Index » Technická poradna » Výměna plynového lanka atd.
midlas (Člen)
09.02.2011 23:47:14
Potřebuju vyměnit zlomený plynový lanko a jak na to tak koukám tak to asi bez sundání airboxu nepůjde.A jak tak koukám na ten airbox tak je pěkně velkej, kterou dírou ho sakra vytáhnu? Předpokládám že asi nahoru, ale bude to asi pěknej boj, připomíná mi to ježka v kleci. smile1 Nemá někdo nějakej fígl nebo postup?
Joo a ještě k čemu tam je dobrej tenhle vehement:
http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … ction=9438
Dále jak poznám jaký "K" je moje bandaska? (1200N r.v.2004)
A na co jsou ty konektory zespoda každého karburátoru?
Joo a takovejhlech inteligentních otázek mám spoustu. bigsmile
10.02.2011 06:58:38
Re: Výměna plynového lanka atd.
...při výměně lanka je nejrychlejší postup vytáhnout celou baterii karbců, vyměnit lanko a a karbce zas vrátit...érboks nevyndáš, f poctatě érboks je uplně to první, co strkáš do holýho rámu, tagže zapomeň na to, že bys ho jakkolif vyndal, prostě nevyndáš...ten vehement na votkazu je PAIR system a má za úkol přisávat vzduch z érboksu za vejfukový ventily a podporovat dohořívání nespálený směsi, prostě ekologocká píčovina, dyš to vymontuješ, zaslepíš díry na kanálech vepředu na válcích, tag se nic nestane, jen ti vzrostou emise...esi máš r.v 2004, tag máš prostě K4...ty káble co vedou ke karbcum snímaj teplotu paliva a posílaj to info dál do jednotky...co tam máš dál???surprised
10.02.2011 08:20:50
Filous - takys koukals na Otíka nedávno? bigsmilegood
Érboks je dobrej ježek v pecibigsmile ale karbíky jsou venku natošup doporučujeme vysouvat na levou stranu good
10.02.2011 08:37:07
no vo airboxu mi ani nemluvte..dostat ho tam  když je motor v rámu je fakt mazecsick ale dá se to.
jiri50 (Člen)
10.02.2011 08:38:14
já myslel žes volil pravici a né levici
jsem pomalejší - ale ne vždy
10.02.2011 08:46:42
jiri50 psal:
Jirko když dáváš karbíky tzv do prdele, nebo i do píči tak dolevagood takže je to v pořádku bigsmile
10.02.2011 09:02:22
pičo Kasyme,vyndals érboks???surprisedtak to seš Kaprfíldbigsmile
eště chápu,že de ven vyrvat,ale dát zpátkyheadshakebigsmile
10.02.2011 09:12:15
ne vyndal..já ho tam dával protože jsem tam měl otevřený KN bigsmile no museli ven i ty gumový příruby co držej karbeci na válci i ty v airboxu a vodmontovat hadice co chladěj ventilový víko pak s troškou násilý šlo,ale nadával jsem u toho pěkněbigsmile
10.02.2011 09:27:07
...tag to sem lepčí, já ho tam narval bez sundání přírup na válcíchbigsmile ...ale byl to bojevil ...ale furt lepčí štvrt hodiny nadávat jag pohan, neš znova tahat motorbigsmilebigsmilebigsmile
P.S. ...přiznám se, že sem si vymontoval alternátor, ten je enem na třech šroubechbigsmilebigsmilebigsmile
10.02.2011 09:38:18
tak to mám pro příště bigsmile mě se zase nechtělo vyndavat altík bo jsem nevěděl co na mě vyskočí bigsmile
midlas (Člen)
10.02.2011 09:51:37
Bože já sem tak ženyjální, sem si to všechno myslel. good
Teda až na ty karbce, tam mám odšroubovat příruby od motoru, zkroutit dolu a poslat do levice předpokládám? (pro rejpaly povolím i objímky od airboxu) smile1
Má kvůli něčemu cenu vyhazovat ten přisávací eko vehement, pomůže to výkonu nebo tak něčemu? Né že bych byl nějakej ladič výkonu, hubu si umím rozbít i na sérii.
Ale ubylo by tam docela dost hadiček pod tou nádrží a když už se v tom rejpu.
