snowflake600 (Člen) 03.01.2011 14:36:33 Offline |
plechovkáři - nenatočím Felicii
mám tak trošku problém....tak trošku víc, no
zima nezima, ať je jak chce, nastartuju....
ale ve chvíli, kdy nastartuju, ujedu např. 15 kiláků, chcípnu to a chci to znova natočit, tak nenatočím.
Baterka je OK, v poloze 1 palivový čerpadlo v pohodě vrčí, pojistky cajk.
Necháte to stát, dejme tomu hodinku a zase natočím bez problému.
Klasickej příklad-nákup....dojedu, nakoupím, naházím do auta a neodjedu :D
Startér se točí, když k tomu dám plyn až na podlahu, cuká se to, cuká, ale jen jak na jeden válec. Bez plynu se vlastně jen točí startér.
Napadly mě svíčky, páč ty by asi chtěly už ven, ale nekoukal sem na ně, bo mi to stojí PŘED KAUFLANDEM .
K.a.s.y.m. (Člen) 03.01.2011 14:51:08 Offline |
Re: plechovkáři - nenatočím Felicii
nerozepsal jsi se co máš za motor,ale to je asi v celku jedno..nemáš třeba trošku problém se spotřebou..jakože je neúměrně vyšší?já něco podobnýno řešil s renckem a na vině bylo čidlo na teplotu vody pro řídící jednotku..prostě se to pořád chovalo jako by to bylo studený(pro blbce....jelo to na sytič) i když byl motor ohřátej pak to teplý nestartovalo,ale když to vychladlo tak v pohodě.koukni na svíčky jestli nejsou moc černý.
snowflake600 (Člen) 03.01.2011 14:55:19 Offline |
K.a.s.y.m. psal:nerozepsal jsi se co máš za motor,ale to je asi v celku jedno..nemáš třeba trošku problém se spotřebou..jakože je neúměrně vyšší?já něco podobnýno řešil s renckem a na vině bylo čidlo na teplotu vody pro řídící jednotku..prostě se to pořád chovalo jako by to bylo studený(pro blbce....jelo to na sytič) i když byl motor ohřátej pak to teplý nestartovalo,ale když to vychladlo tak v pohodě.koukni na svíčky jestli nejsou moc černý.
je to klasika 1,3Mpi, 40kW benzín, přirozeně ...se spotřebou ani tak moc problém není, není o moc vyšší, co u ostatních Filcek v zimě, je vážně hodně slušná, ale tohle je děs!:(
Banditatom (Člen) 03.01.2011 14:58:34 Offline |
snowflake600 psal:K.a.s.y.m. psal:nerozepsal jsi se co máš za motor,ale to je asi v celku jedno..nemáš třeba trošku problém se spotřebou..jakože je neúměrně vyšší?já něco podobnýno řešil s renckem a na vině bylo čidlo na teplotu vody pro řídící jednotku..prostě se to pořád chovalo jako by to bylo studený(pro blbce....jelo to na sytič) i když byl motor ohřátej pak to teplý nestartovalo,ale když to vychladlo tak v pohodě.koukni na svíčky jestli nejsou moc černý.
dělá ti to porád nebo jen když je mokro (myšleno třebas vlítneš do kaluže) nebo tat něco? v prvé řadě bych jukl na konektory k el.heblům kolem motoru.
snowflake600 (Člen) 03.01.2011 15:01:06 Offline |
richie psal:vydechlej startér (neco podobnýho řešil kamoš a byl to startér).... ale to by to asi točilo jinak.... dej jiný svíčky (pokud nejsou nový) tím nic neposereš...
no, nový vážně nejsou....udělám si asi výlet přes město a půjdu si ji vyzvednout :D
taky olej chci teď měnit, přetahuju asi 3tis, ale to by nemělo dělat tohle....
klaněl bych se taky k postupu svíce, mrknout na teplotu a samo nezapomnět vzduchový filtr. (nevím jestli máš rozdělovač - pak ještě vysokonapětové kabely
a poku to bude zlobit i pak, zkus odpojit lambda sondu (musí to jet i bez ní ale s vyšší spotřebou)
tož tak..
