Index » Technická poradna » oprava plastů
xSoukalJ (Člen)
16.02.2011 18:57:21
oprava plastů
Prosím o radu.
Koupil jsem synovi malý Varadero. Původní majitel to jemně položil . Takže levý přední plast pod nápisem Varadero je podřený. Kolik by tak stálo překytovat a stříknout ( barva černá)?
moto viz.
http://www.motorkari.cz/moto-uzivatel/?muid=58082
Už jsem tu dlouho nebyl co mám tu jebku, ale koukám pořád stejný lidi
Lukas29 (Člen)
16.02.2011 19:03:44
Re: oprava plastů
Bratr mi položil Varana takybad akorát jsem měl model 08 a svaření boku vyšlo na  500kč a přestříkání + kit 2500kč u autolakýrníka (barva černá perlet)
16.02.2011 19:26:59
Re: oprava plastů
...josko, jestli je ten boční plast zvlášť a není to maska v celku, tak kolem 1000,- až 1500,- kačen (z těch fotek není stav nic moc vidět)
ps: B6 je ok, slouží (zatím), dalo to ale práce smile1
xSoukalJ (Člen)
16.02.2011 19:34:48
Re: oprava plastů
B6 slouží , to je dobře.  Ještě jedna věc. Tenkrát když jsem ho měl, tak měl v TP výkon 25kw, ale myslím, že tam měl v tom TP napsáno poměrem výkon/hmotnost  nějakou kravinu.  Správně má bejt do 0,16 kW/kg  Ale doufám, že se pletu. Radši se mrkni.
Ty plasty stříkat nevím, mladýmu je 16 stějně to někde položí. Kdo taky ne
xSoukalJ (Člen)
16.02.2011 19:36:45
Re: oprava plastů
osiris (Moderator) : pošli fotky B6 jak si jí vymazlil, co bylo s tím motorem?
xSoukalJ (Člen)
16.02.2011 19:44:30
Re: oprava plastů
Ještě jedna věc. Kolik by stálo přestříkat na černo víko kufru viz:
http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln … 33082.html
16.02.2011 22:38:15
Re: oprava plastů
xSoukalJ psal:
...je tam 0,2639
...ale absolutně nevím co tam má bejt, nicméně nikdo se nad tím nepozastavil a výkon má všude uvedenej 25kW
16.02.2011 22:40:43
Re: oprava plastů
xSoukalJ psal:
...v podstatě nic, jedna prasklá membrána v karbcích a seřídit ...a spousta strženejch závitů
tyhle fotky jsou tady někde v jiným vlákně:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/00.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/01.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/02.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/03.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/04.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/05.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/06.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/07.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/08.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/09.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/10.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/11.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/12.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/13.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/14.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/15.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/osiris/B6B/16.JPG
16.02.2011 22:48:28
Re: oprava plastů
xSoukalJ psal:
...problém je že na nich bejvá nelakovatelnej plast, takže s tím je voser a i tak to potom kór moc nedrží ...tady na tom už barva je, takže by to mohlo bejt lacinější (pokud to není domrdaný a barva na tom drží) o ty píčoviny k tomu potřebný aby to na tom aspoň maličko drželo a tu práci navíc s tím spojenou ...myslím tak do 1000,- (má-li to mít slušnej povrch a odolnost)
Lukas29 (Člen)
17.02.2011 16:30:45
Re: oprava plastů
Pěknej dizajn goodgood
xSoukalJ (Člen)
17.02.2011 17:42:43
Re: oprava plastů
osiris: jestli máš tedy v TP větší  poměr výkon/hmotnost než 0,16kW/kg neměl by člověk od 18 na tom jezdit, ale až od 21 neomezeně. Viz. citace:
Věk: od 18 let:
Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, do výkonu
25 kW a s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg.
Raději si to prověř.
17.02.2011 20:52:43
Re: oprava plastů
xSoukalJ psal:
Věk: od 18 let:
...už je víc než rok po všem a kdyby se nedejbože něco stalo,tak se při přezkoumání odhalí úředníkova vina, alespoň doufám, takže na to seru a nebudu do toho šťourat smile1
09.04.2014 12:18:28
Re: oprava plastů
hodim to sem, škoda novýho vlákna:
potřebuju povařit plasty ABS na enduru. Rovnou říkám, že to bude na prasáka, bo opravovat to profi by vyšlo dráž než jiný plasty. Navíc ty náhradní plasty všechny mám, ale nechci je znovu vzít o strom.... Lakovat se to nebude....
Svařovat neumím, i když to chci zkusit - kdyžtak to vyhodim, prd se stane.
O co mi ale hlavně jde - od nějakýho Franty bastliče jsem vyčetl, že "vařit" se ABS dá taky tak, že se kousky rozpustí v acetonu a zalije se tím proškráblá prasklina. Jestli je to totální píčovina nevím ,ale než to začnu pálit, tak bych to zkusil.
Má někdo zkušenost.....??
Znovu zdůrazňuji první odstavec smile1
09.04.2014 12:51:49
Re: oprava plastů
hans psal:
Dobrej predpoklad je mit horkovzdusnou pistoly s regulaci teploty.na tu to chce vyrobit zuzeni na prumer cca 5mm a pak prouzky stejnyho plastu....bud se da koupit nebo se da v nouzi narezat ze starejch plastu..pokud mozna hodne podobnyho slozeni...zbytek ti nekdo musi ukazat bo se to blbe popisuje smile1 ale v podstate musis nahrat tou pistoli jak ten plat tak ten prouzek  tak aby skoro tekly a mackat to do sebe to je cele tajemstvi vareni plastu..existuji na to profi svarecky ale princip je stejnej jen je to elegantnejsi smile1..zkus najit videa na netu..je to jednoduchy a po prebrouseni a zakitovani nikdo rozdil nepozna.
09.04.2014 13:23:27
Re: oprava plastů
jasný, takhle nějak to mám v plánu.....ale před tím bych chtěl zkusit to s tím acetonem.....
09.04.2014 13:36:03
Re: oprava plastů
Ja myslim ze si budes pridelavat zbytecne praci.podle me to tim acetonem bude potom dost krehky..aceton je pomerne uciny rozpoustedlo.
09.04.2014 13:50:47
Re: oprava plastů
Slyšel jsem cosi o obyčejný tavný pistoli, tyčce  plastu nahrazující "elektrodu" a pak jakýsi mřížce. Něco jako tužší pásek perlinky. Aplikuje se to samože z rubový strany, výsledek nejni na okrasu.
09.04.2014 13:58:56
Re: oprava plastů
.........je to jednoduchy a po prebrouseni a zakitovani nikdo rozdil nepozna.
...a proto to pak lidi maj rozlámaný, vypěněný a zkřehlý, protože to je jednoduchý bigsmile
09.04.2014 14:10:25
Re: oprava plastů
Sam vis ze to chce dost zkusenosti jako vsechno smile1ja to taky nechavam delat kamose kterej to umi a sam zustavam u zeleza coz zase umim ja a on nebigsmile..ruka ruku mejesmile1
09.04.2014 14:40:51
Re: oprava plastů
neni nad laminovaci soupravu na lodě ...s tou jsem zatim opravil všechno bigsmile...i podběhy u starý stovky bigsmile
09.04.2014 14:48:38
Re: oprava plastů
...bejvávalo, nyní i ty loďky sou z plastů bigsmile ...a třeba na mou stačí flek a chemoprén bigsmile