Nemá někdo za nějakej rozumnej peníz, nejlépe zadarmo smile1 ten bílej plast s držákama do budíků? Já to teda zkusím posvářet a vyztužit, prostoru tam je docela dost, novej řeším až jako druhou variantu.
Joo a neví někdo kam mi mohla zapadnout ta podložka s tím osazením co je pod držákem nádrže? bigsmile
Nesnáším Microsoft, se mi to teď nečekaně restartovalo, skurvený aktualizace, ještě že Mozilla si to všechno pamatuje.
10.02.2011 09:58:54
ten eko bazmek klidně vyhoď ničemu to nevadí a nic to nepřidá jen to nebude překážet.
10.02.2011 10:04:49
Ani očko nenasadíš... Past vedle pasti, pičo.
10.02.2011 10:10:35
jdu si to pustitgoodbigsmile
10.02.2011 10:43:34
...takle sem f outerej nadával nat Lambordžínysmile2...čuráci italskýfuck
10.02.2011 10:50:29
midlas psal:
...příruby nesundávej, jen povol vobjímky, povol érboks na rámu a šoupni ho dozadu, levá je jasná...
...PAIR klidně vyhoď, ničemu to neuškodí a ani nepomůže, krom emisí...dyš ho vyhodíš, ubyde ti bordelu pot nádrží...
...bílej plast do budiků mám, ale na kaši, tagže nic...
...podloška ti nejspíš zvostala mezi kyfkou a motorem nebo f přepáčku á nebo za startérem...
...něco dalšího???surprisedbigsmile
10.02.2011 10:54:10
copak Džusepe se blbě vyspal a něco blbě vymyslel??to neni u špageťáku přeci možný bigsmile
10.02.2011 10:55:58
...to by bylo na kníškuidontknowbigsmile
10.02.2011 12:06:19
teď bude v motohouse pěknej článek.Má název
První rok s Agustou - 1000 problému a jedna velká radost...bigsmilebigsmilebigsmile
10.02.2011 12:26:26
...to si děláš prdel???surprisedbigsmile ...si nepamatuju, že bych psal do Houslíidontknowbigsmile
10.02.2011 12:45:41
no bohužel nedělám bigsmile
http://img.motorkari.cz/upload/images/cache/clanky/2011-02/17787/20110207121348-11_jpg_resize_1000x830__type_jpg_.jpg
10.02.2011 14:38:54
http://img.motorkari.cz/upload/images/c … e_jpg_.jpg
...voe, tadle sezóna bude asi výživnásmile2 ...du si koupit ňáký montérky do foroty, voni se budou hoditsurprisedbigsmile
10.02.2011 14:50:10
..to je podle mě nejkrásnější motorka goodbigsmile
10.02.2011 14:57:15
...na koukání je to heskýbigsmile
10.02.2011 14:58:58
tak vono to bude asi pěkný i na svezení.Po jízdě to dáš prostě zpátky do rukou mechanika a pak se zase jen jezdí bigsmile
midlas (Člen)
10.02.2011 15:19:27
Dál se mi nechce hledat schéma elektriky, ale pod nádrží je vedle konektoru k těm čidlům do karburátorů ještě jeden konektor kterej nikam nevede, čuměj z toho dva dráty a nikam nevedou, na konci jsou zaizolovaný. Ještě sem nekoukal jestli sou spojeny do sebe nebo jan zaizolovaný.
Ještě pár otázek a odpovědí a budu moct napsat kožakoj jestli mě vezme za toho mechanika. bigsmile
11.02.2011 08:54:06
midlas psal:
...tag to nevim, to bych musel vidětsurprised ...ale já su eletrikář na baterkysurprised...vybitýbigsmile
midlas (Člen)
13.02.2011 18:46:53
Tak lanko vyměněný, ale těm karburátorům se ven moc nechtělo.
Ještě že mám velký kladivo. bigsmile
Nemá někdo zkušenost s tímhle světlem?
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/482023/c … 05-29.html
jestli to dobře svítí?
má to taky blinkry jako tohle?
