Index » Diskuze » Stříkací pistole
10.12.2010 12:16:33
Stříkací pistole
Otázka hlavně asi pro Osiho.
Sháním trysku do stařičký pistole Kovofiniš RD14. Za boha ji nikde nemůžu sehnat, ani v kovofiniši mi nejsou schopný říct, jestli by se dala někde vyštrachat.
Nemáš páru, jestli by to dalo někde splašit?
10.12.2010 12:52:18
Re: Stříkací pistole
...tryska 1162,-
...jehla 370,-
...hubice 2020,-
(hubici bych u některejch rozměrů uměl za cca 1400,-)
...pokud bys chtěl málo používaný rozměry 1,0 a 1,2 nebo pak až velký nad 2,2, tak bych ti je moh nechat za podstatně míň
12.12.2010 17:32:17
Díkas, zatím to nechám uležet a až budou nějaký chechtáky navíc, tak se vozvu good
12.12.2010 17:43:23
Antihero (Člen)
15.12.2010 12:20:33
bych se zdovolenim taky voptal:
přemýšlím vo nějaké pistoli na takový to domácí stříkání, na motorky a jiný kvalitní laky ne, spíš nějaký meší konstrukce, dveře, vrata atak.Su limitovanej kompresorem kterej dává nějakejch 110-120l/min takže jediný co přichází v úvahu je asi ta Delta mini, co?
Dá se s tím dělat, nebo je to fakt nějaká malá žaba?
15.12.2010 13:20:59
Antihero psal:
120 litru za minutut? a to te ten kompresor omezuje zespodu nebo zvrchu? idontknowidontknowidontknow
15.12.2010 17:05:41
Antihero psal:
...vzhledem k výkonnosti tvýho kompresoru to budeš muset řešit asi malou pistolí, ta delta 20 (jestli teda mluvíme o stejný? http://www.komplex3m.cz/eshop/naradi/st … l_940.html ) je poměrně kvalitní pistole se k terou se udělá fajnová práce, je to vlastně replika drahejch značkovejch pistolí, a je tak za rozumnou cenu
...velikostí je to zmenšený na o něco větší půlku standardní pistole; co se týče spotřeby vzduchu, ta je závislá i na průměru použitý trysky a od toho je potažmo zase odvislej  stříkací výkon a na to zase navazujou použitý materiály
...nejběžnějc se tyhle pistole prodávaj s tryskama 0,8 nebo 1,0 (což vyhovuje nejvíc používanejm materiálům)
...stříkat se s tím plocha samozřejmě dá, ale musíš počítat s tím, že pomalejc než s velkou pistolí; píšeš i o stříkání konstrukcí, tam to má zase svou výhodu menším prostřikem
...kdyby ti kompresor dával aspoň 150 litrů a měls aspoň 100 litrovou nádobu, tak bys moh omezeně stříkat i s tou velkou deltou; omezeně rozuměj tak, že bys nastříkal cca 2-3 m2 a čekal bys než nafouká vzdušník abys moh bez poklesu tlaku stříkat dál
Antihero (Člen)
16.12.2010 22:05:27
No jasný, to je vona Delta 20. S tím prostřikem je to přesně vono. Největší plocha kterou bych sříkal je něco jako dveře, takže na to asi tadle hračka stačí a barva by byly nejčastějc normální syntetiky, lazury a možná nějakej voďák.
16.12.2010 22:48:59
...pak si myslím, že bys volil mezi tryskou 0,8 nebo 1,0 ...v případě lazury ta nulaosmička, jestli se nepletu, lazury jsou dost řídký a k tý syntetice nebo vodě z důvodu rychlejšího stříkání klidně tu jedničku ...jestli musíš řešit kompromis lazura vs. barvy, tak asi spíš tu menší, aby jsi moh tak nějak stříkat oboje s jednou tryskovou sadou (pokud je teda na tvoje lazury potřeba menší tryska a nestříká se standardem 1,1 - 1,4 při konvenčním středotlaku)
14.01.2011 17:15:04
Tak nakonec jsme zkusili tohle: http://aukro.cz/item1374447711.html
Je mi jasný, že jako profík to není tvůj šálek čaje, ale jak říkám - na to naše stříkání...
Zpracování překvapivě slušný. Dal jsem 900 se dvěma tryskama.
Dneska jsme s tim šplíchli éro a v kvalitě nevidim rozdíl oproti tomu kovofiniši. Omezení bude spíš stejně v rukách smile1
14.01.2011 17:22:16
...omezení je v tom, že se časem buď unakupuješ náhr. díly, nebo s tím už pak nenastříká kloudně nic ani kouzelník s rukama jakejmakoliv smile1
...samozřejmě záleží na tom na jakou kvalitu nástřiku seš schopnej dosáhnout, někomu to stačí tak, jinýmu ne
ps: a ještě poznámka, uvědom si co porovnáváš, pistoli která se už skoro 20 let nevyrábí bigsmile
14.01.2011 17:29:48
Je mi to jasný. Rozhodně to nevydrží co pistole za několik litrů, vo tom žádná. Ale tak vytahujem to z krabice tak třikrát do roka, tak to snad nějakej pátek vydrží. A jestli ne, tak sklopim uši a koupim trysku do KF.
Jako tu RD14 máme dobrejch 15 let doma a je jak nová good. Až na tu trysku teda, která vypadla tátovi z ruky, když ji čistil.
14.01.2011 17:52:45
...no jo, to je právě to, že ty drahý pistole jsou z kvalitních materiálů, kde se počítá s tím, že se to bude používat a nedojde tak k enormně rychlýmu opotřebení dílů, kde ti pak u pistole nejde seřídit tvar paprsku, množství barvy, pistole prská, netěsní tryska...
...jasně, když to použiješ dvakrát za rok na půl hodiny good ...tak za čas koupíš novou a pak zas a zas a dojdeš k částce, která pak možná bude zajímavá bigsmileredfacebigsmile (né to ti nepřeju, ale bejvá to tak)
