Bordel za karburatorom...
Zdar. Pri prehliadke motora a spol. som objavil zaujimavu vec.
Tie gumove bazmeky, ktore spajaju karburatory s airboxom su na jednej strane (lavej - ako je hnacia retaz) spinave...vrstva cca 2 mm cierneho bordelu:
Na druhej strane to vyzera byt v pohode:
Spina sa vsak nachadza len na tych gumovych/plastovych kruzkoch, vsetko ostatne okolo je ciste...
Je to v poriadku, alebo sa mam zacat znepokojovat a setrit na servis??
Don Pietro (Člen) 09.01.2011 11:17:25 Offline |
Re: Bordel za karburatorom...
No, pokiaľ sa nemýlim je to na strane ako je kohút nádrže. Myslím že ti z neho (alebo hadičky) kvapká benzín, ktorý je mierne mastný a lepí sa pak na to bordel a prach...
Prípadne ti netesnia tie gumové príruby do airboxu, kde ti tiež troška môže vracať benzínové pary...
Ten chlapík tancuje šíleně! Kousla ho snad tarantule? Nebo co?
Moltom: presne aj ja som to mal len na tej strane. Na jesen som daval cistit karburatory, nastavit ventily. Teraz cez zimu som to ocistil a dufam, ze sa to uz nebude mastit. No uvidim, ked pojazdim z jari.
Alebo zeby to bolo tymi netesnostami? Neviem.