snowflake600 (Člen) 03.01.2011 17:30:07 Offline |
kenny psal:A pokud nepomůže nic co je napsáno,tak kovošrot to vyřeší.
kdyby sis radši vyplnil profil, ty veleradile
snowflake600 psal:kenny psal:A pokud nepomůže nic co je napsáno,tak kovošrot to vyřeší.
hej me delala felicie ruzny harakiri pri nastartovani nedrzela volnobeh, pak nekdy nechtela nastartovat a tak podobne, vymenil jsem svicky, vicko a palec na rozdelovaci, filtry palivovy i vzduchovy, vzdy se zdalo ze je po problemu ale tak na dva dny a nakonec to byla zapalovaci civka
něco podobnýho mi dělala FilckaMPI. Taky se cukala, žádnej výron po šlápnutí na pedál,
palivový čerpadlo v nádrži sice vrnělo,
ale nedávalo pej potřebnej tlak pro striky. Chovalo se to jak "náhlá smrt".
Podle servisáka klasická závada Filcek.
Ber to ale jako krajní řešení nebo si čerpadlo puč. Dal sem za něj tehdá 6litrů.
No podle toho co to dělá bych typoval zapalování.Čerpadlo jede,startér taky.Pokud by to bylo svíčkou,kabel,atd. tak by to aspoň kuckalo a třeba jelo na tři válce. Myslím,že ti nezbyde nic jinýho,než se napojit na diagnostiku,než vyměnit půlku elektrosnímačů. Ta ti poví víc a jistěMůže to být indučka,nebo ta zapalovací lišta.Taky čidlo teploty,halluv snímač otáček,no je toho dost.Napojení stojí asi 500-600Kč a potom budeš vědět co koupit.Jenže pokud si řídící jednotka uloži info o poruše,tak ji na té mašince musí odmazat.Kdybys nebyl tak z ruky,tak kamoš má ten program i přípojku doma v notebooku.Pak by šlo jen koupit díl a udělat reset.
Jen pro info o dobrém prodejci dílů na feldu a jiné v Brně je tady odkaz.Prodává to snad za nákupku.Jinde jsou díly o 60% dražší.Kupuji u něho a pohoda.Pohrab se v tom a poznáš.Jedná se o ty díly pod označením výrobce CM a je to v dílech Škoda. Bacha v těch jejich stránkách se blbě babrá,ale ulož si stránku úvodní a rozhodně se ti to bude hodit.Znám tu firmu a je to bez problémů http://tuning.autodoplnky.cz/nahradni-dily-skoda/autodily-cm/smid-3904/
Jezdím tak,abych se vždy v pohodě vrátil.
mě se felcka taky cukala, vyměnil jsme skoro vše (vzduch.filtr, svíčky...) a pořád nic. ale pomohlo vyměnit ten panel na svíčkách a už to jezdí jak má. stál mě 1000kč. zkus od někoho si ho pujčit, jestli někoho znáš, mi to zkoušeli z pick-upa co máme na firmě.
motto "Vem za heft a val"
snowflake600 (Člen) 04.01.2011 00:31:55 Offline |
Jaster psal:mě se felcka taky cukala, vyměnil jsme skoro vše (vzduch.filtr, svíčky...) a pořád nic. ale pomohlo vyměnit ten panel na svíčkách a už to jezdí jak má. stál mě 1000kč. zkus od někoho si ho pujčit, jestli někoho znáš, mi to zkoušeli z pick-upa co máme na firmě.
