Index » Technická poradna » Svíčky Denso
Boris (Člen)
16.03.2011 21:44:46
Svíčky Denso
Zdarec, mám dotaz, dal jsem moto na seřízeni atd.. a borec mi tam dal svíce Denso U27ETR.  Před tím tam byli  vždycky NGK, ale o téhle značce jsem ani nějak  neslyšel , je to nějaká obdobná kvalita nebo tak?  Cenově jsou skoro stejně +- bych řekl. Tak se jen ptám na skušenosti a výdrž. Díksmokin
16.03.2011 21:52:07
Re: Svíčky Denso
Myslim, že jsou doporučený i v manuálu. Jestli šlapou, tak to neřeš smile1
Já jsem třeba na max spokojenej i s Briskama, mám na nich 16tis a jedou jak hodinky. Vyměnim je jen proto abych pro ten motor taky jednou za čas krom oleje taky něco udělal.
Boris (Člen)
16.03.2011 22:07:16
Re: Svíčky Denso
Jasné, díky  jsem hned o něco  klidnější cool,  já pro něj letos udělal docela dost se to nějak sešlo všechno najednou kurňasmile1, ale tak zase bude klid na chvíli..
A ječště teda jeden dotaz , dával jsem tam laďák( to už je chvíli) ale loni byl daný nový vzducháč a  od té doby se to dusí než se se to zahřeje, pak je už  v cajku všechno. Stačílo by dát jen KN filtr bez nějakého seřizování( než měnit trisky)..? V servise říkal jedno z toho? Asi to nějak nebudu řešit,  v klidu to zahřeju  a bude..
17.03.2011 07:07:59
Re: Svíčky Denso
to Inža:tobě tam ty Brisky fungujou surprised já se z nich moh posrat..max 8-10 tis. a byli v prdeli..NGK vydrželi něco přes 30 tis.good
pro toho druhýho: s KN fitrem většinou přichází i seřízení resp. Dynojet 1 protože dost ochudíš směs to že se ti dusí může bejt taky klidně tim že to máš chudý ne bohatý a to KN spíš uškodil než prospěl.
17.03.2011 08:45:30
Re: Svíčky Denso
...Denso je f pohodě, japonec jako japonec...a na KN se vyser, jag řiká Kasym, jen nech seřídit bohatost při stávajícim votryskování...
17.03.2011 12:41:47
Re: Svíčky Denso
Ano, nemám problém, jedou jak švícary. Schválně je tam teda ještě tuhle sezónu nechám a uvidíme co dají smile1
17.03.2011 13:06:17
Re: Svíčky Denso
Mě teda přišly lepší než NGK, ale možná jsem měl smůlu na kus. help
17.03.2011 13:58:25
Re: Svíčky Denso
ja mam Densa v B12 a v pohode mam na nich 11 tisic namotano a zadnej problem sem nikdy nemel
Arrows (Nový člen)
17.03.2011 16:28:50
Re: Svíčky Denso
Ja jsem dával Denso ted o vikendu. a od té doby zatim bez problému, najeto na nich 5 km smile1
19.03.2011 16:37:26
Re: Svíčky Denso
když mám svíčky v bandasce po roční přestávce, kdy na nich nebyl najetej ani km, mám nějakej trabl? bude třeba preventivně vyměnit nebo ne? díkgood
19.03.2011 22:23:41
Re: Svíčky Denso
svíčky se opotřebovávají provozem ne skladovánim bigsmile vyměn akorát volej a jezdi
20.03.2011 08:55:57
Re: Svíčky Denso
vogo dyk von už ani neví jak se na tom sedí, nejdřív do autoškoly na kondiční jízdy bigsmile
20.03.2011 09:24:15
Re: Svíčky Denso
...přesně, aby sebou nešvih hned při vyjetí z garage viďbigsmileevil
20.03.2011 09:29:12
Re: Svíčky Denso
goodbigsmile vim vo čom mluvim bigsmilebigsmilebigsmile
20.03.2011 14:56:30
Re: Svíčky Denso
tak to je asi jedina vec, kterou jsem nezapomnělbigsmilebigsmile
