Index » Technická poradna » benzínovej kohoutek
Volosov (Člen)
27.12.2010 12:44:40
benzínovej kohoutek
Zdravím,
muže někdo poradit jak funguje benzinový kohoutek? V případě že v nádrží je benzinu málo (rezerva), v poloze ON mně moto startuje a pracuje. Je to v pořádku? Podle mně mnělo by to fungovat jen na RES a na ON benzin by neměl v tomto případě tect. Děkuji za jakoukolí radu.
...chlap musí mít motorku...
qwerty (Člen)
27.12.2010 12:50:55
Re: benzínovej kohoutek
u karbcu>
ON > benzin tece , prestane az tam zbude par Litru rezervy (nevim kolik je to presne)
PRI > zaliti karbcu benzinem (po zime)
RES > rezerva , muzes to tam mit porad ale pak se muze stat ze se budes schanet po nekom kdo ti doveze benzin az dojde bigsmile
jinac benzin samo netece samovolne , podtlakem si to karbce natahnou.
snad sem to napsal spravne a srozumitelne redface
WD club member.
27.12.2010 12:52:42
...polohu kohoutu posuzuješ podle šipky a ne podle většího kusu úchytu?
27.12.2010 12:54:38
To qwerty: jj nějak takgood
To Volosov: no chvilku jsem to po tobě louskalbad. Benzín by samovolně tect neměl! A pokud ti i při prázdné nádrži (myslím že Bečko ma res 3litry ale nejsem si tim jistej) na polohu res teče tak ti někdo vytáhl tu tyčinku či co to je za bazmekredface a pokud ti teče benzín i při vyplém motoru máš asik ten ventil v umrlčím stavubad
kapištosmile1
Volosov (Člen)
27.12.2010 13:14:24
Ja se jen ptám, jestli moto mnělo by startovat s polohou ON v případě když  paliva v nádrží je jen pod rezervu (málo:1 litr)?
27.12.2010 13:22:08
Volosov psal:
ne nemělo a to logicky pač když máš kohout v poloze ON a máš v nádrži 1l benzínu nepoteče ti do karbeců!
27.12.2010 14:06:37
eště pokavaď sou zaplavený karbce, můžeš kroutit kohoutem jak chceš, startovat bude furt... to je doufám jasný? help
snowflake600 (Člen)
28.12.2010 00:42:16
jinak řečeno......nebuď lempl a tankuj včas! bigsmile
