Re: Ladák na GSF 600 bos
BOS jsem mel na 1250 (nez mi ho zdemolovalo auto).
Homologacni karta se da stahnout primo z webu vyrobce:
http://bos-exhausts.de/index.php?id=37&L=5
Staci tam zadat typove cislo, ktere je vyrazeno na tom vyfuku (muze jich tam byt vice, pokud to je verze pro vice modelu).
lip psal:BOS jsem mel na 1250 (nez mi ho zdemolovalo auto).
tak jo díky moc za radu - pomohlo !!! já jsem to už s ním koupil a radši se pojistím
a nezkoušels tohlen ?
libac22 psal:lip psal:BOS jsem mel na 1250 (nez mi ho zdemolovalo auto).
Staci tam zadat typove cislo, ktere je vyrazeno na tom vyfuku (muze jich tam byt vice, pokud to je verze pro vice modelu).a nezkoušels tohlen ?
libac22 psal:libac22 psal:lip psal:BOS jsem mel na 1250 (nez mi ho zdemolovalo auto).
ten černej u tý stříbrný je gut
libac22 psal:pomooooooc ... máte někdo zkušenost ???
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _nazvu.png
co na tom nechápeš?? je pravda že s touhle značkou nemám zkušenosti ale u LeoVince stačí vyšroubovat ten šroubek a kombynačkama vytáhnout vložku ven (Drží tam fest i bez toho šroubku)
Žij abys jezdil
Jezdi abys žil
Thor5552 psal:libac22 psal:pomooooooc ... máte někdo zkušenost ???
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _nazvu.pngco na tom nechápeš?? je pravda že s touhle značkou nemám zkušenosti ale u LeoVince stačí vyšroubovat ten šroubek a kombynačkama vytáhnout vložku ven (Drží tam fest i bez toho šroubku)
pozor drží fest jenom za studena... modří vědí
XJelen psal:Thor5552 psal:libac22 psal:pomooooooc ... máte někdo zkušenost ???
Já to myslel když to chceš vyndat!! a z rožhavenýho vejfuku to asi rvát nebude ne
Žij abys jezdil
Jezdi abys žil
Thor5552 psal:XJelen psal:Thor5552 psal:co na tom nechápeš?? je pravda že s touhle značkou nemám zkušenosti ale u LeoVince stačí vyšroubovat ten šroubek a kombynačkama vytáhnout vložku ven (Drží tam fest i bez toho šroubku)
no ale třeba ho tam chceš nasadit před čárou na cestě ven a ejhle von tam nedrží, natož fest ...a hup a je až dole
Co vlastně s tím hodláš dělat?
Vytáhnout tu vložku, dát tam ten DB-maker, nebo co?
Já jsem ti koupil už bez té ucpávky a řvalo to tak, že jsem musel vždycky jezdit ve skupině poslední (to ještě ale neslyšeli ty otevřené laufy na tuonu, to se ještě budou divit). Navíc mi vadilo, že střílí.
Nakonec se mi podařilo sehnat tu ucpávku, strčil jsem ji tam, ale moc to nepomohlo. O týden později jsem přišel o celý výfuk.
Teď mám Yoshimuru, ale ta pro změnu zní (s ucpávkama) jako originál...
Slušnej zážitek je strčit tlumící vložku dovnitř a zapomenout ji přešroubovat. Pak jen stačí při předjíždění vozidla autoškoly to oroštovat a výsledek se dostaví. Myslím že se oba pěkně lekli. Já teda bohužel o vložku přišel.
GSX1250FA
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2011 09:12:49 Offline |
nechápu proč si někdo kupuje laďák a pak nadává ,že je hlasitej
lip psal:Co vlastně s tím hodláš dělat?
no snažím se tady zjistit jestli to má někdo bez tý vložky.... a jestli to má lepší zvouček
Thor5552 psal:tak to nevím ale u LeoVince je to hodně znatelný a má to o 100% lepší zvuk skus to doporučuji
a spotřeba ? - na ní seru hlavně že bude zvuk
libac22 psal:Thor5552 psal:tak to nevím ale u LeoVince je to hodně znatelný a má to o 100% lepší zvuk skus to doporučuji
a spotřeba ?
Spotřeba to nemůžu posoudit já kupoval mašinu už s tím ladákem , ale co vím tak kámoš má ladák od jiného výrobce má tam tu vložku a se spotřebou jsme na tom zhruba na stejno nastejno! Takže jestli tam ten ladák máš tak teď už to zase velkej rozdíl nebude jestli s vložkou nebo bez
Žij abys jezdil
Jezdi abys žil
Thor5552 psal:libac22 psal:Thor5552 psal:tak to nevím ale u LeoVince je to hodně znatelný a má to o 100% lepší zvuk skus to doporučuji
a spotřeba ?
tak jo , já to zkusím , dycky jí tam múžu vrátit
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2011 12:10:43 Offline |
největší vliv na spotřebu má pravý zápěstí a mozek řidiče.
