Problem s řazením
Borci mam dotaz,da se s tim zit ale vrta mi to palici,sem tam se mi stane ze nemuzu zaradit o stupen vis,nejcasteji z dvojky na trojaka,fofrpaka je tvrda jako kdyz chces dat z sestky sedmicku.Stava se mi to hodne malo ale az me to potka pri predjizdeni uz se vas nezeptam.B 6.5 2006,olej mam Castrol Power 1 GPS,10W-40,API SJ,JASO MA,jak je v manualu.Mate nejaky tip,radu. Vim"nepredjizdej"!!!!!
Re: Problem s řazením
u takhle nový mašiny si nejsem jistej...
u starý vrány bych ti řekl, že se ti pořádně nevrací řadící páka do středové polohy, buďto je tam mrdník v tom uložení, nebo zlobí ta pružina co jí vrací. Ale jak říkám, spíš bych to čekal u starý vrány![]()
XJelen psal:u takhle nový mašiny si nejsem jistej...
Vona už ta 6,5ka může mít taky kliďo 60 najeto a špajzku v piči,stejně jako stará vrána![]()
holeczech psal:Tak přesně do puntíku jak to popisuješ se to stává i mě
připisoval jsem to svojí nešikovnosti
Kouknu teda na řadící mechanismus a pružinku
...na jakej řadící mechanizmus a pružinku chceš koukat, esi se můžu voptat???![]()
holeczech psal:... "u starý vrány bych ti řekl, že se ti pořádně nevrací řadící páka do středové polohy, buďto je tam mrdník v tom uložení, nebo zlobí ta pružina co jí vrací "
...celej řadící mechanizmus je pot spojkou, tagže kouknout na něj můžeš, ale je to trochu komplikovanější a hlavně na tom řadicim segmentu se prakticky nemá co posrat...problem bude ve špajzce...trabl je f tom, že samo vo sobje působjej na převodofku velký síly při řazení z 1 na 2 a dyš je něgdo kopyto a pere to tam jag f bagru, tag se přihne vidlička a kvalt nedořazuje...
vo koukání nebyla řeč ![]()
se omlouvám, jsem nenapsal, že je třeba toho rozebrat víc ![]()
PFremer psal:Koupil jsem si blbý škrpále a taky s tim mám problém. Maj moc tlustou špičku a páčka se nevrací. Až se naseru, tak je vyhodim a budu si muset koupit nový.
prostě na tom neseď jak v pantoflích ale pjekně špičky na stupny ![]()
Kožak psal:PFremer psal:Koupil jsem si blbý škrpále a taky s tim mám problém. Maj moc tlustou špičku a páčka se nevrací. Až se naseru, tak je vyhodim a budu si muset koupit nový.
Tak jezdim...
, když to tam ale klepu rychleji, tak mám trabl. Prostě si musim zvyknout na jiný papuče a víc vohejbat kotník![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2011 13:16:40 Offline |
PFremer psal:Kožak psal:PFremer psal:Koupil jsem si blbý škrpále a taky s tim mám problém. Maj moc tlustou špičku a páčka se nevrací. Až se naseru, tak je vyhodim a budu si muset koupit nový.
Tak jezdim...
nebo si přenastavi řadičku![]()
K.a.s.y.m. psal:PFremer psal:Kožak psal:
Tak jezdim...
Já mám tu votočenou,ta nevim zda jde,ještě jsem na to nekoukal. Třeba pořešim s nějakym vodborníkem v Mostě.![]()
hlemejzd999 (Člen) 11.04.2011 13:23:45 Offline |
Tak jezdim...
zlatej automat ![]()
PFremer psal:K.a.s.y.m. psal:PFremer psal:
Tak jezdim...
já jsem z Mostu,ale sám mám trable ![]()
Tak jezdim...
...fšechno de![]()
Tak jezdim...
tak to leda Květa...bude se tam motat jeden takovej menší, nerudnej v šedejch montérkách s klubíčkem americký pásky v ruce... tváří se nepřístupně, ale když ho pěkně pozdravíš, uřčitě ti poradí ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2011 15:41:11 Offline |
XJelen psal:PFremer psal:K.a.s.y.m. psal:
nebo si přenastavi řadičkuJá mám tu votočenou,ta nevim zda jde,ještě jsem na to nekoukal. Třeba pořešim s nějakym vodborníkem v Mostě.
mysliš pana Filouše??![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2011 15:51:28 Offline |
Filous psal:...neserte mě, šmejdi
...nebo se za trest v neděli vožeru a celý ponděle strávim ve spacáku
jo jo dobrovolně se vožer![]()
V teniskach pohoda, koupil jsem si nove Falco, jedine, co jsem pres vysoky nart nazul a trojku, nebo ctverku dosti casto nadvakrat. Nebylo by resenim trochu zvednout saltpaku? Je pravda, ze zase budu muset vice zvedat starou nohu pri podsaltovavani.
Proste pri rychlem razeni to nasere.
Čigi psal:Kožak psal:PFremer psal:Koupil jsem si blbý škrpále a taky s tim mám problém. Maj moc tlustou špičku a páčka se nevrací. Až se naseru, tak je vyhodim a budu si muset koupit nový.
Myslím, že to tu kucí psali ![]()
jj, pak to bude jak v tom filmu... Pane Drtikol, pane Drtikol, můžete mi poradit, špatně se mi tam kope rychlost ![]()
PFremer psal:XJelen psal:PFremer psal:
Já mám tu votočenou,ta nevim zda jde,ještě jsem na to nekoukal. Třeba pořešim s nějakym vodborníkem v Mostě.tak to leda Květa...bude se tam motat jeden takovej menší, nerudnej v šedejch montérkách s klubíčkem americký pásky v ruce... tváří se nepřístupně, ale když ho pěkně pozdravíš, uřčitě ti poradí
hovno Drtikol.... Filouš Květoslav! ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 12.04.2011 09:13:51 Offline |
XJelen psal:PFremer psal:XJelen psal:
tak to leda Květa...bude se tam motat jeden takovej menší, nerudnej v šedejch montérkách s klubíčkem americký pásky v ruce... tváří se nepřístupně, ale když ho pěkně pozdravíš, uřčitě ti poradíjj, pak to bude jak v tom filmu... Pane Drtikol, pane Drtikol, můžete mi poradit, špatně se mi tam kope rychlost
a máte v pondělí po mechanikovi ![]()
Takže problém vyřešen,řadí to jak fík,když stojím jen na špičlách,jen se naučit kam s nohama
díky za rady!![]()
holeczech psal:Kožak psal:PFremer psal:Koupil jsem si blbý škrpále a taky s tim mám problém. Maj moc tlustou špičku a páčka se nevrací. Až se naseru, tak je vyhodim a budu si muset koupit nový.
díky za rady!
a kam jsi to poslal, nahoru nebo dolu?
