Lévé blinkry neblikají
Zdravím, dnes jsem vymenil svíčky na bandasce. Start a vše v pohodě. Ale poté jsem zapl blinkry, pravá strana funguje normálně (i kontrolka) ale strana levá nee. Respektive predek bliká velmi slabe, zadek vubec, signalizacni kontrolka take blika jen slabe. Kdyz zapnu svetla tak je to stejne, akorat na zadku bliká vlevo zadní svetlo.
Predem vsem díky za odpovedi.
PS. Video dodám co nejdříve.BP!
Život je nekonečná jízda!!
BANDIT PIČO!
K.a.s.y.m. (Člen) 17.03.2011 14:26:57 Offline |
Re: Lévé blinkry neblikají
Broky psal:Zdravím, dnes jsem vymenil svíčky na bandasce. Start a vše v pohodě. Ale poté jsem zapl blinkry, pravá strana funguje normálně (i kontrolka) ale strana levá nee. Respektive predek bliká velmi slabe, zadek vubec, signalizacni kontrolka take blika jen slabe. Kdyz zapnu svetla tak je to stejne, akorat na zadku bliká vlevo zadní svetlo.
Někde máš blbou kostru
K.a.s.y.m. psal:Broky psal:Zdravím, dnes jsem vymenil svíčky na bandasce. Start a vše v pohodě. Ale poté jsem zapl blinkry, pravá strana funguje normálně (i kontrolka) ale strana levá nee. Respektive predek bliká velmi slabe, zadek vubec, signalizacni kontrolka take blika jen slabe. Kdyz zapnu svetla tak je to stejne, akorat na zadku bliká vlevo zadní svetlo.
PS. Video dodám co nejdříve.BP!Někde máš blbou kostru
tak odstraněno, měl jsi pravdu Kasyme. Jak jsem si vytahoval naradi pod sedlem, jak jsem je vysypal tak mi spadl klic na draty od zadnich blikacu, z tech odpadla izolace a spojili se. Taková
vina. Díky moc, máš u mě
BANDIT PIČO!
Broky psal:K.a.s.y.m. psal:Broky psal:Zdravím, dnes jsem vymenil svíčky na bandasce. Start a vše v pohodě. Ale poté jsem zapl blinkry, pravá strana funguje normálně (i kontrolka) ale strana levá nee. Respektive predek bliká velmi slabe, zadek vubec, signalizacni kontrolka take blika jen slabe. Kdyz zapnu svetla tak je to stejne, akorat na zadku bliká vlevo zadní svetlo.
Taková
ty vole kuba tam měl nějaký nářadí? kasymovi nic neposílej, je to nespolehlivej prevít
XJelen psal:Broky psal:K.a.s.y.m. psal:Někde máš blbou kostru
Taková
jj je tam to já mu nebudu posílat, až ho jednou poznám tak ho pozvu. Jo taky jsem se to o nem ted vedle v tematu dozvedel
BANDIT PIČO!
Broky psal:XJelen psal:Broky psal:
tak odstraněno, měl jsi pravdu Kasyme. Jak jsem si vytahoval naradi pod sedlem, jak jsem je vysypal tak mi spadl klic na draty od zadnich blikacu, z tech odpadla izolace a spojili se.Taková
jj je tam
Broky,tys to rozbil
a Kasyma zas moc nechval,to věděl každej,
že Ti někde šlusla kostra
K.a.s.y.m. (Člen) 17.03.2011 15:32:59 Offline |
bolek009 psal:Taky jsem měl podezření na kostru, ale asi nic nedostanu, když jsem přišel až teď.
Michal_B_B (Člen) 17.03.2011 20:03:07 Offline |
Když jsme už u těch blinkru... Tak já mám takovej problém, že jedna strana bliká normálně, a když přepnu na druhou stranu, tak ta bliký docela rychle,... a vubec netušim čim to je... žárovky jsou všude stejný... nemohl by to třeba dělat přerušovač... ?
díkys za odpověd...
hlemejzd999 (Člen) 17.03.2011 20:37:49 Offline |
taky sem měl předevčírem problém s blinkrama ..měnil jsem žárofku v brzdovym sjetle a taky jsem měl rozpojenejch několik konektorůch vzadu ...když jsem to dal dohromady, tak jsem po ujetí 250km zjistil ,že ,když zapnu blinkr,tak bliká levej přední a pravej zadní a když dám pravej ,tak bliká pravej přední a levej zadní
...prostě
...zjistil jsem to až zase doma ,páč jsem to po složení nevozkoušel ,
...jen nevim , co na to říkali ti řidiči ,které jsem předjížděl
Michal_B_B (Člen) 19.03.2011 12:16:31 Offline |
bolek009 psal:Asi nebudou stejný.
