Re: filtr K&N
...čili stříkačka jo? poradí si s tím (v drtivý většině) sama, takže pokud nebudeš pozorovat výkonovej výkyv, tak nemusíš nic ladit
...byl-li by jsi hodně uvědomělej, tak by jsi bazíroval měřením na bohatosti směsi a dle výsledku toho, pak následným ladění palivový mapy
Re: filtr K&N
osiris psal:...čili stříkačka jo? poradí si s tím (v drtivý většině) sama, takže pokud nebudeš pozorovat výkonovej výkyv, tak nemusíš nic ladit
hm
ja to už mám ... čakám len na teplo, ked to vyskúšam ...
Suzuki Bandit 1250SA
Re: filtr K&N
stvrto1 psal:osiris psal:...čili stříkačka jo? poradí si s tím (v drtivý většině) sama, takže pokud nebudeš pozorovat výkonovej výkyv, tak nemusíš nic ladit
...byl-li by jsi hodně uvědomělej, tak by jsi bazíroval měřením na bohatosti směsi a dle výsledku toho, pak následným ladění palivový mapyhm
A na co čekáš? Já už jezdím o 106![]()
Re: filtr K&N
vitnec psal:stvrto1 psal:osiris psal:...čili stříkačka jo? poradí si s tím (v drtivý většině) sama, takže pokud nebudeš pozorovat výkonovej výkyv, tak nemusíš nic ladit
blázniš??? veď mi gule odmrznú
dnes bolo len 5 stupňov ... brrr
Re: filtr K&N
stvrto1 psal:vitnec psal:stvrto1 psal:
hmja to už mám ... čakám len na teplo, ked to vyskúšam ...
Ale hovno, do nuly to jde
Samozřejmě žádný štreky, ale 20 kiláků Tě nezabije a fest posílí
Zjara lepší jak sex![]()
Re: filtr K&N
kojaksro psal:bbandit psal:Když jsme u toho filtru. Mám Bandita 650, ale karburátor. Laďák mám a chci koupit K&N, co mám na tom nechat potom seřídit? díky
....nedával bych ho
Myslíš, že radši ne? Můžeš to nějak rozvinout proč? dík ![]()
Bandit 650 4ever, nesmrtelný MOTO!!! :)
Re: filtr K&N
......i po seřízení se ti to může hádat protože je propustnější, takže přetryskovat, aby to mělo smysl na brzdu atd. Do stríkačky
....fungovat to bez problémů už ho tam mám taky.
Re: filtr K&N
kojaksro psal:......i po seřízení se ti to může hádat protože je propustnější, takže přetryskovat, aby to mělo smysl na brzdu atd. Do stríkačky
Chápu, tak to asi zatím nechám jak to je. Díky
Re: filtr K&N
vitnec psal:stvrto1 psal:vitnec psal:
A na co čekáš? Já už jezdím o 106blázniš??? veď mi gule odmrznú
Zjara lepší jak sex
uvažujem nad tým, ale zostanem pri sexe ![]()
Re: filtr K&N
Když jsme u filtrů, je lepší do B12K4 klasický (např.Hiflo) nebo nějaký na bázi bavlny? Je tam laďák Leo Vince a od některého z předchozích majitelů filtr BMC. Jenže už je tak zasratý a děravý, ž se mi ho moc nechce prát. Díky.
2T...2T s čerpadlem...4T :-D
K.a.s.y.m. (Člen) 14.03.2011 08:20:20 Offline |
Re: filtr K&N
Kreuz87 psal:Když jsme u filtrů, je lepší do B12K4 klasický (např.Hiflo) nebo nějaký na bázi bavlny? Je tam laďák Leo Vince a od některého z předchozích majitelů filtr BMC. Jenže už je tak zasratý a děravý, ž se mi ho moc nechce prát. Díky.
stačí HF
Re: filtr K&N
no dnes som ju prebehol ... mám KN-ko a Leo vinceka a nejaké výkonové diery som necítil, aj ked moje pocity oproti Dynu stoja asi za hovno
, ale na 240 sa vyšplhal ako nič a išiel pomaly k 250 (samozrejme tachometrových
), tak som spokojný a to KN-ko tam nechám ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 15.03.2011 07:59:27 Offline |
Re: filtr K&N
stvrto1 psal:no dnes som ju prebehol ... mám KN-ko a Leo vinceka a nejaké výkonové diery som necítil, aj ked moje pocity oproti Dynu stoja asi za hovno
po nějakejch KM si zkontroluj svíčky..uvidíme jestli tvoje pocity budou pořád stejné ![]()
Re: filtr K&N
K.a.s.y.m. psal:stvrto1 psal:no dnes som ju prebehol ... mám KN-ko a Leo vinceka a nejaké výkonové diery som necítil, aj ked moje pocity oproti Dynu stoja asi za hovno
hm ... zničí mi to sviečky? ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 15.03.2011 09:45:43 Offline |
Re: filtr K&N
stvrto1 psal:K.a.s.y.m. psal:stvrto1 psal:no dnes som ju prebehol ... mám KN-ko a Leo vinceka a nejaké výkonové diery som necítil, aj ked moje pocity oproti Dynu stoja asi za hovno
no to ne,ale jestli budou bílý chtělo by s tim něco dělat bo to budeš mít moc chudý
Re: filtr K&N
K.a.s.y.m. psal:stvrto1 psal:K.a.s.y.m. psal:
po nějakejch KM si zkontroluj svíčky..uvidíme jestli tvoje pocity budou pořád stejnéhm ... zničí mi to sviečky?
ahaaaaaaa, takže, ked budú biele, tak je chudobná zmes? uff, no isto to pozriem ![]()