aneb, je toho vícero .....což o to, diagnostiku mám ze známosti za kilo, za to nikdy nic nedáš...ale je mi to fakt divný, co to dělá......horší je to, že to pak necháš hodinu stát a seš zase v pohodě a jedeš.....do doby, než to chcípneš, ptž pak to zase musí hodinu stát :D
čus, měl jsem uplně stejnej problém. Nebyla to sice filcka ale manželčino clio. Dojet s tim na nákup prostě nešlo. Všechny pokusy o nastartování během 10-50 minut od chcípnutí na parkovišti selhávali. Diagnostika neukázala nic, a s mechanikem od renaultu jsme s tim dělali psí kusy. Valešnej vzduch, svíce, kabely, přikostření motoru, jednotka, vstřik, ... všechno na h.... Půl roku bádání a nic. Pak jednou náhodou, když mladá zkoušela startovat a já bezradně čuměl do motoru, uslyšel jsem při točení starterem cvakání relátek v motorovym prostoru. Bylo to relé od čerpadla. Na prázdno pumpa jela, ale při odběru starterem tam začalo harašit. Vytrhal jsem relátka, 2 hlavní 60A pojistky, vrazil to tam zpátky a motor naskočil. Postupem času jsem přišel na to, že stačí vyndat a zandat jednu z těch 60A pojistek. Tak sem dal novou a stejně to dělalo. Až když jsem se nas.. , koupil jsem pixlu kontaktolu a půl pixly vystříkal do tý pojistkovky, tak byl klid. Auto jezdí už 3 roky bez závady.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.01.2011 12:40:30 Offline |
Kadel psal:čus, měl jsem uplně stejnej problém. Nebyla to sice filcka ale manželčino clio. Dojet s tim na nákup prostě nešlo. Všechny pokusy o nastartování během 10-50 minut od chcípnutí na parkovišti selhávali. Diagnostika neukázala nic, a s mechanikem od renaultu jsme s tim dělali psí kusy. Valešnej vzduch, svíce, kabely, přikostření motoru, jednotka, vstřik, ... všechno na h.... Půl roku bádání a nic. Pak jednou náhodou, když mladá zkoušela startovat a já bezradně čuměl do motoru, uslyšel jsem při točení starterem cvakání relátek v motorovym prostoru. Bylo to relé od čerpadla. Na prázdno pumpa jela, ale při odběru starterem tam začalo harašit. Vytrhal jsem relátka, 2 hlavní 60A pojistky, vrazil to tam zpátky a motor naskočil. Postupem času jsem přišel na to, že stačí vyndat a zandat jednu z těch 60A pojistek. Tak sem dal novou a stejně to dělalo. Až když jsem se nas.. , koupil jsem pixlu kontaktolu a půl pixly vystříkal do tý pojistkovky, tak byl klid. Auto jezdí už 3 roky bez závady.
klasika Renault
Přesně tuhle závadu měl kámoš taky na feldě.Jak píše Jaster je to ta lišta u svíček,tedy přesně ta svorkovnice co je na ní napíchlá.Až to nebude chtít chytit tak zahejbej kabelama na tý svorkovnici a někdo druhý ať startuje a uvidíš že to naskočí.V tý svorkovnici je uvolněný kabel.Kámoš tam strčil odznak(nebo kousek tvrdého drátu)a jezdí to jak zpraku.A chytá.
snowflake600 (Člen) 04.01.2011 17:28:16 Offline |
Monty psal:Přesně tuhle závadu měl kámoš taky na feldě.Jak píše Jaster je to ta lišta u svíček,tedy přesně ta svorkovnice co je na ní napíchlá.Až to nebude chtít chytit tak zahejbej kabelama na tý svorkovnici a někdo druhý ať startuje a uvidíš že to naskočí.V tý svorkovnici je uvolněný kabel.Kámoš tam strčil odznak(nebo kousek tvrdého drátu)a jezdí to jak zpraku.A chytá.
pánové...tak sem si pujčil lištu, nechal sem jim tam za to litra a když nic, tak mi ho vrátěj
jinak sme vyměnili kde co....odpojili lamdu, to teplotní čidlo vyměnili, zkusili, jak moc tlačí a netlačí palivový čerpadlo....pučili mi tam i jetý svíčky a odjel sem, jde to jakeš takeš, ale při startování tomu chce lehce pomoct plynem, což se mi stejně nezdá
dobiju baterku na max a z kámošový feliny přeházíme ještě jak lištu, tak svíce a uvidí se, jinak už fakt nevím
snowflake600 (Člen) 04.01.2011 17:35:09 Offline |
Monty, myslíš jako v tý svorkovnici na tý liště nebo v tý, co k ní vede tím kábelem?