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/372316/c … vetlo.html
libac22 (Člen)
13.02.2011 19:00:05
midlas psal:
mám ho na gsfku a svítí luxusně good
libac22 (Člen)
13.02.2011 19:00:59
a blinkry to v sobě nemá...
snowflake600 (Člen)
13.02.2011 20:35:16
midlas psal:
já ho mám na Bandasce taky :) a oproti normálu je to o moc hezčí a myslím si, že to  i
víc vidět....blinkry to samozřejmě nemá, ptž tuhle sračku tam jakovy do podsedlovky zasuneš celou, výměnou za to původní, je to o sundání podsedlovky a pak je tam tuším jedna podělaná svorka, práce na já neviiimm...20 minut? Možná ani ne...
snowflake600 (Člen)
13.02.2011 20:37:49
midlas psal:
hele, na týdle fotce mám i to LEDkový moje vyfocený...
http://snowflake600.rajce.idnes.cz/jak_ … C12055.JPG
midlas (Člen)
13.02.2011 20:52:31
snowflake600 psal:
Tož vypadá to dobře, hlavně ta bandaska v bílý barvě se mi moc líbí, ale k tomu mímu modrýmu rámu by to bylo divný a celý to stříkat nechci, stočí co budu muset stříkat teď.
Na ty zrcátka sem koukal na německým ebayi, ty sou taky good.
Třeba taky jednou budou, teď to musím zatím dát do kupy a zprovoznit.
snowflake600 (Člen)
13.02.2011 21:00:19
midlas psal:
snowflake600 psal:
jo no...na tu bílou sem hrdej goodsmile1
estli chceš,tak až se dostanu do garáže, tak tam fouknu baterku (ne, že bych byl tak iniciativní, ale jdu zapojovat 12V zásuvku, tak stejně musím :D ) a rozvítím ti to a fotku sem fouknu...
Zatím sem bandaskáře s tímhle světlem nepotkal, ale to bude tím, že sem nepotkal moc bandaskářů :D
Každopádně já, kdybych se rozhodoval jestli normál světlo anebo LEDkový, tak mám jasno :)
midlas (Člen)
13.02.2011 21:05:50
Takhle tuneři francouzský vylepšili zadní světlo, myšlenka není špatná, ale to provedení.
Proto zvažuju to bílý ledkový. good
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/4/4497/4497123_21ecb15f9d1b176254ae13eac000c3b3/images/DSC_0052.jpg
snowflake600 (Člen)
13.02.2011 22:57:15
midlas psal:
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/4/4497 … C_0052.jpg
a ven s tím sick
to kup nový bigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 08:38:59
snowflake600 psal:
midlas psal:
a ven s tím sick
kolego .... sick bigsmile
koukal jsem že máš zkráceněj zadní blatník nikde nemužu sehnat detailnější foto ... help a nejsou s tím pak problémy na stkačku ??? idontknow
midlas (Člen)
14.02.2011 12:00:55
libac22 psal:
Tam blatník neni vůbec. bigsmile
Tam je nějakej ten natuněnej plast.
Takže uvidíme co na to kluci na stk, ale myslím že nevědí?
Na vejfucku taky nemám žádnou homologaci, tam byl rozprclej, devil, teď ho mám přepláštěnej z tenaxu v nerezu. good
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/4/4497/4497123_21ecb15f9d1b176254ae13eac000c3b3/images/DSC_0070.jpg
14.02.2011 12:37:08
libac22 psal:
snowflake600 psal:
midlas psal:
a ven s tím sick
flákni ten originál u samýho kořene flexou a místo zástěrky máš spzku... vylepšil jsem to tím, že jsem ten uřízlej originál nechal stříknout do stejnýho odstínu jako zbytek podsedláku a vypadá to jako z fabriky evil
14.02.2011 12:44:31
libac22 psal:
snowflake600 psal:
a ven s tím sick
todle si tam psal,Jelene???bigsmilebigsmilebigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 12:51:14
libac22 psal:
snowflake600 psal:
a ven s tím sick
a stk ??? surprised
libac22 (Člen)
14.02.2011 13:00:10
midlas psal:
libac22 psal:
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/4/4497 … C_0070.jpg
tos mě moc nepomoh , ale dík za snahu , já to chci udělat z originálu help
14.02.2011 13:10:06
libac22 psal:
midlas psal:
libac22 psal:
zkus taky zapojit svojí představivost ...sundej z toho značku i s držákem..sedni si k tomu s kusem křídy a maluj po blatníku dokud se ti nebude tvar líbil..ne na všechno jsou fotky a ne všichni budou tak moc ochontý ti ve všem do podrobna radit.
