Strzene zavity ventiloveho vika
Ahoj, potreboval bych poradit jak opravit zavity ventiloveho vika......pri rozdelavani jsem na 3 sroubech vytocil i hlinikovou šponu bud se to zakouslo nebo to minuly majitel pretahnul....nasel jsem 2 moznosti,vlozit novou zavitovou vlozku(ale to obnasi sundani domecku vacek,vrtani atd...mam strach aby se to povedlo a abych to nevyvrtal krive) a nebo druha moznost : 2 slozkove lepidlo na opravu zavitu od Looctite.....mate s tim nekdo zkusenost?pisou ze se to tam jen nanese ,sroub se zasroubuje na 10 minut pak se vynda a za 2 hodiny se nasroubuje na tvrdo a je to........... zni to snadne ale jestli to funguje? za rady a zkusenosti budu moc vdecny PS: omlouvam se za zalozeni noveho tematu ale v "Hledat" jsem nic nenasel........ bandit
konečně plnotučná bandaska :-)
Gastronomix (Nový člen) 24.12.2010 16:07:04 Offline |
Re: Strzene zavity ventiloveho vika
Tak to ti nezavidim, ale to lepidlo z ni dobre, jen by sis mel zjistit jakou to lepidlo vydrzi teplotu...
toho bych se nebal -54 az 150......na vrsku se to vic neohreje..... tady je odkaz....
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&am … t%F9--4,8g
bych prave chtel najit nekoho kdo to uz resil.,..... nebo zkusil to lepidlo...vis
K.a.s.y.m. (Člen) 24.12.2010 16:24:30 Offline |
zkus to prohledat i tady...už se to tu taky řešilo
Zdar pánové,tohle jsem řešil taky.To lepidlo funguje,ale jen provizorně.Drželo to celej rok,ale jak jsem to povolil,tak to šlo i s částí závitů.Pak jsem koupil sadu na opravu závitu "7".Sundat domeček po domečku.odvrtat,vyříznout závit,nešroubovat vložku,dát zpátky domečeka a utáhnout momenťákem.Fakt to šlo dobře.
Prcek_kv psal:Zdar pánové,tohle jsem řešil taky.To lepidlo funguje,ale jen provizorně.Drželo to celej rok,ale jak jsem to povolil,tak to šlo i s částí závitů.Pak jsem koupil sadu na opravu závitu "7".Sundat domeček po domečku.odvrtat,vyříznout závit,nešroubovat vložku,dát zpátky domečeka a utáhnout momenťákem.Fakt to šlo dobře.
Dělal jsem to stejně. Ja to lepčí než origo
jasny tak ja koupim tu sadu na opravu zavitu..... a vrtal jsi to normalne na stojanovy vrtacce? a je to teda tahle sada?
http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e … -zavitu-M7 koukal jsem na ni vypada pekne.......... a urco je jeste potreba momentak.... na kolik se utahujou domecky vacek? diky
gigavolt psal:jasny tak ja koupim tu sadu na opravu zavitu..... a vrtal jsi to normalne na stojanovy vrtacce? a je to teda tahle sada?
...10Nm...
Ve stojanovce je to lepší,ale já to vrtal normální ruční vrtačkou.Domeček jsem dal do svěráku,jenom jsem to vypodložil plastovou podložkou,abych ho nepoškodil.Chtělo to vrtat dost hluboko,stačí si pohlídat původní hloubku aby se dal proříznout závit dost hluboko.To ale poznáš,já ten první dělal na dvakrát a ty další už šly jak po másle.Sada je podobná,vložek je tam 10,tak dvě můžeš klidně skazit.Dají se dokoupit samostatně.Dotahovací moment domečků je u mě 8 - 12 Nm,mám GSXR 1100.Ty motory jsou konstrukčně stejné,tak by to mohlo být taky tak.
jeste jsem se chtel zeptat kde se da koupit momentak za rozumnou cenu.... aby byl tak od 5 Nm........ a jestli je ta opravna sada opravdu č. "7" (M7) abych to nemusel rozdelavat a potom schanet ty vlozky.........diky
gigavolt psal:jeste jsem se chtel zeptat kde se da koupit momentak za rozumnou cenu.... aby byl tak od 5 Nm........ a jestli je ta opravna sada opravdu č. "7" (M7) abych to nemusel rozdelavat a potom schanet ty vlozky.........diky
...závit je sedmička a momenťák koupíš f každym slušnym kšeftě s vercajkem...
vysr se na to - flusni tam lepidlo a na dalsi serizeni odvez Filousovi.....a hodne krut hlavou : jak je to kurva mozne?ten debil co jsem to od nej koupil?......nebo ze by mechanik?.......
jardagsf zase o potlame si koledujici.....
MOTO KOZZI GRISO
jardagsf psal:vysr se na to - flusni tam lepidlo a na dalsi serizeni odvez Filousovi.....a hodne krut hlavou : jak je to kurva mozne?ten debil co jsem to od nej koupil?......nebo ze by mechanik?.......
...jasný, von to ten debil udělá
P.S. ...jag si starej, tag si drzej
Progear 650 (Člen) 12.01.2011 15:26:07 Offline |
Filous psal:jardagsf psal:vysr se na to - flusni tam lepidlo a na dalsi serizeni odvez Filousovi.....a hodne krut hlavou : jak je to kurva mozne?ten debil co jsem to od nej koupil?......nebo ze by mechanik?.......
jardagsf zase o potlame si koledujici........jasný, von to ten debil udělá
Jardoj: přesně takhle to mám taky vymyšlený...
Progear 650 psal:Filous psal:jardagsf psal:vysr se na to - flusni tam lepidlo a na dalsi serizeni odvez Filousovi.....a hodne krut hlavou : jak je to kurva mozne?ten debil co jsem to od nej koupil?......nebo ze by mechanik?.......
P.S. ...jag si starej, tag si drzejJardoj: přesně takhle to mám taky vymyšlený...
...ty dostaneš do dršky taky