K.a.s.y.m. psal:největší vliv na spotřebu má pravý zápěstí a mozek řidiče.
a kor když má někdo v ruce tik přidávat víc a víc
libac22 psal:dá so někde obědnat nebo udělat DB-maker ? na domovský stránce bos to mrdaj
tam to nejde , tak sypejte sem názory dík
za á možná myslels dB-killer... dB-maker se nejspíš dělá tak, že se komín vodevře aby to víc řvalo
za bé pokavaď by šlo o zmiňovaný dB-killer, na co ti bude? Bez homologace je ti ta vložka k prdu, bo se to homologuje s tou konkrétní vložkou, takže pokud je komín racing only tzn. bez dB-killeru nemá homologaci i kdyby ses na hlavu stavěl, to že si ji tam doděláš sám dodatečně, vyřeší tůj problém s rámusem, nikoliv s rakouskejma poldama
za cé pokavaď teda to nepotřebuješ na rakouský poldy, ale na to že ti ten komín moc řve, s ohledem na to že jsi ještě žádnej nekoupil, se na to vyser a nech tam originál
Luk psal:jelen: dobre ty
ty vole musim se líbačovi omluvit ale voni to fakt prodávaj http://bos-exhausts.de/index.php?id=43&L=1
akorát mi uniká význam prej aby to víc řvalo píšou, to mě u němců moc neštymuje
xjelenoj: á zmrzlinář je z toho venku (pro zmrzlináře: nezlob se, seru na tebe už teď, do pondělí to nevyšlo, špatnej odhad), páč další trápenej je momentálně xjelen ...jak ti psal luk: "dobře ty"
osiris psal:xjelenoj: á zmrzlinář je z toho venku (pro zmrzlináře: nezlob se, seru na tebe už teď, do pondělí to nevyšlo, špatnej odhad), páč další trápenej je momentálně xjelen
budeš se divit... ale čekal jsem to
XJelen psal:osiris psal:xjelenoj: á zmrzlinář je z toho venku (pro zmrzlináře: nezlob se, seru na tebe už teď, do pondělí to nevyšlo, špatnej odhad), páč další trápenej je momentálně xjelen
...sakra, už jsem průhlednej
zzzmrzlinar (Člen) 22.04.2011 10:15:30 Offline |
ok přijímám, beru to jako takový volno už před víkendem
XJelen psal:Luk psal:jelen: dobre ty
akorát mi uniká významprej aby to víc řvalo píšou, to mě u němců moc neštymuje
tam jsem to chtěl koupit ale když jsem volal ,číslo obsazené a poslali mě číslo na nějakou starou babu ktrá vo to vubec neměla šajn
tak to vypadá že ta firma si dělá z lidí prdel
a jejich mejl nějak nejde
takže to jsou
prvního kalibru
A to voláš kam? do rajchu nebo do českýho zastoupení (Motoforza) Já kupoval na www.zietech.de, dal dalece lepší cenu, komunikace super...
Zdenda psal:A to voláš kam? do rajchu nebo do českýho zastoupení (Motoforza) Já kupoval na www.zietech.de, dal dalece lepší cenu, komunikace super...
přez českou pobočku už nikdy .... a přez německou nějak nemám zkušenost
a ani jsem to tam nenašel ....
XJelen psal:ale stejně by mě zajímalo na co to potřebuješ
...nikdy tě nenapadlo jaký by to bylo kdybys měl větší vocas? ...víc to s tím řve no (a v podstatě to můžeš i ladit dýlkou), děláš jak kdybys doma na fichtlu jako malej smrad neladil vejfuk
libac22 psal:XJelen psal:ale stejně by mě zajímalo na co to potřebuješ
má to s tím hlubší zvuk
tímpadem i lepší
no tak vem kus trupky a narvi jí do toho komína, jinej trik v tom nejni jediný co tenhle fíforec udělá, je že překreje tu děrovanou vnitřní trubku, takže zamezí tomu tlumení v tý vatě. A můžeš si pohrát podle dýlky tý trubky jakej tón ti to bude hrát
osiris psal:XJelen psal:ale stejně by mě zajímalo na co to potřebuješ
no dyk to píšu... ale nejsem tak rychlej jak ty
libac22 psal:našel jsem to tu , neuměl by někdo to tam odsud koupit ?
libac22 psal:libac22 psal:našel jsem to tu , neuměl by někdo to tam odsud koupit ?
29e+27e počtovný do čr
XJelen psal:libac22 psal:XJelen psal:ale stejně by mě zajímalo na co to potřebuješ
tímpadem i lepší
jj to chápu ale nejak jsem z těch obrázku nepobral jak to tam drží , jesti to tam je narvaný na krev jj origo délku píšou 220 mm
XJelen psal:osiris psal:XJelen psal:ale stejně by mě zajímalo na co to potřebuješ
...kdepák, du do tebe eště víc do hloubky
...celej fór je v tom, že ti vo sebe drnčej ty dva vokraje jak je to naříznutý a jak je máš dlouhý nebo krátký, podle toho to "hraje"
libac22 psal:XJelen psal:libac22 psal:
má to s tím hlubší zvuktímpadem i lepší
vidíš jak je to na tom detailu rozřízlý? je to tam jenom napružený, maximálně chycený šroubkem místo tlumivky, neklade to žádnej odpor, takže žádný extra držení.
osiris psal:XJelen psal:osiris psal:...nikdy tě nenapadlo jaký by to bylo kdybys měl větší vocas?
myslíš jako harmónium takový jo?
Zdenda psal:Hele esli to fakt chcešm jak se vrátim z chalupy tak ti to můžu objednat. A rovnou to vyzkoušim
tak to by bylo ok , jo pruměr je duležitej když jim budeš psát objednávku tak tam musíš přidat číslo laufu a to moje je 2512 a je to BOS alu a ten pruměr by z toho čísla měli poznat
předem dík
čau , myslím že budu za dementa ale totok se tam zasouvá , když se sundá koncovka tak zespodu žejo dík za radu
http://bos-exhausts.de/index.php?id=202 … ker_17.jpg
Zdenda psal:A jak teda pičo? Řve to víc, bublá to? Erekce?
zatím jsem se k tomu nedostal nebyl čas ale dám vědět prachy ti dorazily ?
tak mě to nedalo a ten čas jsem si udál
na volnoběh to moc znát není ale když jí votevřu tak řve jak protržená (ne hloubka ale řev . líp to slovama nedokážu vylíčit
a akcelerace se dikybohu nezměnila , takže paráda , jsem zpokojen .
