K.a.s.y.m. (Člen) 29.03.2011 06:45:16 Offline |
Re: B6 r. 1999 - upevnění baterie
na motorce ti hlavně na baterii koukat nebude ![]()
To je bohužel jen jedna z možností. Přístup se samozřejmě může lišit technik od technika, STK od STK. Někomu např. nevadí jinej rozměr pneu, zatímcio druhej kvůli tomu pičuje i na evidenčce, přestože to není předmětem této kontroly.
Budu vděčnej pokud mi tu někdo poradí, jak je ta baterka na mrše z '99 originálně upevněná (pokud teda je). Foto potěší.
Díky
GSF 600 S '99
No kdyby bylo na mě, tak to tak taky vidím, ale páč jsem mrchu koupil starou, tak nevím zda mi tam něco nechybí. V autě mi baterka taky nevyskočí, protože je nad ní dekl od motoru, nicméně na STK to takhle říct nestačilo :-/
Po stranách u té baterky jsou od rámu takový výstupky, v nich díra cca 3mm (bez závitu). Nevím zda tam něco nemá být přidělaný jakože přes tu baterku...?
GSF 600 S '99
