Dusí se ??
Ahoj mám dotaz tak kolem 4000 otáček to přestane zrychlovat a tak po 2 vteřinách se to teprve chytne a táhne dál. i na volnoběh když to vytočim tak to má jakoby pomlku. asi se dusí.a když trochu otevřu sytič tak je to bezproblému.Za studena po satžení sytiče se to nechce ani rozjet takže s nim furt šíbuju.asi to není normální co?
Re: Dusí se ??
FM psal:Ahoj mám dotaz tak kolem 4000 otáček to přestane zrychlovat a tak po 2 vteřinách se to teprve chytne a táhne dál. i na volnoběh když to vytočim tak to má jakoby pomlku. asi se dusí.a když trochu otevřu sytič tak je to bezproblému.Za studena po satžení sytiče se to nechce ani rozjet takže s nim furt šíbuju.asi to není normální co?
...jak píše Osi ....si s z Práglu jestli chceš, dej vědět a doraž http://www.abmoto.cz/cz/page/2614/motos … rkare.html
Re: Dusí se ??
VikecB12 psal:Ale nestrašte ho hnedka se seřizováním,jestli je to teďka po zimním spánku,tak to chce jenom pořádně protáhnout,prohřát a max ulil svíce,jestli s tim teda na podzim problém neměl.
...no tak svíce buď jde nebo nejde, nemyslíš? a chod motoru na 3 je trošku mimo to co popisuje
Re: Dusí se ??
osiris psal:VikecB12 psal:Ale nestrašte ho hnedka se seřizováním,jestli je to teďka po zimním spánku,tak to chce jenom pořádně protáhnout,prohřát a max ulil svíce,jestli s tim teda na podzim problém neměl.
Nepíšu nic vo chodu na 3 válce. Mě to prostě po zimě taky nejede pěkně,nechce se mu držet volnoběh,kolem 4-5tis ot. se dusí a nechce se jakoby přehoupnout a jít do vysokejch. A kdyš se podíváš kousek níž,tak vidíš,že nejsu jedinej. Proto bych nijak nejančil,kdyby mě motorka v 5ti stupních nad nulou nejela stejně jako na konci sezony. Počkal bych až bude 10-15 stupňů,pak bych mu dal za ušiska a pokud by ani pak nejel dobře,přistoupil bych k seřizování
Ale to je jedno,ať si to každej dělá jak chce
Re: Dusí se ??
taky mi to po zimě dělá, seřídit karbce mám v plánu a tohle mě aspon donutí to někam odvést. pak bych ještě potřeboval přetěsnit vidle, a předchozí majitel je hodně přitvrdil, jsou moc tvrdý, skoro nic netlumí, tak je dát do původního stavu, nebo prostě aby to nebylo tak hrozný. na kolik by to u tebe kojaku vyšlo?? někdy z jara bych ti to tam hodil, možná i ty rukavice bych rovnou vzal když budeš chtít
motto "Vem za heft a val"
Re: Dusí se ??
VikecB12 psal:osiris psal:VikecB12 psal:Ale nestrašte ho hnedka se seřizováním,jestli je to teďka po zimním spánku,tak to chce jenom pořádně protáhnout,prohřát a max ulil svíce,jestli s tim teda na podzim problém neměl.
...já ti reagoval na ulitý svíce o kterejch jsi psal, nebo snad nepsal?
hlemejzd999 (Člen) 13.02.2011 06:32:36 Offline |
Re: Dusí se ??
normálně jsem nastartoval .....asi napopátý ...ale pak už šla normálně
Re: Dusí se ??
Tak dneska jsem ji zkusil nastartovat, chytla divně až za dlouho a pak chcípla. Nechytla ani náhodou. odešli svíce.i když byli nové.tak jsem dal jiné a v pohodě. i za jízdy zmizela ta díra.Akorát další problém za studena nechce chytit. Sytič a točim a nic,musim přidat plyn tak půlku.pak chytí a vrzostou otáčky.ještě minulej týden to chytalo bez plynu a hned.už jsem z toho .
Re: Dusí se ??
Filous psal:...vyčistit karburaci a seřídit, jinde problém nehledej...
..vzhlížím k tobě s převelikou úctou,příteli,ale má loňská zkušenost mi ,s prominutím,davá závan možnosti zapochybovati o možnostech při vyřknutí otázky:Dusíse??
..loni na jaře podtlaky,ventily,karburace,ojlum,filtry,svíce rok předtím na podzim..
..a v létě ouha,dusí se..8 500-9 000 otáček a fajront..začala vynechávat,dusit se a dokud neklesly otáčky,tak ani prd..
..na dílnu,vyčistit filtr v nádrži,byl čistý,druhou pumpu na benál a výsledek nula..
..nové svíce,karbeci vyčistit (po ani né půl roce mi to přišlo jako blbost,zvláště,když byl filtr v nádrži čistý),ale tak praví reglement pro dosažení žádaného efektu..
..po složení a protáhnutí návrat s nasráním,bo efekt nula..
..tak ještě kontrola hadiček,přírub a jak dávám nádrž zpět,tak kukám a nádrž má zaspodu nalepený takový šedý "molitan" a na něm byl slabounce otlačený půlkruh..
..no a ten pasoval na saní do airboxu..