Prohoď žárovky, když nechceš nic měřit a uvidíš.
žárovky sem prohodil, ale stále ta samá chyba... takže žárovkama to neni....
Michal_B_B psal:bolek009 psal:Asi nebudou stejný.
Prohoď žárovky, když nechceš nic měřit a uvidíš.žárovky sem prohodil, ale stále ta samá chyba... takže žárovkama to neni....
možná ti pomůže co sem dneska udělal já. mam vzadu ermax podsedlo vč. blinkrů. (ne LED), vpředu byly led a vše blikalo jak šílený (rychle), dnes jsem hodil dopředu origo blinkry a vše ok.
Michal_B_B (Člen) 21.03.2011 09:22:58 Offline |
nety psal:Michal_B_B psal:bolek009 psal:Asi nebudou stejný.
Já ale vepředu mám taky normální žárovky... takže tim to bejt nemuže... jediný co sem zjistil, tak když na tý straně co bliká rychle vypojim přední blinkr, tak ten zadní bliká stejně rychle jako ta druhá strana... ale jakmile ho připojim zpátky, tak se to zas rozbliká jak splašený....
fakt netušim co stim je....
Michal_B_B psal:nety psal:Michal_B_B psal:žárovky sem prohodil, ale stále ta samá chyba... takže žárovkama to neni....
není v tom nic jinýho než rozdílný odpory (proudová zátěž). Někde budeš mít problém s kabeláží, kostra, prošlehlá izolace atd. prostě na jedný straně máš něco "navíc". Ten přerušovač maká na obě strany stejně - jede to jenom jedním kontaktem a rychlost blikání je závislá na zátěži - odporu (to je to co ti radili klucí, vyměnit žárovky mezi sebou). Takže když to na jednu stranu bliká rychlejc - tak na tý straně je menší odpor. Hledej teda někde třeba horší kostru, nebo kabely mezi sebou.
Pro ampérmetry - nemaje elktrického plnohodnotného vzdělání, berte prosím popis jako laický.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.03.2011 09:46:15 Offline |
žárovky sem prohodil, ale stále ta samá chyba... takže žárovkama to neni....možná ti pomůže co sem dneska udělal já. mam vzadu ermax podsedlo vč. blinkrů. (ne LED), vpředu byly led a vše blikalo jak šílený (rychle), dnes jsem hodil dopředu origo blinkry a vše ok.
no hledal bych problém v přednim blinkru a jak psal Jelen tak ti tam půjde ještě jeden plusovej kabel takže máš někde šlusnutej kabej s plusem.
Michal_B_B (Člen) 21.03.2011 09:55:08 Offline |
ok... zkusim se na ty kabely kouknout a projít je.... tak zatim díkys...
Jak jsme Ti radili, abys přehodil žárovky - přehodils doufám levou s pravou.
Ne přední za zadní!
Vyndal bych třeba obě zadní. Pak by blikaly jen přední a kontrolky na palubce.
Je jedno, jak rychle blikaj, hlavně aby blikaly stejně rychle.
A když budou blikat stejně rychle, předek a kontrolky jsou OK.
Pak dáš zadní, změní-li se vzájemná rychlost, zadní vyměnit.
GSF1250SA K7
Michal_B_B (Člen) 21.03.2011 10:27:21 Offline |
bolek009 psal:Jak jsme Ti radili, abys přehodil žárovky - přehodils doufám levou s pravou.
Ne přední za zadní!
JJ přehodil jsem levou přední s pravou přední... nejsem zas uplně tupej...
dobrá zkusim jestě ty zadní obě vypojit...
Michal_B_B (Člen) 21.03.2011 11:18:07 Offline |
vše opraveno...
na zadních blinkrách, byly daný odpory a na jedný strane byl ten odpor urvanej, tak sem ho odpojil i na druhý straně a obě strany začaly stejně rychle blikat, ale blikali moc rychle, takže sem dal na obě strany nový odpory a blikaj pomalu a konečně obě stejně....
takže všem moc díky za
Honzik8719 (Člen) 21.03.2011 11:41:27 Offline |
hlemejzd999 psal:taky sem měl předevčírem problém s blinkrama ..měnil jsem žárofku v brzdovym sjetle a taky jsem měl rozpojenejch několik konektorůch vzadu ...když jsem to dal dohromady, tak jsem po ujetí 250km zjistil ,že ,když zapnu blinkr,tak bliká levej přední a pravej zadní
...prostě
si byl jak v americkym filmu...blinkr doprava,jedu doleva
Michal_B_B psal:
vše opraveno...
