Index » Technická poradna » Rezerva a benzín
Gumish (Člen)
14.03.2007 19:25:00
Rezerva a benzín
Mám zase jednou jeden připitomělí dotazbigsmile Nedělá někomu problém hladina benálu v nádrži?(a nemyslím tím, že je věčně prázdno!) Ještě dobu před tím než hladina klesne po rezervu, tak mě motor začne jít jen na 3 válce. Tudíž už od třeba půlky nádrže přepínám na rezervu a pak se někdy divím, že mě došel benál na cestě. Je to pěkně nepříjemný, protože stále jezdím na rezervu s nejistotou jestli někde nezůstanu stát (nebo stále zastavovat ubenzínkyidontknow)
14.03.2007 19:33:45
Re: Rezerva a benzín
čoveše tak to se me nestává,nemaš zacpany sítko v nádrži,nebo nakej bordel v kohoutuidontknow
Michal (Člen)
14.03.2007 20:11:35
Já jezdim pořád na rezervu a řídim se počtem najetejch kiláků. Nebaví mě pořád ke konci to přepínat a srát se s tim.
fifa b 12 (Člen)
14.03.2007 20:18:59
chlapici mam stejnej problem mě vubec nefakčí nic jineho než poloha vodorovně a rezerva tak to mi bezin vubec neteče už sem to rozebíral tam je to ,ok, aspon si to myslim fakt nevim čim by to mohlo bytsmile2
nebo bmw  gs
Antihero (Člen)
14.03.2007 20:32:30
Michal psal:
Richtiggood
PSYCHO (Člen)
14.03.2007 20:51:15
Poloha vodorovně je plnění ne?? to ti musí přetejkat ne??idontknow
SEX JE PRO DĚCKA DOSPĚLÍ CHLASTAJ
OldaT (Člen)
14.03.2007 20:56:30
fifa b 12 psal:
Zkus se mrknout na membránu podtlakového spínání průtoku paliva je to v kohoutu zezadu a ještě omrkni stav té podtlakové hadičky od karbce ke kohoutu
15.03.2007 08:38:31
Můj kámoš jezdil na PRI rok, než jsem mu vysvětlil vocogou..
15.03.2007 12:52:26
Pokud vím, tak normální poloha (ON) je dělaná tak, že do určité výšky je vystrčená trubička a dokud to teče do té trubičky, tak se dá jet na ON. Když už tam toho máš málo, tak jak se s motorkou nakláníš, přidáváš a brzdíš, tak se ti měni i hladina a tak to tam chvíli teče a chvíli ne. Myslím, že ti to zlobí proto. Nebo je to jinak?
Prostě přepni na rezervu dřív a nejezdi až na doraz. Já jezdím furt na RES a řídím se podle palivoměru.good Ale u B6 to asi nepůjde.bad
maňas (Člen)
15.03.2007 19:05:35
jezdím na polohu rezerva a řídím se digitálem,když začne ta poslední čárka blikat je nejvyšší časbigsmile
15.03.2007 19:49:21
tak to ja jsem vetsi machr - jezdim na normalni polohu. Az to zacne skytat, tak za jizdy prehodim na rezervu a ficim dal a cekam na benzinku. Jenze jsem loser a vetsinou nemuzu zadnou benzinku najit (nebo je proste jen minu s tim, ze paliva je jeste dost do dalsi pumpy). No a tak uz jsem dvakrat slapal pro benal par kilaku peso a jednou jsem na dalnici dobrouzdal z kopecka ve vodstavnym pruhu s vypnutym motor az na benzinku (zazrak ze tam byla) - tam na me cumeli jak na zjevenibigsmilebigsmilegoodgood