Ton@l psal:Kdyby si potreboval nejaky nahradni dil ozvi mam jednu felici na rozebrani
Shrnul mi ji snejnej pluh
...potřebuju motorový víko rozvodů ...dybys jakože měl motor venku
snowflake600 (Člen) 05.01.2011 12:48:57 Offline |
pěkný :D nemáš náhodou i tu podělanou lištu na svíčky?
Filous psal:Ton@l psal:Kdyby si potreboval nejaky nahradni dil ozvi mam jednu felici na rozebrani
...jó...a eště šusplech by se mi hodil
snowflake600 (Člen) 05.01.2011 13:01:59 Offline |
a co alternátor, máš? :D
snowflake600 psal:Jaster psal:mě se felcka taky cukala, vyměnil jsme skoro vše (vzduch.filtr, svíčky...) a pořád nic. ale pomohlo vyměnit ten panel na svíčkách a už to jezdí jak má. stál mě 1000kč. zkus od někoho si ho pujčit, jestli někoho znáš, mi to zkoušeli z pick-upa co máme na firmě.
pak jednoduče když chceš pak zas jet, nechcípej motor
a co hadici co vede od airboxu do toho plastu nahoře na motoru? co ní nasává motor vzduch? ale potřebuju na 1.3, z 1.6 tam nejde.. ale asi počkám až dorazí příští středu do toho krámu v hoře. ale slibuje už měsíc
snowflake600 psal:Ton@l psal:Kdyby si potreboval nejaky nahradni dil ozvi mam jednu felici na rozebrani
tu mam
Jaster psal:Ton@l psal:Kdyby si potreboval nejaky nahradni dil ozvi mam jednu felici na rozebrani
jako mam komplet feldu 1,3MPI r.v. 1997... levy svetla jsou taky OK
snowflake600 (Člen) 06.01.2011 00:00:08 Offline |
Ton@l psal:snowflake600 psal:Ton@l psal:Kdyby si potreboval nejaky nahradni dil ozvi mam jednu felici na rozebrani
tu mam
a funkcni, doufam :D co za tu jebku chceš? :D buďme lidi, jestě potřebuju mít aspoň Jasterovi za kalhoty :D
snowflake600 psal:Monty psal:Přesně tuhle závadu měl kámoš taky na feldě.Jak píše Jaster je to ta lišta u svíček,tedy přesně ta svorkovnice co je na ní napíchlá.Až to nebude chtít chytit tak zahejbej kabelama na tý svorkovnici a někdo druhý ať startuje a uvidíš že to naskočí.V tý svorkovnici je uvolněný kabel.Kámoš tam strčil odznak(nebo kousek tvrdého drátu)a jezdí to jak zpraku.A chytá.
Řeknu kámošovi ať to vyfotí a zítra ti to sem hodím.Máme noční.
snowflake600 (Člen) 06.01.2011 13:09:34 Offline |
Monty psal:snowflake600 psal:Monty psal:Přesně tuhle závadu měl kámoš taky na feldě.Jak píše Jaster je to ta lišta u svíček,tedy přesně ta svorkovnice co je na ní napíchlá.Až to nebude chtít chytit tak zahejbej kabelama na tý svorkovnici a někdo druhý ať startuje a uvidíš že to naskočí.V tý svorkovnici je uvolněný kabel.Kámoš tam strčil odznak(nebo kousek tvrdého drátu)a jezdí to jak zpraku.A chytá.
kujů
snowflake600 (Člen) 07.01.2011 12:43:23 Offline |
Řeknu kámošovi ať to vyfotí a zítra ti to sem hodím.Máme noční.kujů
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c02195.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c02194.jpg
je tu vidět pendrek, ale pochopil sem myšlenku.....takže odizolovat a mrknout na to
kdyby ten kábl nevedl až někam do řiti a nebyl smotanej mezi dalšíma 10ti, tak ho vyhodím a dám jednoduše jinej...., ale takhle :( ale furt mi to nevysvětluje to, proč to jednou natočím, popojedu a nenatočím :D nechám hodinu stát a zase v klidu natočím...je tohleto normální?
