snowflake600 (Člen) 11.02.2011 18:53:42 Offline |
padáky na osy
máte někdo? jakej na to máte názor?
snowflake600 (Člen) 11.02.2011 19:22:06 Offline |
Re: padáky na osy
snowflake600 psal:máte někdo? jakej na to máte názor?
doplním ještě otázku - jaká třečí procha na normální padáky je lepší - silon nebo dural??
snowflake600 (Člen) 11.02.2011 19:36:27 Offline |
Re: padáky na osy
kojaksro psal:....za mě poliamid, silon..... protektory do osy kol, na škodu určo nejsou
nic proti banditkrámu, ale tady sem taky neco nasel ..
http://padaky.rutan.cz/index.php?page=25
cena za obě osy-1100 - to je pěkný ![]()
btw, když tam vidím cenu těch silonovejch hlavních, líbí se mi to, tak aby to bylo i funkční..
snowflake600 (Člen) 11.02.2011 19:38:15 Offline |
Re: padáky na osy
Brkos psal:snowflake600 psal:snowflake600 psal:máte někdo? jakej na to máte názor?
Já do nich pujdu. Budu je kupovat od Rutana
do těch hlavních silonovek bo do těch na osy?
Re: padáky na osy
akorát je nechávám pro sebe a Jelena dělat..názory na funkčnost jsou různý,
předek je prej zbytečnej,zadek potenciálně nebezpečnej,ale myslím,že pokud
tam nedáš extra velký,nemůže bejt žádnej trabl a při kreši je další bod po kterým může motorka bezpečně klouzat...
rozměr jsem doufám uvážlivě zvolil 45mm délka a 40 průměr..
Je to na kružítka,takže osy maj otvory,akorát se vejde desítka závitovka..
Na bandasku bych možná dal jen na zadek,přední vypadaj dost hnusně...
Materiál za mě stoprocentně silon... levný,snadno nahraditelný a docela snese...
Re: padáky na osy
snowflake600 psal:kojaksro psal:....za mě poliamid, silon..... protektory do osy kol, na škodu určo nejsou
mám od Rutana padáky a loni mi levej docela zmáknul lehkej kreš a sklouznutí
cca v šedesátce na mokru v Mostě.. Psal jsem Rutanovi,že víčko se lehce
škrtlo,tak mi odpověděl,že uvažuje o celkovým prodloužení o 5mm..
Já mu dávám![]()
Každopádně nechtěl bych je zkoušet ve dvojnásobný rychlosti...
Re: padáky na osy
Používám tuto značku:
http://www.rg-racing.com/browseType/Cra … ed%29.aspx
Naštěstí jsem nemusel testovat na asfaltu...v písku to funguje ![]()
Banditatom (Člen) 12.02.2011 11:44:15 Offline |
Re: padáky na osy
to kožak![]()
nějak tak mě to stálo 100kč+láhev slifofice soustružníkoj![]()
snowflake600 (Člen) 12.02.2011 14:20:43 Offline |
Re: padáky na osy
ehmmmmm.........nepíchnul by si mi taky s těma na ty osy? ![]()
nějak ten....sakra, jak se tu tomu říká...no prostě cash bych obětoval a nějakou tu vodováhu bych taky přidal k dobru ![]()
Re: padáky na osy
snowflake600 psal:ehmmmmm.........nepíchnul by si mi taky s těma na ty osy?
no na béčku je tušim v předu osa plná
... jedině to lehce navrtat ,závit a na imbus ...vzádu je dutá takže stejně jako u závažíček na gumu ....změř průměr tý díry ..kus toho černýho silonu se ještě někde válí u soustruhu ![]()
Re: padáky na osy
Kožak psal:snowflake600 psal:ehmmmmm.........nepíchnul by si mi taky s těma na ty osy?
nějak ten....sakra, jak se tu tomu říká...no prostě cash bych obětoval a nějakou tu vodováhu bych taky přidal k dobruno na béčku je tušim v předu osa plná
vzádu je dutá, takže závitová tyč skrz a hotovo
pokavaď to tam máš jako závažíčka na řídítkách, tak to asi při pádu moc stabilní nebude![]()
Re: padáky na osy
XJelen psal:Kožak psal:snowflake600 psal:
...DR-Z 400 SM to tag maj a kupodivu to funguje...vosobně voskoušíno![]()
Re: padáky na osy
hele, dyž sa to vopře vo špunt co je u motoru a vo kvalitní řidítka (třeba i v kombinaci s omezenýma dorazama), chcete mi říct, že ten malej špunt na osách vůbec donde do styku s cestů? myslím, že ne e![]()
Re: padáky na osy
Filous psal:XJelen psal:Kožak psal:
no na béčku je tušim v předu osa plná... jedině to lehce navrtat ,závit a na imbus ...vzádu je dutá takže stejně jako u závažíček na gumu ....změř průměr tý díry ..kus toho černýho silonu se ještě někde válí u soustruhu
čoveče toho bych se bál, asi bude záležet jak hluboko to bude narvaný ![]()
Re: padáky na osy
na B jako aspirin . neublizi a nepomuze..........![]()
kdyz s tim prastis na okruhu tak to klouzne a akorat to poskrabes - kdyz to same udelas nekde venku , tak se to na 100% o neco kousne a udela pana orel a tam ti nepomoze ani svecena.......takze Koldan ma pravdu.......
