Re: diody v budíkách
Je to ouplně jednoduchý. Každej budík má chromovrj kryt, ten kryt drží na jednom šroubku. V otáčkoměru je jedna žárovka, v tacho jsou dvě a v palivoměru je tak jedna. Všechny jsou bezpaticový pětivatovky či třívatovky. Jestli se nepletu, jsou všude ty menši
http://www.e-light.cz/catalogue/list.ph … ;item=1814
Já jsem to předělal na ty větší bezpaticový a dal jsem tam bílí diody a vypadá to supr!
Zdarec,nevite kde se da sehnat manual na bandita gsf 400 r.v 93-94??POtrebuju zjistit jaka kontrolka je na co-nemel sem tam krytku tak sem tam udelala takovej plast ale potrebuju tam dodelat znaky,ale puvodni kryt sem nevidel.....poradite?? poradte na mail tiromancz@seznam.cz dikec
Presedlal jsem na sv650
Hyri psal:Tak som dal aj ja komplet ledky vsade, teda este blinkere nie ale je to super zmena,hlavne v budikoch,dal som aj ako parkovacku a hned je to krajsie aj ked mam sklenenu parabolu...
JJ já mám taky v parkovačce ledku a H4 mam COOLBLUE a je zajímavý, jak ta bílá ledka krásně "dovybarví" světlo na bílo. Je to hodně příjemný v noci
