držak kufru sw motech
Dobrý den.Mal by som zaujem o vašu radu ako by som si doma spravil takéto niečo
http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln … 02189.html
Lebo nechcem davas na Slovensku za to 100euro ale spravit si to doma.Nemal by tu niekto ROZMERI.Potešilo by ma to.Alebo nevedel by niekto kde tie rozmeri najdem.Dakujem
Banditatom (Člen) 24.01.2011 15:05:42 Offline |
Re: držak kufru sw motech
já na tom dělám přesnej copyright ale momentálně nemám čas to jít ani změřit
. S rozměrů ti stačí rozteč šroubů rozteč samotného držáku kufru a délka (pokud máš plotnu na kufr změříš to podle toho).Já použil materiál nerez síla 3mm pro sichr
. Mám doma výkres, ale jak jsem psal nemám to ještě pořádně změřené
já si k tomu koupi ještě adaptér http://www.motech.cz/swmotech-adapterpl … p-804.html , kterej přesně pasuje do toho výřezu a na ten se jen nasadí kufr
až to zbastlíš tak to sem vyfoť a napiš na kolik to vyšlo
GSX 1400 K7
Banditatom (Člen) 24.01.2011 17:47:30 Offline |
Bedřich psal:Já bych se na to domácí kutění vykašlal, protože to pak vypadá, jako bolavá noho. za 1500 je to dobrá cenaa a vypadá to rozumně. Hlavně to funguje, vlastní zkušenost.
není bastl jako bastl
Banditatom psal:Bedřich psal:Já bych se na to domácí kutění vykašlal, protože to pak vypadá, jako bolavá noho. za 1500 je to dobrá cenaa a vypadá to rozumně. Hlavně to funguje, vlastní zkušenost.
no dit píšu : až to zbastlí ať hodí foto
GSX 1400 K7
ma pravdu preceda
ja som s niecim takym zacal, no potom som vyhodne vydrazil na ebay original swmotech.
Ale...
robil som to z hlinikovej platne pomocou ohybacky a nevyzeralo to zle (no mal som daleko do konca...)
Len ti poradim, aby si si najprv zohnal aspon platnu pod kufor. Ja som zacal ohybat bez toho a potom ta plocha bola mala tak som uz upevnenie na masinu ani nedopasovaval...visi mi to na stene dodnes
bolek009 přesně tkle to mám
nevíte někdo do kterýho kufru KAPPA se vejdou dvě helmy.
mám http://www.motorkar.net/kappa-kufry-k96 … 30451.html
a dvě se tam teda nevejdou používám to na boční.
tak nevím jestli bude stačit K48N http://www.motorkar.net/kappa-kufry-k48 … 30434.html
nebo K49N http://www.motorkar.net/kappa-kufry-k49 … 30440.html
máte někdo vlastní skušenosti
dík za rady
GSX 1400 K7
Bolek, to je přesně obrázek, který znám. Akorát že na obrázku je plotna SW motech a já se ptal na Givi plotnu. Ta se přichytává 2 šroubama na krajích, ale tato sw motch je na třech šroubech do trojúhelníku. Navíc je tam trojúhleníkový výřez. proto sem se ptal jestli pasuje na sw motech držák givi plotna??
Pepo u obou kufrů máš přímo v popisu, že se vejdou dvě helmy. Akorát jen integrálky. Vyklápěčky tam asi nedáš dvě.
Kámoš má kufr tuším 47 nebo 48l a dvě integrálky tam dá, ale jednu vyklápěčku a jednu intergrálku už ne.
pepa psal:bolek009 přesně tkle to mám
a dvě se tam teda nevejdoupoužívám to na boční.
dík za rady
Do 48ky jsem 2 blembáky v pohodě dal.
sem se dve helmy vlezou, mam ho
http://www.motorkar.net/kappa-kufry-k46 … 30423.html
No šak to tam taky píšů, že se tam vlezou dvě integrálky a když to tam píšů tak se tam musí vlézt aj 2 XL - integrálky. Ale Pepův batůžek má výklopku a ty mají delší čumák a většinou sů aj trochu širší kvůli kloubům. Tam se to pak musí vyzkoušel na konkrétním kufru, protože každý má trochu jiný tvar, jinak zaoblené hrany, jiná hloubka apod. - ikdyž třeba objemově můžou dva kufry být stejné, do jednoho se vleze a do druhého ne.
andre.marek (Člen) 05.05.2011 15:09:08 Offline |
My máme kufr Givi maxia 52 a třeba moje integrálka se tam s druhou integrálkou vejde jen taktak (mám trochu větší hlavu a měl jsem problém se vlézt i do skořepin 2XL). Když jsem to v obchodě zkoušel, tak do menšího kufru jsem je nedostal a ten prodavač celkem hleděl...
Luk psal:sem se dve helmy vlezou, mam ho
já ale chci monokey mám na to tu redukci
ty máš monolock
GSX 1400 K7
pepa psal:Luk psal:sem se dve helmy vlezou, mam ho
http://www.motorkar.net/kappa-kufry-k46 … 30423.htmljá ale chci monokey
ty máš monolock
sorrac, to sem prehlid
že by tak... http://www.motech.cz/index.php?main_pag … ;pID=30041
http://www.motech.cz/index.php?main_pag … _2_LRG.jpg
http://www.motech.cz/index.php?main_pag … _3_LRG.jpg
GSX 1400 K7
