Co říkáte na tento olej ?
Čau všem ,na stránkách http://www.cinol.cz ,jsem našel olej 10w40 Benzín/Diesel,že je vhodný i do motocyklů.Mám auto staršího ropáka DTI a tam jsem ho dal cena 320kč za 4l.Mám na něm najeto už skoro 9000km ,tak ho už pomalu budu měnit,ale co zkusit v motce ?![]()
AŤ ŽIJE SPARTA, BANÍKOVCI SOU MRDKY!!!
Re: Co říkáte na tento olej ?
PAJA psal:Čau všem ,na stránkách http://www.cinol.cz ,jsem našel olej 10w40 Benzín/Diesel,že je vhodný i do motocyklů.Mám auto staršího ropáka DTI a tam jsem ho dal cena 320kč za 4l.Mám na něm najeto už skoro 9000km ,tak ho už pomalu budu měnit,ale co zkusit v motce ?
Zustal bych u toho auta.
myslím, že když už nic tak to odesere aspon spojka.
už za 700 si koupíš kvalitní olej např.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=739
tak proč vymýšlet a riskovat třeba zadření motoru ![]()
tož tak..
No do auta bych si to možná dal ,ale do motorky ??????
To už tam rovnou narvi Lukanu![]()
Jak psal Petr za 700 za 4 litry ti příjde moc ????![]()
Zkus kontaktovat KOJAKA ten dává luxusní cenofky za kvalitní a oveřený (motul)zboží ![]()
Banditatom (Člen) 29.10.2010 08:44:19 Offline |
upřímně cinol nekupuju ani jako vodu do ostřikovačů
cena 320kč za 4l litry mi příjde spíše jako cena za minerální olej a žádný!!! olej nemůže být vhodný jak pro automobily tak pro motocykly s mokrou spojkou
je to blbost. Takže jestli se ti vyplatí ušetřit na 6000km 400-600kč prosím, ale počítal bych s umrlčí spojkou v dobrém případě!
jenom bych k tý hysterii dodal... zadření motoru? to asi ne, neznám případ, že by někdo zadřel motor proto, že tam dal levnej olej. Otázkou je kolik toho ten olej vydrží, ale při periodě šest tisíc kilometrů to zase tak nedramatizujte. Spojka je věc jiná, tam je to metoda pokus omyl, což je hodně blbá metoda. Ale zas na tom cinolu nepsaly pro jaký motocykly to je a světedivse oni jsou i motorky se suchou spojkou třeba
nebo oddělenou. můj první olej ještě kdysi do iksjéčka byl Castrol v eufórii, pak jsem se trochu blíž seznámil se vzduchovým čtyřválcem a od tý doby jsem nekouopil nic jinýho, než Viscoil z POLO, nebo Procycle z Louis. Důležitá je akorát specifikace a 20ojro za pětilitrovej kanystr ![]()
pro Bandita naprosto dostačující a nic jinýho už nedostane
tohle je zrovna segment trhu, kde panuje naprostá zločinnost lobby "velkých značek"
XJelen psal:jenom bych k tý hysterii dodal... zadření motoru? to asi ne, neznám případ, že by někdo zadřel motor proto, že tam dal levnej olej. Otázkou je kolik toho ten olej vydrží, ale při periodě šest tisíc kilometrů to zase tak nedramatizujte. Spojka je věc jiná, tam je to metoda pokus omyl, což je hodně blbá metoda. Ale zas na tom cinolu nepsaly pro jaký motocykly to je a světedivse oni jsou i motorky se suchou spojkou třeba
Dobře si to napsal
,ale mě jde o to co by se stalo kdybych takový olej použil a něco by se stalo (nevím co by se mohlo stát )jestli by mi výrobce uhradil škodu ![]()
I když si myslím ,že jsou dneska oleje skoro všechný stejná kvalita a platí se jenom za obal a značku ![]()
Kdyš budu chtít šetřit,tak tam naliju Denicol,normálně motorková 10w40,litránek za stopade a je klid. Do endůr sem to lil a pohodička. Do bandita liju motul,ale ten denikol by mu taky stečil...
