Index » Technická poradna » Rozkmitání řidítek
Paja_77 (Člen)
19.03.2007 10:42:58
Rozkmitání řidítek
Zdarec Banďáci. V diskuzi k témato co za olej do vidlí jsem našel tuhle reakci, která mě zaujala, protože teď reším problém s rozkmitáváním řidítek.
>>Řešim teď to samý co ty. budu tam dávat 15W. Myslim, že ty tlumiče tvrdší nebudou, ale budou "pomalejší", že se tak rychle nerozkmitají řídítka (páč nad 150 je to o hubu). <<
Minulou sezonu jsem zjistil, že když pustím řidítka při rychlosti 80km/h, tak se mi rozkmitají a musím je poměrně rychle chytit, aby se mi nešprajcly. Dělalo to jen při 80km/h. Tak jsem si teď nechal znovu vyvážit přední kolo a bohužel se to jen zhoršilo - rozkmitání je větší a navíc v rozsahu 60-100km/h. Zjistil jsem ale, že mi po zimě poměrně dost sákne levá vidlice a tak s odkazem na výše uvedený přispěvek se ptám, zda to může způsobovat rozkmitávání řidítek a zda do vidlí mám lít teda olej 10W nebo 15W.
Předem díky za info.
Better safe than sorry!
19.03.2007 10:46:41
Re: Rozkmitání řidítek
poskakana gumaidontknow
19.03.2007 10:59:31
Nikdy jsem kola nevyvažoval a nikdy taky (aspoň na B6) nebudu!
Nikdy žádný problém od 0 do max. rychlosti nebyl...
Je to zbytečná věc...po vyvážení ok,ujedeš pár stovek km a vše je uplně jinak!surprised
To bys musel vyvažovat pořádsick
Hodně blbě sjetá pnoj nebo napálenej ráfek(ale to bys asi věděl...)
Zkus něco oleje dolejt a projet to,ať vyloučíš i tuto možnost,ale zřejmě to bude jen tou pryží...
SuJazuwaki (Člen)
19.03.2007 11:00:08
To je ten správný termín... Při nestejném množství oleje v obou jednotkách. Sákne-li ti levá je to jasný. Dtto sáknou-li obě, páč každá jinak...
SuJazuwaki
Paja_77 (Člen)
19.03.2007 12:12:50
Tak to mě překvapujete, doufám tedy, že když vyměním gufera, doleju olej, tak snad to bude dobrý. Poskákaná guma - to se mi nezdá, nikde nedivočím. A bouchnutý ráfek? Já ho určitě nebouchnul, je možný že předchozí majitel, ale to by se přece projevilo už minulou sezónu a nedošlo by teď k tak náhlému a rapidnímu zhoršení. Navíc by to borec na vyvžovačce asi poznal ne?!
19.03.2007 12:17:09
Jukni na tu gumu jak na tom je. Když nebude oskákaná, tak máš alespoň v tomhle jisto.
19.03.2007 12:25:29
...nebrzdi tolik primo v zatacce a neoskace se ti tak
Paja_77 (Člen)
19.03.2007 12:29:37
Pánové, mohli byste mi prosím trochu blíže popsat, co máte namysli pod pojmem poskákaná guma, respektive jak vznikne? Zas tak dlouho motorkářem nejsem, takže tuhle hantýrku nemám ještě tolik odladěnou ;-)
19.03.2007 12:55:32
Když se koukneš na vzorek, tak když pojedeš po obvodu kola, tak budeš mít určitá místa víc opotřebovaná než jiná... Kurva to to říkám šroubovaně...badidontknow
Prostě před drážkou to je víc sjeté než za drážkou, že jo..
Osi sežeň fotku...good
syky (Administrator)
19.03.2007 12:57:37
To je teda zvláštní ... Nikdy mi řidítka nekmitaly, až po posledním přezutí ... Vzhledem k tomu, že jsem tam dával novou, určitě to nebude tím, že by byla "oskákaná", spíš bych to viděl na blbý vyvážení ...
Never drive faster
than your guardian angel can fly!
19.03.2007 12:58:52
...jak už jsem ti napsal, nebrzdi tolik v zatáčce (př. brzdou), ale snaž se dobrzdit co nejvíc před zatáčkou, to je mimo jiné asi největší vliv na "oskákání" gumy
...oskákaná = nepravidelně sjetá (podobný zubům na pilníku) u osobáků je tak trošku něco podobnýho k přírovnání vzhledu třebu při vadnejch tlumičích
...špatnou technikou jízdy můžeš takhle gumu "zajet" už třeba po pětistovce kiláků
...některý modely a směsi gum jsou na to náchylnější
...před koncem životnosti gumy je to častej jev (kmitání)
Mirek D (Člen)
19.03.2007 13:12:10
Volný ložisko v hlavě řízení.
Autobus je taky Suzuki... .
