Index » Technická poradna » Jaký olej do B12?
Aldatuner (Člen)
17.03.2011 16:21:45
Jaký olej do B12?
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký motorový olej používáte chlapi u dvanáctky + nějaké zkušenosti a rady při výměně v domácích podmínkách?? Konkrét ně mám r.v. 2002
Předem díky Alda
Editoval osiris (17.03.2011 22:15:20)
17.03.2011 16:24:16
Re: Jaký olej do B12?
jakýkoli olej určený pro motorky 10W40 (třebam Motul), samozřejmě vyměnit i s oil filtrem...
domácí výměna snadná, tady není co radit....
Aldatuner (Člen)
17.03.2011 16:33:08
Koukal sem na motul 5100, viskozita a specifikace podle výrobce. Díky, co nejdřív provedem výměnu, až zase vysvytne slunko at už se jen jezdí... smile1
17.03.2011 19:50:08
klidně můžeš i Motul 15W50, dávám ho a nejsem jedinej
17.03.2011 21:13:30
Je to fuk stačí co píše Medvídek nebo jakejkoliv z friťáku, vono to pojede, neboj,
a všechno je to z jedný kádě kam zástupci firem vždycky hodí pár zrnek nějaký sračky a zahlásí "budiž ..... ", v podstatě podle toho co maj po ruce za nálepkusmokin
Aldatuner (Člen)
17.03.2011 21:42:35
A kurva, tak to je teda dobrý cool Něco tam vyleju a ono to zase chvíli bude jezdit. Dík kuci...
hide (Člen)
17.03.2011 22:09:15
nejlepsi pokracovat v tom co tam lil ten pred tebou a kdyz nevis tak overeny je motul 5100 10W40 good
18.03.2011 16:30:41
olej hlavně tekutý sadlo nejni nic mocevil jinač jak tu kluci psali motul 5100 nebo castrol gps...
Aldatuner (Člen)
18.03.2011 19:31:08
Zvolim ten Motul, bylo na něj  dost kladných ohlasů a cena taky pěkná. Co tam je ted netuším, motorka je z Itálie a ten borec co ji přitáhl to nevěděl. Takže tak..díkes za rady
Hachlblaubachtr (Člen)
24.03.2011 23:48:24
Nezapomenout vypustit chladič oleje tzn.povolit ty dva průtokáče dole...
25.03.2011 07:18:14
Hachlblaubachtr psal:
to si myslim ze nebude nutnyheadshake
trochu zahrat, sundat zatku, kterou se olej dolejva, povolit vypustak (bacha olej bude horkej), vysroubovat filtr. Pro klid duse muzes s masinou trochu zakejvat. Zasroubovat vypustak, dat novej filtr, nalej novej oil a tradaaagood
25.03.2011 15:45:32
zbytečnost....
25.03.2011 18:17:47
hans psal:
zbytečnost....
...taggood
Aldatuner (Člen)
27.03.2011 12:07:39
Dík za rady kuci, ale zrovna včera mi to dohodnul kámoš u jeho známého co má motoservis, tak on už určitě bude vědět co a jak. Jen co bude čas a trochu se oteplí tak tam valím bigsmile
21.06.2012 17:25:20
helejděte přátelé, jakej je rozdíl mezi tim Motulem 5000 10w40 a motulem 5100ester 10w40 ?
PS: do ted tam mám  Motorex , tak co tam mam nalejt zas račky ?bigsmile
21.06.2012 19:15:16
...dej mu 5100 10W40......5000 je čistý minerál 5100 je částečná synt. smokin
21.06.2012 19:35:03
Máš to daný v přímo výrobcembigsmile
21.06.2012 20:18:59
Michal Dk psal:
výrobcem,výrobcem...když to montoval, tak asi ještě třeba 5100 nebyl ,ne ?