VikecB12 psal:Kdyš budu chtít šetřit,tak tam naliju Denicol,normálně motorková 10w40,litránek za stopade a je klid. Do endůr sem to lil a pohodička. Do bandita liju motul,ale ten denikol by mu taky stečil...
No vidíš,tento olej vůbec neznám ?Když jsem nedávno kupoval olej do své bandasky (chtěl jsem nějaký levnější ) tak mi v obchodě nabídli Vajvolajn ale varovali mě že to není pro mašinu nic moc ......no a už tam mám druhou výměnu a v pohodě
Najeto na tomto oleji 12000km.
PAJA psal:VikecB12 psal:Kdyš budu chtít šetřit,tak tam naliju Denicol,normálně motorková 10w40,litránek za stopade a je klid. Do endůr sem to lil a pohodička. Do bandita liju motul,ale ten denikol by mu taky stečil...
valvoline v zadnem pripade pripalil jsem si diky nemu spojku![]()
Ton@l psal:PAJA psal:VikecB12 psal:Kdyš budu chtít šetřit,tak tam naliju Denicol,normálně motorková 10w40,litránek za stopade a je klid. Do endůr sem to lil a pohodička. Do bandita liju motul,ale ten denikol by mu taky stečil...
nebo to bylo rukama![]()
Podle toho že tu není moc příspěvků a ani nikdo nemá moc negativ k jiným jakoby Neznámým Olejům (vykřiky odešla mi spojka.... a potom ticho neberu )Beru to tak že je mám novou motku a jakoby do ni dávám nový jakoby neznámý olej ? To tu není opravdu nikdo kdo je na 100% přesvěčený že špatnou volbou OLEJE ZMRDAL MAŠINU ??
PAJA psal:Podle toho že tu není moc příspěvků a ani nikdo nemá moc negativ k jiným jakoby Neznámým Olejům (vykřiky odešla mi spojka.... a potom ticho neberu )Beru to tak že je mám novou motku a jakoby do ni dávám nový jakoby neznámý olej ? To tu není opravdu nikdo kdo je na 100% přesvěčený že špatnou volbou OLEJE ZMRDAL MAŠINU ??
pokud chces setrit 100 na oleji tak radsi nejezdi na motorce
proste bych nevymylsel vymyslene, takze bud motul nebo castrol![]()
...já osobně bych tenhle olej kerej je doporučovanej do ropy, benzínu, motorky, a všeho 4T, nikdy do motorky nedal.
Za mě do motky je nejlepší Motul
( máš klid žes dal to nej ) a cenově to už není ani nějak extra rozdíl. Motul jako jeden z mála oleje vyvíjí a samo si i vyrábí.
Ne nadarmo lejou Motul i výrobco např. YamaLube atd. Např. Castrol není čistě výrobce, drží si svoje standardy ale Castrol je jen značka.
zzzmrzlinar (Člen) 31.10.2010 02:07:00 Offline |
lejt do motorky s která má stejnou olejovou náplň pro motor a převodovku to co se dává do auta je pyčovina jak cyp, to už ti tu myslím bylo řečeno. Když pohledáš ve starších vláknech tak najdeš i rozepsaný proč.
Jestli chceš ušetřit kup klidně levnější volej, ale takovej co splňuje daný specifikace a je PRO MOTORKY.
nebo prostě kup co píše Kojak a hotové, vyřešené. Dvě kila navíc jednou za 6000 kilometrů o je teda darda.
KOJAKU, když už jsme u toho potřebuju velkou flašu teho Motulu, ale je to do Kawa KLE 500 tak se nejdřív musím mrknout esivá je to stejný, ale asi bude.
Chlapy,mi nejde o nějakou úsporu peněz(těch mám relativně dost),ale jestli ty oleje v 21 století nejsou dost stejné a tím neplatíme jenom za značku
nebo opravdu znáte někoho kdo zadupal motor nekvalitním olejem ![]()
Banditatom (Člen) 31.10.2010 18:31:29 Offline |
PAJA psal:kazan psal:Nabo tam nalej destilku 20,-Kč/l
Ty budeš pěkná
za to ty jsi nějaký vostrý![]()
Banditatom (Člen) 31.10.2010 18:37:56 Offline |
PAJA psal:Banditatom psal:PAJA psal:
Ty budeš pěknáza to ty jsi nějaký vostrý
Na
jsem odpověděl
ovinou
no ale hnedka někoho titulovat?![]()
no jak myslíš!