fifa b 12 (Člen)
15.03.2007 20:10:44
to olda mysliš že když to rozeberu tak poznam jestli je v pussy a da se vubec nekde sehnat  podle toho co pišete  tak musim tam mit evidentně problem mě motka ani na jinou polohu nejede a když to stoji dele mam problemy s nastartovanim  to se taky tyka prisunu paliva smile2
nebo bmw  gs
OldaT (Člen)
15.03.2007 21:28:49
fifa b 12 psal:
Tak to netuším jestli se dá ta membrána někde sehnat ale když to rozebereš tak to určitě poznáš jestli je dobrá nebo ne.Nebo můžeš ještě zkusit vytáhnout tu slabounkou hadičku co vede ke kohoutku z karbce což je ten podtlak kterej to ovládá potom od kohoutku odpojit hadičku na přívod paliva dát kohoutek bud do polohy PRI nebo RES podle toho kolik tam máš benzinu a zkusit pusou udělat podtlak v tý slabý hadičce a měl by z kohoutku vytékat benzin ale pokud ti to bude někde ucházet tak to ucítíš a musíš to rozebrat takže jak chceš
OldaT (Člen)
15.03.2007 21:30:05
fifa b 12 psal:
Jo a to že to pak nejde natočit je tím že se to uchlastá jak tam jde benzin pořád
SuJazuwaki (Člen)
16.03.2007 07:16:10
No, já mám tu membránu 100% vpussy a jezdím na polohu PRI. Membrána je tam z bezpečnostních důvodů - chcipneš motor, automaticky je vypnutej benzin, nic neřešíš. V poloze PRI protéká benál kohoutem samospádem jak na Jawce a spol. - chcipneš motor, přepneš na ON nebo RES, tím vypneš přívod paliva. Přijdeš přepneš na PRI, startuješ, jedeš. Zapomeneš, dojedešsurprised, přepneš a zase jedešbigsmile. Je to o konfortu. Třeba mi to někdo vyvrátí, ale já osobně žádnej problém v jízdě na PRI polohu nevidím a hlavně nemám! Ale stejně to dám do cajku (konfort).
SuJazuwaki
16.03.2007 09:38:19
SuJazuwaki psal:
řek bych,že se pletešbad
16.03.2007 10:28:06
Koldan: Jeden rok jsem skoro celý jezdil na polohu PRI a nic se nestaloidontknow
losmiros (Člen)
16.03.2007 11:46:04
mě by akorát zajímalo, když jezdíte na PRI
když je to full otevřeno nemůže se to přechlastat? když nepoběží motor, tak poteče furt a přes válce se dostane až k oleji - řídší olej - to je na piču a navíc to není bezpečný. ale když poběží motor??? to by mě zajímalo, všechnio se asi spálí, že? nebo se musí třeba nedovřít kohout na PRI?
ne že bych chtěl jezdit na PRI,jen pro zajímavost a kdyby se mi někdy stalo, že bych musel jet...
on the road
SuJazuwaki (Člen)
16.03.2007 12:01:22
Jezdím na PRI a nic se neděje, jen když odstavím, tak přepínám kamkoliv jinam. Aj jsem nechal dlouhodobě při odstávce zaplé na PRI a nic. Samozřejmě z nouze, páč poloha ON ani RES nepustí ni kapku. Ale pracuji na nápravě. Neustále přepínat jsem zvyklý z Jawy, ale pro to jsem si B nepořídil... Samozřejmě komfort s m.
Koldane: nepřesvědčil´s, chybí argument, dolož a rád se poučím.