libac22 (Člen)
14.02.2011 13:34:12
libac22 psal:
midlas psal:
jj zkusím jak ve škole na tabuly bigsmile ale je podle mě nsmysl to řezat flexou jak někdo psal , dyk se ten plast bude tavit ...idontknow
14.02.2011 13:51:32
libac22 psal:
libac22 psal:
jestli máš dost času můžeš to vzít ruční pilkou..mi ostatní to děláme flexou a nebo přímočarkou alias šukačkou..ale je to na tobě bigsmile
14.02.2011 13:59:08
libac22 psal:
Chytrej parchant,tenhle libac22goodbigsmile
hele ajnštajne,vem si na to flexu s nastavitelnejma otáčkama a
hodně tenkej kotouč..
jinak máš samozřejmě pravdu,standartně to flexa taví...goodbigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 14:02:01
libac22 psal:
přímopussyčarkááá jo tou to pude good
14.02.2011 14:04:11
libac22 psal:
libac22 psal:
to jsem zvědavej,jak se tam šukačkou vytočíšsurprisedbigsmile
14.02.2011 14:05:22
libac22 psal:
Jen ho nech přijde na to sám..co flexa spálí brusný plátno v ruce srovná,ale tak radit mu přeci nebudeme,neevil
14.02.2011 14:07:30
libac22 psal:
jasněbigsmile,navíc když to chce nechat láknout,je přece fuk jak to švajcne,
může brousit do halelujábigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 14:10:25
já nééé sis splet surprised chci to spáchat bez lakování
14.02.2011 14:20:44
libac22 psal:
tak dávej při řezání bacha,nobigsmile
fakt,vem flexu,malý votáčky a vopatrně a fertig..
jde to samo...
Kuba B12 (Člen)
14.02.2011 14:23:46
midlas psal:
mám to stejný, mě se to líbí, ale přesně jako ty,  nemám blikače,  nemáš je někde schovaný? ty co tam byli?  mě je sežral brněnskej kačírek
honda je honda
14.02.2011 14:57:16
libac22 psal:
libac22 psal:
tak sem pak dej fotky a počet plátků cos na tom nechal goodsmile1
snowflake600 (Člen)
14.02.2011 16:06:00
libac22 psal:
a rukou bigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 16:55:32
snowflake600 psal:
libac22 psal:
a rukou bigsmile
no ruku snad žádnou vole bigsmile no ale furt mě nikdo neřek jak to pak je na STK ??? ted pište chytráci ... evil
snowflake600 (Člen)
14.02.2011 17:35:57
libac22 psal:
snowflake600 psal:
a rukou bigsmile
jako všude, když nenarazíš na pussyču, co bude mít rejpavou, tak ti udělaj co? Leda hovno...:)
libac22 (Člen)
14.02.2011 17:49:50
snowflake600 psal:
libac22 psal:
snowflake600 psal:
a rukou bigsmile
tak do toho asi pudu jen musím koupit nějakej luxul držák spz cool
snowflake600 (Člen)
14.02.2011 17:55:10
libac22 psal:
snowflake600 psal:
libac22 psal:
a píču koupit :) sme ho spíchli a je to mrtě :) nikam se ti to nesere, nevykukuje a dělá to, co má - drží spz a blinkry smile1
libac22 (Člen)
14.02.2011 18:01:54
snowflake600 psal:
libac22 psal:
snowflake600 psal:
tenhlen není špatnej stačí good
http://www.motocheb.cz/bmz_cache/9/9ca9fd758d18daddb05d36ef83951479.image.480x550.jpg
snowflake600 (Člen)
14.02.2011 18:05:30
libac22 psal:
snowflake600 psal:
libac22 psal:
tenhlen není špatnej stačí goodhttp://www.motocheb.cz/bmz_cache/9/9ca9 … 80x550.jpg
jak myslíš :) co za to ? bigsmile
libac22 (Člen)
14.02.2011 18:08:35
snowflake600 psal:
libac22 psal:
snowflake600 psal:
píšou tam 484 kč sick
snowflake600 (Člen)
14.02.2011 18:30:30
libac22 psal:
snowflake600 psal:
libac22 psal:
tak to sem čekal víc :) já více méně zadara :)
libac22 (Člen)
14.02.2011 18:39:33
snowflake600 psal:
libac22 psal:
snowflake600 psal:
jj de to ale za kus plechu .... sick ale je to cenově i vzhledově good
midlas (Člen)
14.02.2011 19:19:23
Kuba B12 psal:
Tak na to tam jsou ty díry, tam byli blinkry. Já to měl přelepený nějakejma šílenejma gumovejma špuntama. Sem myslel že ty díry jsou pozůstatky po origiš světle.