19.03.2007 13:22:27
...no, taky
Murdoc (Člen)
19.03.2007 14:01:15
Je to oskákaná guma, mužeš mět třeba uprostřed vzorek jako prase ale na bokách třeba už bude malej a bude ti to rozkmitavat řiditka...měl sem to tak taky, při 80ti se rozkmitaly , když sem jel rychleji nebo pomaleji tak nekmitaly, po vyměně za novou pneu všechno v pohodě... bigsmile
carlos (Nový člen)
19.03.2007 14:54:03
Já mám novou gumu,ráfek v pořádku,vidle,brýle taky a od 80km/h nahoru se mi taky rozkmitají.Nemůžu to nijak vyřešit,tak koupím asi tlumič řízení.
yello (Člen)
19.03.2007 15:01:58
...treba takhle...surprisedbigsmile
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/yello2/supertyre.jpg
...che palle !!!
nawrc (Člen)
19.03.2007 16:02:31
ne že bych chtěl bejt ňákej urejpanej, ale nějak se mi na tvý motce nepozdává předek (neříkám že se v tom nějak extra vyznám), ale co zadní část předního světla, nebyla dycky v chromu?? vedení brzd.hadic se teda u mojí rozdvojuje až pod světlem a ne hned a páčky atd. Myslím to jako tak, jestli motka nebyla bouraná a pokud jo, tak jak se někomu kvalitně povedla oprava, aby nebyl třeba hnutej rám.
Neber to jako urážku nebo nedej bože pomlouvání tvé motorky, jenom říkám nějakou další variantu tvýho problému.
19.03.2007 16:11:29
Takovy svetlo mel tusim simsonidontknow
z fotky to vypada jak plastovej zadek toho svetla.... hadice taky zvlastnisurprisedidontknow
19.03.2007 16:14:04
Světlo mám taky černý..
Bo hned jak jsem ho dovezl tak jsem vzal šmirgl a ten hnusnej novej chrom ze světla a budíků odřelsick
Ale jezdím rovně i s doskákanou a ojetou gumou..
V 90% si to rozvlní řidič sám..
Ovšem ne v 80km)
19.03.2007 16:20:49
To Paja 77:
Kdyby se ti o víkendu chtělo a dovolilo to i počasí,tak se můžem někde srazit a mrknout na to...
Jelikož mam stejnej typ.tak můžes porovnat,jak to má vypadat a vo tam máš jinak atd...
Nevim,co se to děje,ale buď mam teda z prdele kliku nebo se mi to jen zdá-ale hromady lidí mají problémy a já jako !!!!PÁTÝ!!!!surprisedmajitel mojí bandasky jsem neshledal za celou dobu sebemenší problém s technikou!surprisedgood
Jinak jsem od Hořic...docela bych to chtěl vidět...protože se mi zdá nějaký divný,že píšeš "rapidní zhoršení"!idontknow
Podivej se třeba (já vím,je to prkotina,ale...)jestli máš dotažený veškerý šrouby(oboje brejle,osa na kole,brzdiče....)
A nakonec bych opravdu jak bylo výše psáno změřit,jestli to nemáš "dvoustopák"surprised
19.03.2007 16:23:22
A jestli máš na 6 roztáhý vidle..
Nevím proč to není vyřešený jak na 12..
KOVAL (Člen)
19.03.2007 21:13:28
Já bych zase nikdy nevyjel na Melounově motorce s nevyváženým alespoň předním kolem...
A na tom trvám...
Že je to celkem podstatná věc...
Není to třeba více rozebírat...
19.03.2007 21:32:49
Už jsem to tady nedávno psal...
Neni to z mojí hlavy,ale viděl jsem na vlastní oči při závodech Alpe Adria Cupu v depu po dlouhý debatě s poměrně hooodně zkušeným mechanikem,co udělá takový vyvážený kolo po několika okruzích!surprised
Vyvážený kolo se stane totálně nevyváženým!
A po týhle zkušenosti jsem to i tak začal brát a doteď jsem neměl problém...
Náhoda??Možná...
Je mi v podstatě ukradený,co kdo dělá a nedělá...takhle to řešim já a napsal jen svůj postřeh-nic víc,nic míň...
19.03.2007 21:41:15
meloun, kurva to jako myslíš vážně jo????idontknowidontknowidontknowidontknowidontknow
aspoň předek... sem to jednou udělal... že sem si nenechal vyvážit ani jedno kolo... zadek  klidu je předek dělal takový brajgl že se to ve 140 nedalo udržet!!!!!!!!!idontknow
jinak to je nejlepší kyd co se gdy slyšel...
19.03.2007 21:48:29
Na FZR 1000 bez problémů-4x přezuto (jetý slicky)...
B6-3x přezuto (2x nová,1x jetá)-opět bez problémů...
Na závodech pochopitelně vyvažujeme,pomáhají tomu i tlumiče,ale ty kola zkrátka vyvážený nevydržej!surprised
Zvláště měkké směsi se zdrbou nehorázným způsobem!
Jak říkám,jen moje zkušenost...nikomu to nevnucuju...
Až po zkušební jízdě zjistim,že se to nechová jak má,tak vyvážim taky,ale zatim jsem to ani jednou nepotřeboval...