proto se ptám a co říká výrobce stejně nevim bigsmile
21.06.2012 20:19:43
dik smokin
21.06.2012 20:22:11
Michal Dk psal:
Myslel jsem výrobcem oleje 5100 ESter10w 40 přeci nebudou psát na flašku že to je pro brouky.bigsmile
21.06.2012 20:24:43
Michal Dk psal:
Michal Dk psal:
jo táááák bigsmile sem si toho zvýrazněnýho eS nevšim bigsmile
22.06.2012 08:08:39
Michal Dk psal:
Michal Dk psal:
...surprisedtakže já bych měl teda dávat eNter surprisedidontknowbigsmile
22.06.2012 08:35:06
Michal Dk psal:
ne, ty dej delete! bigsmile
22.06.2012 08:58:26
Dyš sme u těch volejů....
nevíte něgdo estli se dá koupit něco 20w-50 se specifikací API CF-4 a vejš a zároveň SG (normál auťáckej olej) ?
22.06.2012 09:28:50
ta tvoje sekacka by mela bejt schopna jezdit na jakejkoliv mineral,ne?
22.06.2012 09:53:11
no možná....jenže je pár věcí který by to mělo mít a snést. Teť jezdim Motul 7100 20w-50 jenže když se člověk koukne do technickýho listu, tak jsou tam udávaný různý viskozity (při 40°C a při 100°C) a zrovna tenhle motul má tu při 100°C nějakejch 17,7...no a vzhledem k tomu že haryk má hydroštely a provozní vůle jak traktor, tak je ventilovej rozvod a i zbytek motoru dost hlučnej. Co se mi podařilo vyzjišťovat, tak origo harlejí olej má viskozitu při 100°C 20,5. Je to obyčejnej minerál za 400 litrsick a podle různejch srovnávacích testů nemá ani moc dobrý vlastnosti. Hodně se odpařuje a po krátkym čese řídne jako by to byla 20w-40, ani protikorozní ochranu nemá valnou....ve všem tom je motul lepší...akorát motor víc řinčí... Co sem koukal tak v emerice plno lidí používá amsoil a nebo mobil 1 V-Twin ale ani jedno tu nejde koupit (teda ten mobil v jednom obchdě maji, ale za 420kč litr....). No a pak je tu horko...ten olej musí snášet dost vysoký teploty...běžně kolem 180-190°C (motor se bere jako zahřátej na provozní teplotu při 160°C) Takže bych se podržel servizního manuálu a zkusil nějakej olej pro dieslový motory uvedenejch parametrů....nejspíš něco pro náklaďákybigsmile
todle by parametrově odpovídalo, ale neznám a nevim kde by se to dalo normálně koupit:
http://www.millersoils.cz/263--multifleet-ii-20w50.html
Peka (Člen)
22.06.2012 09:58:54
Q8 10W40
B12 neni uz je autobus :)
22.06.2012 10:12:15
Peka psal:
Q8 10W40
20W-50....
a ještě CF je míň než CF-4...
22.06.2012 11:42:32
Michal Dk psal:
nebo radsi dej F5...vono se to bude furt vobnovovat bigsmilebigsmilebigsmile
Přemek (Člen)
22.06.2012 12:23:33
Jakože nejsem odborník, ale proč tam nedávat to, co doporučujou idontknow
třeba tady:
http://eshop.hs-choppers.cz/hs-choppers … 91-4-Buell
22.06.2012 14:12:35
Přemek psal:
třeba tady:
on ten standardní olej (to je ten za 250) za moc nestojí...nemůžu najít ty stránky kde byl test asi 10ti olejů právě pro haryky a tam dopadl hodně špatně, pak dělaji ještě jako syntetiku syn-3 ten je za ty 4kila, ale je to taky minerál, jen s nějakou příměsí...ten dopadl trochu líp. Prostě ve všech aspektech byl lepší třeba ten motul co tam teť mám, akorát je s nim ten motor mechanicky hlučnější.
22.06.2012 14:34:15
... bigsmile insert, dolite (delete) , page down, pake up, home a end. surprised bigsmile ....pussysurprised na klávesnici je návod jak vyměnit olej idontknowsurprised