snowflake600 psal:Monty psal:snowflake600 psal:
kujůhttp://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c02195.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c02194.jpgje tu vidět pendrek, ale pochopil sem myšlenku.....takže odizolovat a mrknout na to
...teplotní roztažnost???
snowflake600 (Člen) 07.01.2011 12:50:02 Offline |
Filous psal:snowflake600 psal:je tu vidět pendrek, ale pochopil sem myšlenku.....takže odizolovat a mrknout na to
kdyby ten kábl nevedl až někam do řiti a nebyl smotanej mezi dalšíma 10ti, tak ho vyhodím a dám jednoduše jinej...., ale takhle :( ale furt mi to nevysvětluje to, proč to jednou natočím, popojedu a nenatočím :D nechám hodinu stát a zase v klidu natočím...je tohleto normální?...teplotní roztažnost???
když vemu v potaz to, jakej proud tím při startování valí, asi si to trefil
tyvoeeeee, mě se to nechce dělat...půjdu tam hodit baterka a uvidíme..kabel zasranej zkurvenej.
snowflake600 psal:Filous psal:snowflake600 psal:
V tý svorkovnici jsou konektory z takovým zobáčkem kterej drží ten konektor zacvaklej.Ten bude v prdeli(unavenej,ulomenej apod).Při otřesech se to tam mrdá.Snad to tady bude vidět líp.
Tak jsem se byl zeptat odborníků ve Š.Auto a prej je to taky možný až pravděpodobný že to způsobuje čidlo teploty chjadící kapaliny.Vysílá prej špatný signál do ŘJ.A až to vychladne tak to nastartuje.Za tepla si to myslí že je to studený a je bohatá směs.Po vychlad.OK.Investice cca 200kč.
snowflake600 (Člen) 08.01.2011 17:31:31 Offline |
Monty psal:Tak jsem se byl zeptat odborníků ve Š.Auto a prej je to taky možný až pravděpodobný že to způsobuje čidlo teploty chjadící kapaliny.Vysílá prej špatný signál do ŘJ.A až to vychladne tak to nastartuje.Za tepla si to myslí že je to studený a je bohatá směs.Po vychlad.OK.Investice cca 200kč.
ozkoušeno, vyměněno čidlo a vráceno se slovy, že je to k hovnu, ptž se nezměnilo vůbec nic :D a to všechno už hned ze začátku...
baterka nově nabitá, ta lišta vyměněná a stejně problém zůstává :( na příští víkend to dám strejcovi do dílny, ať se na to mrkne, já už nevím :(
snowflake600 psal:Monty psal:Tak jsem se byl zeptat odborníků ve Š.Auto a prej je to taky možný až pravděpodobný že to způsobuje čidlo teploty chjadící kapaliny.Vysílá prej špatný signál do ŘJ.A až to vychladne tak to nastartuje.Za tepla si to myslí že je to studený a je bohatá směs.Po vychlad.OK.Investice cca 200kč.
kamosovi to delalo presne to samy a stacilo jen vytahnout cidlo otacek byli na nem zelezny piliny, ty se jen sundali a felda spokojene startuje
snowflake600 (Člen) 13.01.2011 19:49:07 Offline |
Ton@l psal:snowflake600 psal:Monty psal:Tak jsem se byl zeptat odborníků ve Š.Auto a prej je to taky možný až pravděpodobný že to způsobuje čidlo teploty chjadící kapaliny.Vysílá prej špatný signál do ŘJ.A až to vychladne tak to nastartuje.Za tepla si to myslí že je to studený a je bohatá směs.Po vychlad.OK.Investice cca 200kč.
baterka nově nabitá, ta lišta vyměněná a stejně problém zůstává :( na příští víkend to dám strejcovi do dílny, ať se na to mrkne, já už nevím :(kamosovi to delalo presne to samy a stacilo jen vytahnout cidlo otacek byli na nem zelezny piliny, ty se jen sundali a felda spokojene startuje
cidlo otacek?
