Index » Technická poradna » bandit 1200 po umyti ide na tri valce
hovido (Nový člen)
13.04.2011 18:47:55
nazdar.po umyvani mojho bandita vznikol problem.v nizsich otackach ide na tri valce.ked pridam chyti sa stvrty valec.iskru hadzu vsetky stiri sviecky.moze to robit voda v nasavani alebo zasvineny vzduchovy filter.alebo bude necistota v karburatoroch?vodu som vylial cez vypustak ale este som ju neskusal startovat.mal niekto podobny problem?prosim o radu
13.04.2011 19:27:18
Re: bandit 1200 po umyti ide na tri valce
příště nemejt ! ...v žádnym případě bigsmile ...ale jinak promiň , nevim ,ale nemoch sem si pomoctbigsmileredface
hovido (Nový člen)
13.04.2011 19:29:56
dakujem, nabuduce budem chodit na spinavej motorke bad
gerrik (Člen)
13.04.2011 19:56:55
zase špatně, na motorce musíš jezdit bigsmilebigsmilebigsmile Ne, sorry, to bol vtip evil
libac22 (Člen)
13.04.2011 19:59:36
vyschne a budeš lítat jako drak good
hovido (Nový člen)
13.04.2011 20:06:16
ked nevyschla za tyzden tak neviem neviem...
hovido (Nový člen)
13.04.2011 20:22:58
a ja ze mi tu niekto pomoze..tak prthelp
13.04.2011 22:07:42
hovido psal:
..............alebo bude necistota v karburatoroch?vodu som vylial cez vypustak ale este som ju neskusal startovat............
...že jsi odkalil karburátory a byla v nich voda, jo? a kde se tam vzala? ...to jsi buď věky nejezdil a nebo máš v nádrži sajrajt
fox101. (Člen)
13.04.2011 22:10:34
Když vytáhneš fajfku u toho válce co ti nepalí - není mokrá? Neutopils svicu přes těsnění  fajfka/viko? Nebo - nastartuj a zhasni, jestli ti nekde nepřeskakuje jiskra od vysokonapěťovýho kabelu nebo civky proti kostře. Že pálí svica venku neznamená, že pálí i při kompresi. Umývals to wapkou?
MaraKM (Člen)
13.04.2011 23:16:33
Já měl vodu ve vejfuku bigsmile hold roura od Tenaxu to spolkne raz dva... ale chvilka bublačka trochu přes plyn, párkrát to škytnulo a dobrý good
Sice né kvůli vodě, ale když jsem bandasku po 8měsících namašlil a nastartoval, tak jela na dva válce (teda pár cyklů), pak vytáhnout svíčky, nechat vyvětrat přebytečný benál a znovu. To už jely 3 válce... tak jsem to trochu prohnal k benzínce a zpět (asi 3km) a rozjel se i 4-tý válec bigsmile jen jsem seřídil volnoběh a brublá ještě lépe jako předtím
Pointa mého příběhu je, že i pak jsme si pořád podle zvuku myslel, že snad jede furt jen na tři válce - po seřízení volnoběhu, kdy 2. válec byl mimo o 1 dílek a 3. (kterej jsem podezříval z nečinosti!) o 3 dílky!!! tak to šlape bombasticky... opravdu ještě lépe než před bouračkou good drží 1100 otáček
Nic lidského mi není cizí
13.04.2011 23:50:51
hovido psal:
z toho si nic nedělej...
já to umyl před zimou, celou zimu sem to čistil, zkoušel a tak a stejně jedu na tři...
už nevím co s tím, jsem zoufalýsmile2smile2smile2smile2smile2smile2smile2smile2smile2helphelphelp
13.04.2011 23:52:11
...kup si místo toho motorku ;)
14.04.2011 08:09:55
...dostala se ti voda do fajfky...dej to někam do tepla a nebo se na tom svez...jag se to pořádně vohřeje, tag to bude dobrý...nebo eště skus prohodit svíčky, abys měl jistotu, že ta svíce nejni v hajzlu...
14.04.2011 08:17:02
chtěl jsem něco napsat,ale koukám,že bych psal to samíbigsmile
14.04.2011 09:07:23
Klasika po oplachu kucká na 3. Blbej kábl k fajfce. Stačí to protáhnou cca 2-5 km a po zahřátí to pak běží. good
Občas po mytí mi ukazuje tacho na dvojáka i 160km/h.bigsmile
hovido (Nový člen)
14.04.2011 22:42:43
osiris        ..že jsi odkalil karburátory a byla v nich voda, jo? a kde se tam vzala? ...to jsi buď věky nejezdil a nebo máš v nádrži sajrajt        voda bola v nasavavi medzi karburatorom a vzduchovim filtrom.
14.04.2011 23:44:35
...tak jsi měl sundaný při mytí sedlo a nastříkal jsi do airboxu? ...pak bys moh mít i mokrej filtr
15.04.2011 08:18:37
eslis to myls takhle, tak se voda do karburátoru dostane evil
http://infinity.elfkam.net/files/images/obrazky/karburator.jpg
15.04.2011 08:22:54
http://infinity.elfkam.net/files/images … urator.jpg
koukám míváš v práci docela srandu bigsmile
15.04.2011 14:48:23
...to je dieselbigsmilebigsmile
hovido (Nový člen)
15.04.2011 21:09:42
dakujem za rady.masina uz ide jak sa patri.robila to asi voda v airboxe.vypustil som ju,dal som novy vzduchovy filter a masina slape jak hodinky.good ....a mozem ist nabeer   este raz dakujem za zaujimave prispevky
