přední pneu uchází
Zdar.Potřebuji poradit. Ucházi mě přední pneu a nemám páru proč.Ucházela už když sem moto koupil tak sem vyměnil gumu ventilek celej novej.Testnul patku jestli to nejde vokolo a furt nic.Asi to vypadá že budu zase celou sezonu jak pi......
dofoukávat.Moto bouraná nebyla na kole nic vidět není.Naperu tam 2,5 a za tejden tam mám 2 za 14 dní 1,5. Moto má 17000 km vodlítáno.Ví někdo co stím. Dik
Suzuki bandit????Nikdy!!!!!Nebo navždy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: přední pneu uchází
morou psal:Zdar.Potřebuji poradit. Ucházi mě přední pneu a nemám páru proč.
....pokud to uchází micro kolem ráfku ( což po výměně další gumy, gumou nebude ), tak začistit ráfek a natřít butylovým roztokem, mají v káždem pneuservisu.
kojaksro psal:morou psal:Zdar.Potřebuji poradit. Ucházi mě přední pneu a nemám páru proč.
Hele nejsem odborník takto nechápu hlavně jak začistit ráfek kde jak?
První možnost je ta že když tu gumu znova schodíš tak mrkni jestli neni něco na ráfku ,okem to múže bejt patrný minimálně.Když tam nic neuvidíš zkus pohmatem,úže tam bejt cokoliv (šponka,otřep po zouvačce).Druhá možnost je že budto ten kdo to měl před tebou bit i drobně potkal někde hranu (obrubník,okraj díry) a ten ráfe múže mít v límci vlnu.To sou ale jenom doměnky,třeba to nebude tak hrozný jak to vypadá.
Bůh, já a ďábel nestojíme nikdy proti sobě.
Jak píše Kojaksro, stačí zajet do jakéhokoliv lepšího pneuservisu a tam si s tím poradí. Měl jsem to stejné na Xjčku - zadní guma, pak jsem ji vyměnil (bylo plátno) a nová to stejné, tak jsem pak zajel do supr servisu - borec ráfek asi 10min čistil vrtačkou a tím drátěným "šmirglem", pak to natřel takovou sračkou - černá tuším byla - a bylo po problému, dal jsem kilčo a celý zbytek sezóny byl klid. Už sem si připadal jak pořád dofoukávat.
