Hepl kosti centrálu a předek moc dole!
Ahoj,
Mám B6 98.r.v.,vyrobil jsem si kosti o 4mm.kratší jak bylo uvedeno v předchozích článčích, předek je příliš zatížen a je slyšet jak závity pružin na sebe dosedají,po výměně kostí šla vidlice o 5-7cm.dolů. Zle toto vyřesit hustějším olejem?děkuji moc za odezvu..![]()
Progear 650 (Člen) 28.01.2011 17:53:24 Offline |
Re: Hepl kosti centrálu a předek moc dole!
Zlofuj psal:na progresivní pružiny jsem přišel při výměně oleje že tam jsou..
i origo pruziny jsou vinutý progresivne, ale maj uplne jinou tuhost nez když jsou to koupený nový progresivní pruziny... kup si za 2 tisice pruziny od Wilbersu, nalej do každý nohy půl litru 15W oleje a je to.... kdyz by to bylo furt malo, tak ty novy pruziny jeste podlozis...![]()
Progear 650 (Člen) 28.01.2011 18:03:26 Offline |
Zlofuj psal:ok..zkusím,uvidíme.. už si to tak praktikoval ze své zkušenosti?..
dneska jsem prostě hodnej...![]()
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/406623/c … lbers.html
jo, zkoušel... mám to taky tak a pak to funguje slušně....![]()
hele von je musel podložit dvakrát a nepomohlo to bo je to hovado přerostlý a prostě na tu šestku byl moc těžkej, takže jediný řešení byly upsajdy z gixera![]()
pokud jseš normální figura - viz téma o hladu a dietě, tak ti budou stačit jen ty wilbersy s 15 olejem ![]()
Progear 650 (Člen) 28.01.2011 20:27:04 Offline |
Zlofuj psal:čím vším si to podkládal?..
mám 90kg..snad mi půmůžou ty nové pružiny
podkládány je to podložkama asi o 6mm... kvuli okruhu a ne mé váze...![]()
ty tam dás pruziny a olej a je to....![]()