PAJA: Dvacet lidí tady napíše že by to tam nedali,tobě se to moc nezdá,nejrači bys to tam nalil.... Tak co řešíš,dej to tam a pak nám dej po sezóně vědět jak to dopadlo,jestli ta uspora 3kil byla dobrá,nebo jestlis naletěl s nějakým šmejdem
Co chceš tady slyšet,že ti to někdo posvětí a ty to tam budeš lejt s nějakým lepším pocitem![]()
VikecB12 psal:PAJA: Dvacet lidí tady napíše že by to tam nedali,tobě se to moc nezdá,nejrači bys to tam nalil.... Tak co řešíš,dej to tam a pak nám dej po sezóně vědět jak to dopadlo,jestli ta uspora 3kil byla dobrá,nebo jestlis naletěl s nějakým šmejdem
Právě že tu píšou ti co by to tam nedali a mě taky zajímají ti co na nějakém jakoby špatném oleji uletěli ...chapišto
PAJA psal:Chlapy,mi nejde o nějakou úsporu peněz(těch mám relativně dost),ale jestli ty oleje v 21 století nejsou dost stejné a tím neplatíme jenom za značku
Když máš relativně dost peněz, tak zkus experimentovat. Pak nás pouč.![]()
Neznám nikoho, kdo by na tomhle šetřil. ![]()
Mimo progrese, ale ten to kompenzuje tím, že to mění po 3 tis. ![]()
lil jsem Denicol, Motul, Castrol, nikdy jsem rozdíl nepoznal, každopádně na laborování kašlu, beru Castrol od Kojaka a šmitec![]()
TO Paja: za sarkasmy si tu nenadáváme do
a pokud se ti nelíbí některé odpovědi, tak buď na ně nereaguj nebo sem nechoď![]()
PAJA psal:VikecB12 psal:PAJA: Dvacet lidí tady napíše že by to tam nedali,tobě se to moc nezdá,nejrači bys to tam nalil.... Tak co řešíš,dej to tam a pak nám dej po sezóně vědět jak to dopadlo,jestli ta uspora 3kil byla dobrá,nebo jestlis naletěl s nějakým šmejdem
A proto že tu nikdo nic špatnýho vo Cinolu nenapsal tak ho tam naleješ?Jsou ověřený značky olejů hotovo.Jesli máš pocit že chceš uspořit tak se neptej a nalej to tam.Třeba to fungovat bude.Co jsem koukal nemá specifikaci Jaso.Automobilový olej prostě má jiný vlastnosti.
Banditatom (Člen) 31.10.2010 20:58:24 Offline |
Borák psal:no já lil neska do fri´táku pálm frit čéče a jak ty šízky krásně voněly
šnicl und kartofel pán ist gourmán![]()
Hele kucí, mě by zajímalo co by se stalo kdybych tam nalil použitej volej z fritáku
(samo že abych maximálně ušetřil) tak nějakej fakt hodně černej
To bych pak jel a za mnou by byly cejtit řízky a hranolky![]()
Teda asi jen do tý doby než by bandita zmizel v pekelnejch plamenech ![]()
třeba bych pak byl spokojenej že jsem ušetřil na voleji, když bandita stejne schořel![]()
zzzmrzlinar (Člen) 15.12.2010 15:47:46 Offline |
tak já to nasypu do tohodle tématu našeho borce Pajy ![]()
nevím co ňa to jeblo, ale vobjednal jsem do motorky (ne do Bandita ale do staré KLE) tendlenc volej, kterej mě šokoval cenou 400,- Kč za 4 litry.
Všechny špecifikace to má jak má mít, tak co. Je to polskej Orlen a když může českej Mogul porazit v testu i pětkrát dražší voleje od "nejrenomovanějších" značek (test drahej volejů do TDI dle VW norem) tak to prostě zkusím
Snad se to nevysere a když jo, tak se náhradní dvouhrneček dá sehnat za 2 litry takže jako neseruse.cz ![]()
http://www.platinumoil.cz/eshop/index.p … &id=14