akorat ty zesilene dorazy - muzes to trochu rozvest? jsem to nevidel![]()
MOTO KOZZI GRISO
Re: padáky na osy
zkopíroval sem to od Kellyho, zkrátka jak je na krku udělaná ta díra na chycení lešení, tak tam protáhneš šroubek a z každý strany dáš kus pásoviny, stočené do vrtule, zkrátka tak aby se dosedla na doraz na krku, kerej je o kousek níž. tím pádem řidítka pak nemaj takovej rejd a pokud nemáš ty měkké originály, kerý při pádu dou do nádrže a máš tam třeba Tagy, tag se to vo ně při pádu vopře. Spadl sem na nabržděných hrbolech v zatáčce, rychlost tak kolem 30 a opřelo se to o řidítka a špunty u motoru a mašina nebyla ani škrábnutá, lautr nic![]()
Re: padáky na osy
no i když povolim šroubeček tak se tomu ven moc nechce ...to jentak neupadne ale teda sem to nezkoušel ...poslal sem to na pravou...takže lauf padák na motoru a závažíčko![]()
Re: padáky na osy
snowflake600 psal:Brkos psal:snowflake600 psal:
doplním ještě otázku - jaká třečí procha na normální padáky je lepší - silon nebo dural??Já do nich pujdu. Budu je kupovat od Rutana
Do os kol.![]()
Re: padáky na osy
Koldan psal:zkopíroval sem to od Kellyho, zkrátka jak je na krku udělaná ta díra na chycení lešení, tak tam protáhneš šroubek a z každý strany dáš kus pásoviny, stočené do vrtule, zkrátka tak aby se dosedla na doraz na krku, kerej je o kousek níž. tím pádem řidítka pak nemaj takovej rejd a pokud nemáš ty měkké originály, kerý při pádu dou do nádrže a máš tam třeba Tagy, tag se to vo ně při pádu vopře. Spadl sem na nabržděných hrbolech v zatáčce, rychlost tak kolem 30 a opřelo se to o řidítka a špunty u motoru a mašina nebyla ani škrábnutá, lautr nic
jebni sem vobrázek
dík ![]()
snowflake600 (Člen) 13.02.2011 20:46:43 Offline |
Re: padáky na osy
Brkos psal:snowflake600 psal:Brkos psal:
Já do nich pujdu. Budu je kupovat od Rutanado těch hlavních silonovek bo do těch na osy?
Do os kol.
tak já už z vás nevím, volové ![]()
ty hlavní padáky, ty koupím na 100pro, páč čověk nikdy neví
a je mi pad milejší tomu dokoupit silonovou hlavu, než hlavu motorovou :D...
A dyš sem u tý bezpečnosti tak byl, tak sem si říkal, jestli teda radši koupit ty slidery na motor anebo ty do os, no....
protože si teď nějak nedokážu v hlavě vyanimovat, jak se to zachová a na co to padne, kdyš to padne...
Re: padáky na osy
do těch hlavních silonovek bo do těch na osy?Do os kol.
ty hlavní padáky, ty koupím na 100pro, páč čověk nikdy nevía je mi pad milejší tomu dokoupit silonovou hlavu, než hlavu motorovou :D...
stim flákni f garáži ...a budeš vydět
....hele jak se to převalí tak to máš jedno
Re: padáky na osy
hale, právě se mi od Rutana vrátili jeho padáky, který zrepasoval, v podstatě zůstaly jenom ty duralový hříbky jináč je to nový, nechám Ti je ( nebo komukoliv jinýmu ) za 790 Kč esli chceš ...
Re: padáky na osy
huskyb12 psal:snowflake600 psal:kojaksro psal:....za mě poliamid, silon..... protektory do osy kol, na škodu určo nejsou
btw, když tam vidím cenu těch silonovejch hlavních, líbí se mi to, tak aby to bylo i funkční..hale, právě se mi od Rutana vrátili jeho padáky, který zrepasoval, v podstatě zůstaly jenom ty duralový hříbky jináč je to nový, nechám Ti je ( nebo komukoliv jinýmu ) za 790 Kč esli chceš ...
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/9_padaky.jpg
Rohy chce,a děkuje Huskymu,že mu je prodal![]()
ostatní máte prd![]()
snowflake600 (Člen) 23.02.2011 17:19:01 Offline |
Re: padáky na osy
huskyb12 psal:eště se vo ně chvilku perte a cena poletí nahoru :)))
jo, vemu je :)
Re: padáky na osy
XJelen psal:karlos100 psal:huskyb12 psal:ci fix, to byl fofr :)))
...sem je měl koupit já prodat je Rohymu s provizí,
a ne mu je rezervovat,kurva ztrácím instinktykuva do vlastních néééé
jinak briskní odpověď
To víš se v něm pere kamarádství (otcovství) s náturou prodejce......![]()
snowflake600 (Člen) 23.02.2011 17:26:05 Offline |
Re: padáky na osy
tak to sem prokaučoval :D
Re: padáky na osy
xrohy psal:XJelen psal:karlos100 psal:
jinak briskní odpověďTo víš se v něm pere kamarádství (otcovství) s náturou prodejce......
...dostanete do držky,vobá![]()
Jelene,dyť já mu to tu hlídám,harantovi..
všechno mu zařídím a seženu,to jsou galeje![]()
Re: padáky na osy
karlos100 psal:xrohy psal:XJelen psal:
kuva do vlastních néééé![]()
Ty hlídáš a serfuješ vogo a já makám......![]()
snowflake600 (Člen) 23.02.2011 20:24:35 Offline |
Re: padáky na osy
xrohy psal:snowflake600 psal:tak to sem prokaučoval :D
To víš byls holt pomalej.........
Nech si to, jo.....nech si to ![]()