Takže blikače bohužel nemám.
midlas (Člen)
15.02.2011 14:23:26
Čéče, mám asi zřejmě další problém. sick
Má bandaska r.v.04 imobilizér?
Já že mám jen jeden klíček a žádněj štítek, tak jestli půjde přidělat další?
Nemá někdo nějakou zkušenost?
15.02.2011 14:25:31
midlas psal:
řek bych ,že ne.
15.02.2011 14:45:48
midlas psal:
řek bych ,že ne.
...řek bych že jobigsmile ...takovej pravjekej ve spínačcesurprised ...ale klíč uděláš f poho, v ňom čip nejni...
15.02.2011 15:11:51
midlas psal:
v pohodě, zaběhni do klíčnictví a hned budeš mít dvabigsmile
tušim, že mě řezanej stál 120 nebo 150 kaček...
midlas (Člen)
15.02.2011 16:20:54
tak to je v pohodě, tak sem to dělal i GSXFa goodsmile1
Mě vyplašil kámoš, kterej má XJRo a prej má problém, že jsou klíčky s čipama a on má jen jeden a bez štítku. Tudíž prej jedině 25tis. za řídící jednotku i se zámkama. bad
Bandit forever good
15.02.2011 17:54:34
midlas psal:
Kuba B12 psal:
takhloe to vypadá, když je to v cajku a já sem s tím spokojenej:
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/25_p9150006.jpg
15.02.2011 18:07:58
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 150006.jpg
já tam mám takovýhle břinkly ....ale nevim,nevim , co mi na to pověďá na estééékáá ...
15.02.2011 18:08:15
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/3046_boinkly.jpg
midlas (Člen)
19.02.2011 18:43:31
19.02.2011 19:10:11
....něco málo z baterky a objímky, počta grátis. Na světle je prd.smokin
midlas (Člen)
19.02.2011 23:10:10
OK písni do emailu co jač a zač a domluvíme se. good
midlas@seznam.cz
midlas (Člen)
19.02.2011 23:13:13
midlas psal:
midlas@seznam.cz
joo a ještě doufám že objímku sem vybral dobře aby pasovala na 04 bandasku k přední drzdě a baterka je gelofka, tam moc infa není.
20.02.2011 00:52:30
midlas psal:
midlas psal:
midlas@seznam.cz
....byterka je rounová ( YTX ani Yuasa není gel )
midlas (Člen)
20.02.2011 09:52:15
....baterka je rounová ( YTX ani Yuasa není gel )
to je asi jedno? hlavně že tam bude pasovat
Jakej je mezi tím funkčně rozdíl?
Předpokládám že v rounový je klasickej elektrolyt nasátej v rounu aby to tam necachtalo.
Asi nebude dávat takovej startovací proud jako gelovka, zas na druhou stranu nebude tak choulostivá na údržbu.
20.02.2011 11:22:56
midlas psal:
...na gelofku by sis musel trochu připlatit...ani originálka nejni gelofka...
midlas (Člen)
20.02.2011 11:46:51
přesně to sem chtěl slyšet good
20.02.2011 11:53:54
alel originál gelofka  je doufám gelofka ?bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile..to je jak debata vedle ve vlákně vo spotřebě bigsmile...říkám tam  , že mám spotřebu vod plný nádrže  k rezervě dycky 15 l evil a někdo tam ..to ti hrozně žere ...bigsmilebigsmile...(kua zase sem ftipnej ,jak noha)
midlas (Člen)
20.02.2011 12:11:16
jj, to sem čet
ti to hold bere 15l nooo bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
midlas (Člen)
03.03.2011 22:13:07
Tak světlo je doma a odzkoušené zatím na zdroj v obýváku a ta brzdofka mi málem vypálila zrak. smile1
midlas (Člen)
04.03.2011 14:17:10
Tož chalani kdo z vás už přelakovával rám?
Co ten štítek s VIN atd. ten jenom něčím přelepit?
midlas (Člen)
20.03.2011 23:57:58
Neválí se někomu doma držák zadního světla?
http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … ction=9449
Je to to číslo 11.
Bych ho potřeboval. help
