Index » Diskuze » Valník do 300tis/ 7.5t help!
17.01.2011 15:27:31
No jelikož už tady bylo snad všechno tak se přiseru takysmile1. Potřeboval bych od místních koláčníkůevil helfnout s výběrem valníku něco do 300tis cca do 7.5t délka korby něco mezi 5-6m.Auto bude složit s 80% k navážení našeho materiálu což 1-2 týdně cca 2-3t.Na značce nesejde spíše nám jde o tech stav.
Díky za každou dobro radugood pro rejalifuckassevilsmile1
17.01.2011 15:45:35
Re: Valník do 300tis/ 7.5t help!
Nedávno mě trklo do voka tohle http://sauto.cz/detail-inzeratu/nakladn … ni/8583519 Nechat na to namontovat novej valník,tak by to mohlo ještě dost práce udělat. Ale je to krátký šasi,takže tam by asi nešel dat valník moc dlouhej,nevím...
17.01.2011 15:52:16
asi tak 4 metry víc tam nedáš.
17.01.2011 16:43:02
No,taky sem to tak vodhadoval...
17.01.2011 16:55:10
jako pěknej von je, ale fuhrera by asik sralo, že nemá korbusmile2 a má ještě jeden malej nedostatek malou nosnostbad
17.01.2011 17:08:15
Tak je to myslím právě 7,5tunka,takže 4 tuny to uveze stoprocentně a psal sem nechat namontovat novej valník a seš cenou na těch třech kilech a máš auto s fungl korbou a nesereš se s dokurvenejma bočnicama. A navíc kdyš vemeš auto delší,tak vo to menší má pak tonáž,protože je prostě těšký,ale to musí člověk vědět co bude vozit. Třeba já nemůžu mít dodávku v nejvěčí velikosti,protože je vo 200kilo těší než mám teďka a pak by mě to scházelo při nakládání,protože jezdím dost naknop naloženej váhově...
17.01.2011 17:14:24
Vikec: a co váha pilota?bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
17.01.2011 17:18:51
Vo té nemůže byt vubec řečcool ....protože jinak bych byl častokrát lehce přeloženejbigsmile
17.01.2011 17:38:46
bigsmilebigsmilebigsmile ještě že normálně se řidič počítá tuším 75kg...bigsmilegood
17.01.2011 18:36:39
kámoš ho právě má a má na něm 4m valník bigsmile
17.01.2011 20:33:24
A kolik že Progrearů je 1 normální řidič?smokinevilsmile1
17.01.2011 21:19:56
bigsmilebigsmilebigsmilegood
18.01.2011 14:28:13
progear na třetíevil a nezasírejte mě solidní flákno foloféfuckredfacebigsmile
jinač máte někdo zkušenosti ze staršíma IVEKAMA??? něo kolem roku 02-05.
18.01.2011 14:42:29
ja jen s jednou tricetiletou IVETOu bigsmilebigsmilebigsmile
18.01.2011 14:44:16
povídejsmokinbigsmile
18.01.2011 16:22:23
...ááá, najednou panáčkovi nevadí zasírání tématubigsmile ...a starší Iveca??? ...dispečeroval jsem je asi 14 let...Carga 75, 120 a Daily...obecně trpjej na gufera v nábojích, turba umíraj v rozmezí 500-750 t km, po 200-300 t km se ozývá náprava, vječinou svisláky, pag vodcházej gumy na předku, Daily dost brzo hnijou, praskaj střechy vlivem vibrací, ale jinak z provozního hlediska celkem pohoda, u Carg si chlapy chválili i prostor v kabině, voproti třeba Midlumům...
18.01.2011 16:36:31
Dejly sem vždycky chtěl,ale nikdy sem neměl dost vodvahy si ho koupitbigsmile Někomu to najede milijón a někomu stojí víc v servisu než na cestáchbigsmile Ale si bych doněho dneska už šel,v tom třílitru to může byt celkem dobrej tahoun,teda kdyš je to do 3,5tgood No a funglovka je vo stopade levnější než novej sprinter,ale to pohodlí jako v medvědovi v tom nebude,protože je to tvrdý jak kameňsmile2
18.01.2011 17:01:04
18.01.2011 17:03:25
...to je pravda, Daily nemá moc vysokej komfort cestování...
18.01.2011 18:22:18
Něco konkrétního? Otec dělal asi 6 let v Iveco servisu. Možná bych doma našel nějaký školící materiály (ale myslím, že jsou italsky).smokin
18.01.2011 18:26:14
vím že to jsou italky ale totok se mě pozdává
http://www.tipcar.cz/iveco/iveco-daily- … 11281.html
thankejougood
18.01.2011 19:45:46
thankejougood
Ale dyť to má malou tonáž né? Na to naložíš 4 tuny a pojedeš jak s ávijó,přecejenom je to celková jenom pětituna a furt je to víc dodávka než náklaďák...
18.01.2011 19:50:10
thankejougood
no ono by to pro nás bylo lepčí dodávkoj jak náklaďákoj a u toho mercedesa jsem se špatně podíval na tonáž (našel jsem že to uveze 2tredface). no o avijoj už jsme taky uvažovalievil
18.01.2011 20:40:15
Pak se dělá Dejly ještě 6,5tunka,ale jak říkám,na vožení 4 tun je určitě lepší volit malej náklaďák,než velkou dodávku... Hledal bych mezi Iveco eurocargo, MB Vario-Atego,rencek Midlum a ještě DAF a MAN dělá ty menší 7,5tunky.
pavel dolínek (Člen)
19.01.2011 09:22:10
hlavne at to ma sest hrncu
"una storia italiana"
23.01.2011 10:32:40
totok mě celkem zaujaloidontknow
Zaměřit se hlavně na kontrolu podvozku. Motor - únik oleje (spojková
komora - gufero klikovéhp hřídele, ventilové víko, stav hadic, bovdenů,
elektroinstalace, plastových klrytů apod.
Výfuk - koroze, kardanka - vůle, stav krytů pod motorem (upevnění),
převodovka - únik oleje, řazení - vůle, vypínání spojky -stav, brzdy -
stav kotoučů, brzdového obložení, ruční brzda - bovdeny bývají
zrezivělé, často brzdí jenom jedno kolo, celková účinnost brzd - pozor
na únik kapaliny.
přední náprava - vůle (bývají vytlučená uložení stabilizátoru přední nápravy
pozor na uložení torzních tyčí přední nápravy, vůle kulových čepů, únik
oleje z řízení (prachovky) vůle
nezapomenout, kdy byl naposledy vyměněn rozvodový řemen.
Takže asi tak. smile1
23.01.2011 12:12:57
ty voe ondrášoj to je uplně vše na tom autěsurprised nic zítra se uvidí smokin tfujtajsl já musím přes čurákovsickevilbigsmile
23.01.2011 13:13:17
Jak mi bylo řečeno, tak podávám.smile1 Já to jen psal.smokin