Paja_77 (Člen)
20.03.2007 10:37:10
Meloun psal:
To Paja 77:
Díky. No já to mám trochu složitější s tím setkáním, protože přes týden jsem v Praze někdy i přes víkend. Až budu doma, tak to všechno co bylo v diskuzi napsáno zkontroluji a uvidím. Zatím díky. Pokud přijdu, kde je zakopaný pudl, tak to určitě všem sdělím.
22.03.2007 11:29:40
nawrc psal:
... vedení brzd.hadic se teda u mojí rozdvojuje až pod světlem a ne hned a páčky atd. .
bo to sů pancéře a je to jeden ze způsobů jak je vést,mám to tak taky
nawrc (Člen)
22.03.2007 17:07:40
nawrc psal:
aha, tak to potem jo
Kolouch (Nový člen)
22.03.2007 18:05:15
Já bych taky řek že to je tou gumou,měl sem ten samej problém a nová guma to vyřešila.
Lež je alternativní pravda
Paja_77 (Člen)
16.04.2007 12:50:20
Tak pánové,
na předek jsem dal novou gumu a kmitání řidítek je ještě horšíbad. Maník co mi to přeouval říkal, že je bouchnutý ráfek - práce předchozího majitelesick (že to má výchylku až 1 cm nebo co). Prý to asi za 1.000 rovná. Je to dobrá cena, nebo nemáte nějaký osvědčený kontakt za dobrou cenu nejlepe na trutnovsku nebo v Praze?
Jerry (Člen)
16.04.2007 15:20:55
surprisedNejsem odporník. Bouchlej ráfek 1cm a "borec na vyvažovačce" to nepozná??surprised
Zkus přes ráfek kontaktovat pana fon Dolinek. Tuším to už někomu řešil.good
A kurva...
Paja_77 (Člen)
16.04.2007 15:49:09
Jerry psal:
Kde ho najdu?
Jerry (Člen)
16.04.2007 16:26:48
Ale no takidontknow. To by bylo moc jednoduchý. Hledej šmudlo. Poradím ti, hledej tady.bigsmilebigsmile
A kurva...
T-Rex. (Člen)
17.05.2007 15:21:15
Dělalo mi to na šestce taky, vyzkoušel jsem všechno, věř mi, je to na 99,9% přední gumou.
Zduř, pero kuř.
maňas (Člen)
17.05.2007 19:36:07
T-Rex. psal:
no pokud už tam dal i novou a je to nemlich totéž tak to by byla hodně velká náhoda ,néidontknow
spidys (Člen)
24.05.2007 08:45:33
Paja_77: Jak ti to prosím tě dopadlo s tím kmitáním řidítek?
Mám podobný problém, akorát při rychlostech 50 - 60km/h
Když jedu pomalejc nebo rychlejc, tak mi řidítka nekmitaj. idontknow
24.05.2007 12:10:51
spidys psal:
Hádej...
24.05.2007 12:13:31
me to do pice dela taky, od  180, ale nevim jestli to rozhazu ja,nebo guma,nebo neco jinyhohelphelphelp
spidys (Člen)
24.05.2007 12:26:02
Hádat bych sice moh smile1 ale nechci - proto se ptám bigsmile
24.05.2007 12:49:12
2 Spydis: Guma surprised
2 Mr. BSE: Špatně vyvážené surprised
24.05.2007 21:24:54
to spydis: guma
to Mr. Bse:rozkmitáš to ty
Paja_77 (Člen)
24.05.2007 21:49:09
spidys psal:
Hádej...
Bylo to ráfkem. Jeden machr mi to srovnal, že když jsem to s pneu na vyvážení tak se mě ptali, co chci vyvažovat na obou stranách byla "0". Je to teď super.
24.05.2007 21:52:06
kua a co ted?
jeden vazit,druhej naucit se jezditidontknowhelpbigsmile
25.05.2007 07:12:57
než začneš rozdělávat mašinu,zkus při těch 180 přenést váhu víc na předek,naklonit se,ale přitom nedržet vlaštovky křečovitě. většinou je to způsobené tím,že vlivem odporu větru,který tě tlačí dozadu, se přitahuješ k řidítkám a zároveň tím odlehčuješ přední kolo.
25.05.2007 14:28:35
presne to delam, myslel sem si,ze kdyz je pritahnu,tak to uklidnimidontknow
25.05.2007 14:34:33
...ani pussy
25.05.2007 16:14:26
pustit jednou rukou..
lehce přibrzdit zadek..
25.05.2007 23:15:58
Paja_77 psal:
spidys psal:
Hádej...
Tak nemusím mýt vždycky pravdu, no...
Jinak to, že te tam máš 0 neznamená, že jí tam budeš mít i příště. Dobře to nasadili. Šikovní kluci.good
Panter (Nový člen)
10.06.2007 14:07:03
čau, ja sem koupil 600S lehce bouranýho a první sezonu sem měl problem s kmitánim řiditek.  v zimě sem rozdělal přední vidle a trubky byly o necelyho půl cm podražený, po výměně trubek jo to OK. taky sem podložil pružiny asi 6-ti mm podložkou a dal hustší olej  -  SUPER !!!good
Zrozen k jízdě!!!
