ction.html
...případné dotazy či objednávky na mobil, emal nebo přímo zde www.abmoto.cz
09.10.2010 15:46:31
Re: ...akce Gipro a novinka F1 Tuner pro Suzuki stříkačky
...ptá se mě už pátej člověk. Tak to napíšu všem......model X-Type lze namontovat i na starý model s mechanickým tachometrem. V sadě je navíc snímač otáček ( je v ceně ), který je potřeba namontovat, třeba ke kotouči nebo rozetě aby snímal točky. Funguje to bez problému.smokin
stvrto1 (Člen)
31.12.2010 01:43:14
FI Tuner Pro - zaujímavý výrobok len som tocha nepochopil či tam nejaké mapy sú, alebo či by som si ich musel vytvoriť sám ... a tiež by ma zaujímalo či by to niečo pomohlo ak mám Gipro-atre, filter K/N a koncovku LeoVince idontknow
Suzuki Bandit 1250SA
Brkos (Člen)
31.12.2010 08:14:29
stvrto1 psal:
Takže nějaký mapy jsou ke stažení. Připojíš si FI tuner do motorky, pak ke kompu a ono ti to stáhne mapy, které k tomu jsou. Ale nejsou ještě pro všechny různý kombinace, nicméně tenhle FI je plně laditelnej, takže si to můžeš dát naladit někam na brzdu a to bude asi uplně nejlepší...
stvrto1 (Člen)
31.12.2010 10:49:14
No Gipro-atre mám už dlho aj koncovku LeoVince, domontoval som nedávno K/N filter a dnes som prvýkrát od montáže naštartoval a na voľnobeh beží v poho aj na pridanie plynu reaguje fajne, ale uvidíme aké to bude na ceste a vážne mi vŕta v hlave či to tá striekačka vezme, alebo či je to treba doladiť na brzde idontknow  Má niekto s tým nejaké skúsenosti?
stvrto1 (Člen)
31.12.2010 10:50:40
a to ešte uvažujem nad FI Tuner Pro, ale to ma už dyno asi neminie idontknow
31.12.2010 11:07:33
stvrto1 psal:
....jelikož F1 Tuner umí v určitém rozsahu otáček přidat až 30% výkonu, a máš tam lauf, open filtr tak bych to dal někam kde umí dobře ladit na brzdě.
....eště vačky jošievil a seš kompletbigsmile
stvrto1 (Člen)
31.12.2010 11:18:56
vačky yoshi uff smile1 idontknow  to by som sa hodne šlahol po vrecku bigsmile Jo jo, ale kto dnes vie dobre ladiť na brzde? väčšina sú len táraji a chválenkári a odborníka nenájdeš ... idontknow
31.12.2010 11:35:35
stvrto1 psal:
...taky se dá.....origo joši na 1250 cca. 20tis., řešil jsem to s klukama s DK a lauf, filtr, power comander, vačky cca. 20kobil. což je hodně slušnýgood
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/371395/c … imura.html
31.12.2010 12:50:42
stvrto1 psal:
...štěpáne, neprezentuj se tady tak, že tomu hovno rozumíš bigsmileredface ...30% je nesmysl, to píšou jen amíci v inzerátech bigsmile, ve skutečnosti to může dát tak 3, možná 5%
31.12.2010 13:11:53
stvrto1 psal:
...co jsem řešil ten F1 Tuner s Pavlem z 1.Biku co to vozí tak mi to ukazoval na compu. Není to navíšení 30% výkonu, to jsem blbě napsal, ale až 30% si můžeš přidat ( i ubrat ) na určitý rychlostní stupně ( uprávou klapky plynu po 5stech otáček ) pokud je to otevřené.
...ináč 15-20kobil s vačkama, filtrem power comaderem a laufem bych věřil.
31.12.2010 13:17:10
...no, jasně, to už je ale něco jinýho, o +-15% nahoru, nebo dolu si upravit otáčky, polohu klapky nebo množství paliva se nerovná procenta výkonu smile1
...tohle bez debat good