SuJazuwaki
16.03.2007 13:24:56
Rekl bych ze se nestane nic,protoze v karbecu je prece plovak a ventilek co zavíra privod benálu,takze kdyz je nastavena spravna hladina v karbecu nic by se nemelo uchlastat ani vytýctidontknow
Gumish (Člen)
16.03.2007 19:18:28
bigsmile Tak tohle se me uz taky asi 3x stalo :) vzdy jsem volal domu, at me nekdo dezene benal a dorazi za mnou. Nastesti se me to vzdy stalo tak do 10km od domova..jinak to taky samozrejme za jizdy prehazuju
Radek-Ban (Člen)
16.03.2007 19:51:17
..na starý mašine jsem měl stejnej problémsick a bylo to palivovim filtrem dal jsem tam z auta takovej ten prúhlednej co maj na každý benzíncesick ale měl vyší odpor propustnosti paliva bigsmile
bobule (Člen)
17.03.2007 08:01:43
jezdim normál on a když už tam mam jen pár litříků a začne to chcípat tak dám res, myslim že by to takhle mělo fungovat ne?surprised
Gumish (Člen)
17.03.2007 13:22:40
bobule psal:
No to by samozrejme melo, ale me to prave zacne jet na tri valce uz hodne dlouho predtim nez vubec to dojde na tu rezervni hladinu. Takze jezdim stale na rezervu bez prehledu kolik v nadrzi je a pak cumim jak idiotsick
maňas (Člen)
17.03.2007 13:28:44
ukazatel paliva je tam na co idontknow
17.03.2007 14:02:02
...když ho nemá, tak mu asi moc nepomůže smile1
...ty pičo, zdvojení jmen, nebo rozdvojení osobnosti - móc velká podoba s freshem bigsmile
17.03.2007 14:05:40
maňas psal:
Ten máš jen ty páč seš ingoodna 600 do r.v. tam prostě není
17.03.2007 14:07:11
Kuwa do r.v.01idontknow
maňas (Člen)
17.03.2007 15:23:30
tak to chce klacek jako u vejtřaskybigsmile
19.03.2007 07:39:25
SuJazuwaki psal:
vždy přepneš? nikdy se ti nestane,že zapomeneš? pokud nemáš v pořádku palivový kohout jak víš,že ostatní v pořádku je a že ti zrovna ten benál neprotěká,dyž zapomeneš přepnout?surprised
fifa b 12 (Člen)
19.03.2007 20:21:58
kuci dneska sem to rozebiral a je tam podle mne vše v pohode pak sem to projel a jinna poloha než PRI nejde ani když tam foukam pusou tak na jinou polohu to neprofouknu ale to bude mit spojitost s tim podtlakem a nemužu mit treba nakou chybu v karburatorech??? na polohu PRI jezdim furt a nezda se mi že je to naka chyba. proč myslite že je to špatně???
nebo bmw  gs
Gumish (Člen)
19.03.2007 22:07:48
Ty musis nasavat vzduch z toho druhyho slaufku a ne foukat! Potlakem se preci odchlopi ta membrana a pusti benal pres ON anebo RES !idontknow
SuJazuwaki (Člen)
19.03.2007 22:42:54
Když jsem prvně zjistil, že nejede, šel jsem po příčině a palivo je první na řadě. Pořešil jsem to svérázně (PRI), ale účinně. Pak už jel... Když zapomenu (neustále mám na mysli, ten pojebanej kohout), tak přepnu, a když přesto nepojede, budu hledat dál... Zatím jede, ale je to nouzovka, kterou o víkendu ruším, páč jsem konečně sehnal a navíc mi naštěstí až u garáže došel benál (PRI si nehraje na rezervu). Než s kanistrem na benzinku, radši to jednou provždy (aspoň doufám, že to co nejdýl vydrží) vyřeším. Není nad to mít vše v pořádkugood
SuJazuwaki
20.03.2007 08:20:59
fifa b 12 psal:
...poloha PRI slouží k naplnění plovákovejch komor po rozborce, vypuštění karburace nebo delší votstáfce...dybys čet pozorně vejš, tag bys tam našel, že tadle poloha dovolí benzínu natejkat samospádem a tym pádem, dyš se naplněj plovákový komory, uzavře ti jeho přívot jehlovej ventilek nat plovákem...dyš fšechno funguje jag má, žádnej trabl...problém začneš mít, aš ti ten jehlovej ventilek přestane těsnit a benzín ti dál poteče do karburace a pag dál přes sání aš do motoru, gde ti prosákne vokolo kroušků do voleje...pag máš problém...jezdit na poloho PRI beru jako vyloženě nouzový a určitě bych to řešil...natoč to a na pottlakový hadici vedoucí k ventilu zjisti, esi ti vytváří pottlak...pokut jo, máš problém s ventilem, coš tipuju bude na 99%...
