Doplňování oleje do předních tlumičů
Zdravím,
   mám takový dotaz, loni jsem zjistil, že mi netěsní jeden tlumič, tak jsem si nechal v servisu vyměnit gufera a olej v tlumičích, po několika set kilometrech jsem zjistil, že olej opět teče (ze stejného tlumiče), tak jsem to reklamoval a vyměnili prej ještě dříky, či co, ale teď to zase teče.
   Můj názor je ten, že zřejmě byla přede mnou motorka bouraná a jedna šavle je hnutá, nebo tak něco a proto netěsní ani nová gufera a tudíž pomůže jen výměna šavle, nebo tak něčeho, což opravdu nechci dělat.
   Chci se proto zeptat, jestli by bylo řešení, že bych pravidelně po několika tisících Km dolil olej do tlumičů a jestli se ten olej dá dolejvat tím, že pouze odšroubuji tu horní matku u řídítek, nebo jestli musím tlumiče rozebrat při každém dolití oleje.
díky za rady
(mám 600 N 1996)
Re: Doplňování oleje do předních tlumičů
...dolejvat je pičovina...esi je to dobře poskládaný, tag jediná varijanta je, že trupka bude oválná, páč ani mírný vohnutí roury nemá za následek unik voleje přes gufera...a ovalita se blbje rovná, tagže za přetpokladu výše uvedenýho je jediná inteligentní voprava výměna trupky za náhraškovou f ceně cca 3000 Kč jag píše Kasym...
					K.a.s.y.m. (Člen) 16.03.2011 12:04:08 Offline  |
já to sice nepsal,ale jak říkáš..trubka je dost oválná a a nebo je někde provalená dovnitř,ale to se dá opravit..nebo koupit náhražku za 3000,-
aha, já čekal, že to bude dražší. A něčím jiným, než tou trubkou to být nemůže? Že je vyběhané třeba to "futro" do kterého se trubka zasouvá? Ptám se proto, že jestli když si nechám vyměnit tu trubku, jestli už budu mít jistotu, že to nebude něčím jiným.
Jinak ta trubka je na omak a na pohled v pořádku, čili jestli tam je nějaká ovalita, tak není viditelná.
					K.a.s.y.m. (Člen) 16.03.2011 12:48:52 Offline  |
gufero a potom i prachovka jsou jediný těsnící prvky vidlice to že trubka vypadá dobře neznamená ,že je dobrá to zjistíš jedině když na ní dáš ocelový pravítko a nebo změříš na hodinkách(úchylkoměr)
koukni jestli tu trubku nemáš někde škráblou, nebo na ní není nějaká šponka atd....i mikroškráblinka může vydírat gufero...
adoid psal:aha, já čekal, že to bude dražší. A něčím jiným, než tou trubkou to být nemůže? Že je vyběhané třeba to "futro" do kterého se trubka zasouvá? Ptám se proto, že jestli když si nechám vyměnit tu trubku, jestli už budu mít jistotu, že to nebude něčím jiným.
Chlapče to toho bandita začínaš ladit dost pozdě![]()
asik budeš muset jezdit s MZ tou ![]()
Jinak jak to že nejedeš na Orlovou lumpe ???
Zas bych dovezl dobrý vínko pro Renču ![]()
No já na něm už jezdím a právě proto jsem si všiml, že zase netěsní tlumič. A na Orlovou nepojedu proto, že s Renatou jedeme pracovat do USA.
Na ten tlumič se podívám a případně to zas odvezu do nějakého servisu,
díky za rady.
