Re: chladici kapalina
...nijak...nalej chladič, pomačkej hadice, zas dolej a tag furt dokola, aš bude chladič plnej, pag dolej ekspancku do plna, natoč to, nech to vohřát nebo to projeť a skontroluj hladiny...bacha na páru...a je to...
Ahoj chalani,moja dvanácetpade pokial dolejem vyrovnávaciu nádržku po hornú risku a jazdím v meste alebo pri vyšších teplotách,vždy po zastavení vyhádže chladiacu zmes po trochách von až zostane za studena pod min.Predpokladám že je to normál lebo ju chcem zobrať tento rok do sveta keď už ten olej neslzí.Inak vás navštevujem pravidelne fajn banda..
...neupadlo to na chladič??? ...nemáš deformovaný hrdlo chladiče nebo víčko??? dosedací plocha a zámek v hrdle sou rovný??? ...normálně by to mělo víčko udržet...ale esi ti nepadá hladina f ekspanzce pot minimum, tag by to nemělo ničemu vadit, je to f poctatě enem zásobárna pro vyrovnávání kapaliny f systému...jednou sem takle laboroval s mrchou, co furt uchcávala, ale jináč bylo fšecko f cajku, vyřešil sem to víčkem se silnější pružinou...normal víčko udrží 1,1 atm, ty silnější udržej tušim 1,3...
Dík za info,diagnostikoval si to presne-rada uchcáva.Z tých vecí ako pád a pod.je všetko v poriadku,kúpim to silnejšie víčko keď tak si ho aspon pribalím pre istotu,lebo mierim na juh, 6000km cesta tak dúfam že keď sa vrátim budem ju velebiť
K.a.s.y.m. (Člen) 21.05.2013 19:52:42 Offline |
Janekgsf psal:Plís mám dotaz na někoho fundovanýho
Má chladící kapalina do motociklu jinej bod varu? Respektive dává se tam jiná? Dikec
Ne,ale pokud chceš vyhodit zbytečně prachy klidně si kup Castol nebo jinou rádoby spešl motorkovou.
huskyb12 psal:můžete mi někdo prosím poradit, k čemu je v motocyklu chladící kapalina ?
aby bylo jasno, neptám se na jebky :)
dík
Se ptáš jak prvňáček....chladící kapalina u motocyklu je přeci k chlazení a mazaní motoru, častěji se jí říká olej
hlemejzd999 (Člen) 22.05.2013 08:04:42 Offline |
vorel psal:chladicí kapalina se leje jen do motociklu
zalezi , do jake moto a po jak velkejch ciklech se to ma dolivat
Pár rokov som mal súčasne aj 650 vodníka a ten na najazdených cca.35000 km neucvrkol ani raz,fak je ale že na ňom ventilátor zapínal ovela skôr,tak neviem...Ale ako píšem dostane teraz šancu napraviť si reputáciu,inak skončí na dne Stredozemného mora zo zapatlaným motorom proti úniku oleja a uchcávacím syndrómom.....
Ahoj,tak z bandasky sa po šiestich rokoch aucajdra stala úspešná cestovatelka,uchcávanie skončilo,bezproblémov zvládla Azijské 40°C teplá,8500 km na otestovanie stačí.Na výmenu víčka nakoniec nedošlo,vyhádzala kolko uznala za vhodné a hladina sa ustálila pri zohriatom motore medzi ryskami,za studena jej treba len tak tak na dne nádržky.Inak dík Filousovi za radu s tým rezervným víčkom som bol predsa len istejší,hlavne zozačiatku.......
cau chlapi, ozivim tuto temu.
Mam B650N vodnik, rok 2009, ale je to model K8.
V nedelu som v klude (max 6-7.000 rpm) nabehal asi 30km okolo komina a rano som si nasiel pod motorkou vzadu mlacku. Podla farby a vone je to chladiaca, mlacka pri zadnom kolese. Pod sedackou je expanzka, tak by to celkom sedelo. Doteraz problem nebol. Mam to nejak prezivat, je to pruser? V tejto teme ako jedinej som nasiel podobny problem, doporucenie je viecko, ktore udrzi 1.3atm.. Neviete mi prosim postnut link priamo na produkt, alebo poradit co do vyhladavaca? Dik za nazor.
V aute sa vozi telo.. Na moto dusa :)
...zkus hledat víčko chladiče na tvůj model
...a abys nedopad jako kdysi já, kdy jsem dva dny čuchal a olizoval louži mezi motorem a předním kolem u auta (zkoumal jestli je to fridex, brzdovka, převoďák nebo motorák) abych zjistil, že tam chodí chcát kočka
Osirisi, dik za odpoved. Macka to nie je, louzicka je pod motorom pri zadnom kolese, kde trcia dve cierne gumene hadicky, nie som technik ale tipujem ze su urcene na odtlakovanie expanzky. S motorkou som nejazdil, len som ju o kusok posunul a par kvapiek odislo cez noc zasa. Skusim s tym vieckom, ak najdem pastnem sem link mozno niekomu tiez pomoze. Ospravedlnujem sa za novacikovsku otazku, ale bavime sa o viecku chladica, nie viecku expanzky.. Spravne?
Bosmi psal:Osirisi, dik za odpoved. Macka to nie je, louzicka je pod motorom pri zadnom kolese, kde trcia dve cierne gumene hadicky, nie som technik ale tipujem ze su urcene na odtlakovanie expanzky. S motorkou som nejazdil, len som ju o kusok posunul a par kvapiek odislo cez noc zasa. Skusim s tym vieckom, ak najdem pastnem sem link mozno niekomu tiez pomoze. Ospravedlnujem sa za novacikovsku otazku, ale bavime sa o viecku chladica, nie viecku expanzky.. Spravne?
...brzdi neš něco kupíš a zkus vyfotit odkundá ti to kape...ekspancka nemá přepat, přepat vede vot víčka...f ekspancce je spousta prostoru, kam se kapalina může při přehřátí přelejt...skontroluj, esi máš za studena vodu f ekspancce mezi ryskama, jestli nemáš přelito...
Banditatom (Člen) 21.11.2013 19:11:35 Offline |
osiris psal:...zkus hledat víčko chladiče na tvůj model
Vis jak jsem byl v soku kdyz jsem si koupil prvni auto s klimou kuva jsem s toho nespal kdyz jsem mel pokazdy auto pochacany
Banditatom psal:osiris psal:...zkus hledat víčko chladiče na tvůj model
...a abys nedopad jako kdysi já, kdy jsem dva dny čuchal a olizoval louži mezi motorem a předním kolem u auta (zkoumal jestli je to fridex, brzdovka, převoďák nebo motorák) abych zjistil, že tam chodí chcát kočkaVis jak jsem byl v soku kdyz jsem si koupil prvni auto s klimou
...jj, na to už jsem v létě pár zákazníků nachytal
Filous dakujem za odpoved.
Snad Ti pojde otvorit obrazok, hadicky cez ktore to kvapka su v cervenom kruzku..
Za studena je kvapalina asi centimeter nad hornou ryskou, takze asi mame dovod.
Motorku mam chvilku a pred kupou bola na servise, takze vyzera ze je preliate.
Bosmi psal:Filous dakujem za odpoved.
http://bosmiho.rajce.idnes.cz/Bandik#IMG_0746.jpg
...vodsaj to, ať je kapalina mezi ryskama...ánebo počkej aš si vyplive sama to co jí nechutná