..on ta kurva molitan držel tvar dna nádrže,ale když jsem ho v místě otlaku potáhl,tak byl odlepený od nádrže..
..ano,ano,když koza potřebovala pořádně dýchat,tak se to přisálo na airbox a bylo dusím se..
..provedl jsem ambulantní zákrok a
..takže to jen tak naokraj
Re: Dusí se ??
Pšán psal:Filous psal:...vyčistit karburaci a seřídit, jinde problém nehledej...
...samozřejmě že možnosti sou i jiný, ale třeba u Bandasky je sání do érboksu aš přet zadnim kolem a tam se nemá co přisát, ledaže by tam FMovi spadla fusekle ...další možností je blbje vedená přívodní palivová hadice, kdy se při zmenčenym průřezu hadičky nestačej plnit karburátory při vječim vodbjeru...
Re: Dusí se ??
Tak na sání se mi nic opravdu nemůže přisát. Ani fusekle . přívod je sice místo hadičky 8 na 6 ale dělaloto i předtim než jsem to kousek nastavil.Jinak ted jede dobře ale startování za studena se sytičem je takový divoký
. ale zas je to lepší než minulý týden a to se změnilo samo.
nechápu
Re: Dusí se ??
Mam Bandita kratce, ale jsem pochopil, že za chladného počasí je velice důlezite aby se ohřáli karburátory. Pokuď motor je teplý a karboše studí-neočekávej výkon. Stači, třeba vypnout, počkat aby teplo od válcu nahřálo karburátory, a potom to jde do otáček.
...chlap musí mít motorku...
Banditatom (Člen) 21.02.2011 18:45:35 Offline |
Re: Dusí se ??
FM psal:Rozborka zborka už asi tisíckrát a nic. dušení zmizelo svíčkama ale to první startování po delší době (stačí den) je na
. Točí dlouho a pak teprve chytne.je to divoký
zborko rozborko a co takhle pořádná synchronizace. Totok má známej mehanika hrozně rád
viď filous
Re: Dusí se ??
Ahoj tak jsem to odvezl do abmota na seřízení. podtlaky prý v pohodě a směs rozladěná tak to udělali. Přišel jsem nastartoval chvíli nechal přidal plyn a dusot stále. tak jsem ji nachal běhat oblíknul jsem se a vyrazil domu. cca 10km. Za jízdy škubot při akceleraci ale táhla. přestalo to po 7km. tak nevim co dál.předtim to dělalo pouze studené a tak 3km.(ale jinej škubot).
Re: Dusí se ??
FM psal:Ahoj tak jsem to odvezl do abmota na seřízení. podtlaky prý v pohodě a směs rozladěná tak to udělali. Přišel jsem nastartoval chvíli nechal přidal plyn a dusot stále. tak jsem ji nachal běhat oblíknul jsem se a vyrazil domu. cca 10km. Za jízdy škubot při akceleraci ale táhla. přestalo to po 7km. tak nevim co dál.předtim to dělalo pouze studené a tak 3km.(ale jinej škubot).
...tak to přivez znovu ...říkal jsem Ti, že nastavení té směsi ti udělame, ale v tomhle stavu v jakým je na tom jezdit nebudu. Tak jak to má být nastavené to běžělo úplně na
Re: Dusí se ??
FM psal:Měnit kotouče dokud se to dusí se mi nechce.nejdřív chci vyřešit ten motor aby to běželo dobře.Jinak jsem s tebou spokojenej a chápu že to neni jen tak to seřídit.
Podtlaky jsem ti udelal ty mas ok. Smes jsem nastavil do zakladu pac jsi ji mel pekne rostelovanou ani na jednom karbyci jsi nemel schodnej pocet otacek. Jinak jsem ti rikal pac jsi automechanik at si stou smesi zkusis jeste pohrat behem jizdy. Jinak zkus vyndat ty karbce cely ne jenom vycka a vycistije cele dukladne pac jsi rikal ze byli pekne zasrany.Mozna bych procistil jeste nadrz buch vi jak dlouho to stalo.
nemusí kapat, stačí když prší
Re: Dusí se ??
...jak říkám, přivez to udělame to, že bude šlapat jak má, ale nebude za tři kila, jak za nastavení podtlaků. Teď to neber osobně, ale ono se špatně něco opravuje, když do toho nechceš investovat.
Re: Dusí se ??
kojaksro psal:...jak říkám, přivez to udělame to, že bude šlapat jak má, ale nebude za tři kila, jak za nastavení podtlaků. Teď to neber osobně, ale ono se špatně něco opravuje, když do toho nechceš investovat.
tý woe Kojaku,ty neumíš udělat z vraku leštěnku,snadno a rychle,
nejvejš do pětikila co seš to za servis
po nás to chtěj v práci furt
Re: Dusí se ??
karlos100 psal:kojaksro psal:...jak říkám, přivez to udělame to, že bude šlapat jak má, ale nebude za tři kila, jak za nastavení podtlaků. Teď to neber osobně, ale ono se špatně něco opravuje, když do toho nechceš investovat.
nejvejš do pětikilaco seš to za servis
Dobrý vědět
Leštěnka už to je, akorát mi jí dejte do kupy a s tim pjetikilem to beru
