snížení B6 - delší kosti?
Prosím poraďte kde sehnat levně delší kosti na B6?
Potřebuju ji snížit, sedlo už mám vybraný, ale pár cm by to ještě chtělo, pořád dosáhnu jen na špičky. Jestli dobře chápu všechno co jsem si tu na fóru přečetla, tak by mi stačily kosti o pár mm delší.
Nevím jestli jde použít třeba kosti z B12, které jsou standardně o 4mm delší? Nebo nevíte kde by byla možnost si je nechat vypálit?
Díky moc za rady
Re: snížení B6 - delší kosti?
tara psal:Mour psal:Jestli mi budou vod Kubayse dobrý pošlu Ti za 200,- origo z B12
To by bylo super, kdy to budeš vědět ?
Říkal, že je v pondělí pošle (origo z B6) no a já už pak nezaseju
....tak do pátku - neděle? ...napíšu
Mour psal:tara psal:Mour psal:Jestli mi budou vod Kubayse dobrý pošlu Ti za 200,- origo z B12
Tak mi pak písni na e-mail, dala bych ti adresu. Doufám, že ti to vyjde a mě tím pádem taky
tara psal:Mour psal:tara psal:
To by bylo super, kdy to budeš vědět ?Říkal, že je v pondělí pošle (origo z B6) no a já už pak nezaseju
....tak do pátku - neděle? ...napíšuTak mi pak písni na e-mail, dala bych ti adresu. Doufám, že ti to vyjde a mě tím pádem taky
OK
Koldan psal:vem originály, ukož je kamarádovi co umí v autocadu, řekni si délku a pak to zanes do kterékoliv kovoobráběcí dílny, v každým městě nějaký ten lejzr najdeš
Hele, to já samozřejmě vím, ale to bych musela najít kamaráda co umí v CADu a přemluvit ho, případně mu za to něco slíbit, pak bych musela najít tu dílnu a ještě taky si najít čas než tam zajdu a to dokonce 2x. Takhle Mour přesně pochopil co potřebuju , teda jestli to klapne
. Maximálně napíšu e-mail a jednou zajdu na poštu.
tara psal:Koldan psal:vem originály, ukož je kamarádovi co umí v autocadu, řekni si délku a pak to zanes do kterékoliv kovoobráběcí dílny, v každým městě nějaký ten lejzr najdeš
Já už je mám od Kubajze doma a přes víkend je vyměním a pokud bude vše OK, tak posílám origo ze 12
Mour psal:Sorry, něco je blbě
... Ty kosti vod Kubajze nepasujou tak, jak bych si představoval, takže dneska to dám zpět na origo.
To se nedá nic dělat, nastal čas vyzkoušet záložní plán B.
Nakonec dojde na Koldanovu radu
to Mour: copa parťáku? gde je problém?
to tara: já ti to říkal (sorry, já musel) hele dnes už v cadu umí každej trouba (kromě mě:o) takže někoho sehnat nebude problém a pak už je to pohoda. mně to tady kucí taky nakreslili, ale už si nevzpomenu kemu teho pifsona dlužím
Koldan psal:to Mour: copa parťáku? gde je problém?
No, nevím ...dal jem tam ty origa? z B6 a musel sem šprajcnout a přizdvihnout zadek aby šly namontovat, i při zatížení řetěz jde furt po vodítku a stojan tuká do kyvky. Na předchozí motce to tak nebylo. Já cyp, sem si je před namontováním nezměřil a mám takový pocit, jak jsem je okem porovnával, že jedna díra ( 10 mm) byla skoro překrytá. Tak z toho vyplývá, že by byly kratčí o 8 mm a to už je asi moc.
Uvidíme, kupim se lahvinku a jdu na to
Michal_B_B (Člen) 31.01.2011 17:14:24 Offline |
Pokud by měl někdo zájem o kosti, tak neni problém je udělat.... bud z černýho, nebo z nerezu.... cena by byla 300,- včetně poštovnýho... mám doma udělaný jedny na zvýšení b12 ( rozteč 174mm - nerez ) ty sou k mámí hned, jinak bych po domluvě mohl vyrobit jakoukoliv rozteč....
Michal_B_B psal:Pokud by měl někdo zájem o kosti, tak neni problém je udělat.... bud z černýho, nebo z nerezu.... cena by byla 300,- včetně poštovnýho... mám doma udělaný jedny na zvýšení b12 ( rozteč 174mm - nerez ) ty sou k mámí hned, jinak bych po domluvě mohl vyrobit jakoukoliv rozteč....
dobrá cena
Mour psal:Koldan psal:to Mour: copa parťáku? gde je problém?
No, nevím
...tak ty kosti vod Kubajze mají rozteč děr 170 mm ...to je moc.
Mour psal:Mour psal:Koldan psal:to Mour: copa parťáku? gde je problém?
No, nevím
...to je moc.
..nechával jsem je pálit synkům na béčka a oproti originálům o 4-5 mm. a jsou gut..
Mour psal:Pšán psal:..nechával jsem je pálit synkům na béčka a oproti originálům o 4-5 mm. a jsou gut..
..origo B12 mají 180 mm a origo B6 176 mm. Tvému kolegovi budu 7.2 volat a ozvu se aji Tobě, hej?
..samozřejmně..
Moure,pokud se těch extra krátkejch kostí budeš chtít zbavit,tak bych si je kdyštak vzal. Teda jestli jsou z nerezu Mám na K6ce ohlinsa co je určenej na starej model,takže je vo 1,5cm kratší než origo tlumič a kdyš sem tam dal kosti na nakopnutí B6ky(proti B12 kratší vo 8mm) tak su na původní výšce sedla,takže s těma tvejma by to ještě vo kousek vyskočilo,tak jak bych si přectavoval
A možná doma najdu jedny kosti v rosteči B6,takže ideál na nakopnutí B12ky,tak by sme mohli udělat směnu
VikecB12 psal:Moure,pokud se těch extra krátkejch kostí budeš chtít zbavit,tak bych si je kdyštak vzal. Teda jestli jsou z nerezu
...z nerezu nejsou, sou z duralu ...nebo nejakého lehkého kovu. Je zajímavé, že je na nich vyraženo i číslo dílu
Filous psal:Tara:
...psal sem ti do mejlu, měl bych mít jedny origo B12tkový kosti navíc, tag se dyštag vozvi...
Super, pokud je můžeš postrádat budu ráda.
Jinak koukám, že je tu spousta šikulů, takže kdyby to nevyšlo tak je na koho se obrátit .
všem moc děkuji
tara psal:Filous psal:Tara:
...psal sem ti do mejlu, měl bych mít jedny origo B12tkový kosti navíc, tag se dyštag vozvi...Super, pokud je můžeš postrádat budu ráda
Jinak koukám, že je tu spousta šikulů, takže kdyby to nevyšlo tak je na koho se obrátit.
všem moc děkuji
...večír se po nich podivám a dám ti vjedět...
mam dilema nemuzu se na motorkach domerit, jake jsou opravdu original roztece der kosti pro B6 a B12, protoze mi vychazi ze jsem mel kosti na b12 a myslel ze nemam, a vymenil za B6 original zpet b12 original su ted zmatenej
B12 neni uz je autobus :)
