Index » Technická poradna » BANDIT 1200 ( R.V. 2003 ) VENTILY
stiskste (Nový člen)
17.04.2011 11:52:37
Zdravím všechny.
Chci se zeptat na vůli ventilů. Motka má 24 tis km, nyní koupená jetá. Za studena cvakají 2 ventily ( je to slyšet ), když se zahřeje tak se tlaky vyrovnaj a už to nedělají. Máte stejný zkušenosti (1200). Dáváte je seštelovat a nebo jezdíte bez konroly. Já osobně mám špatné zkušenosti se servisem. Motorka jezdi v pohodě, žádnej problém s ničím nepozoruju. Je pravda, že když jsem to zkoušel bylo kolem 0. Dnes budu menit olej tak uvidim. Prosím o radu, kdo má bandita 1200. Štefan
17.04.2011 12:06:17
Re: BANDIT 1200 ( R.V. 2003 ) VENTILY
17.04.2011 12:07:35
17.04.2011 12:53:04
...a skama si Štefane???surprised ...jinag zanedbávat servis se nevyplatí, tagže každej rozumnej po 12t km to víko schodí a ventily skontroluje nebo si je nechá skontrolovat, pokud si na to netroufne...vůle sou 0,1 IN a 0,2 EX...a to cvakání za studena je celkem normální a nemusej to bejt dycky jen ventily...
hide (Člen)
17.04.2011 14:25:06
Taky mi cvakaj ventily za studena na B12 ale uz to ani nevnimam. Dulezity je aby nebyly slyset pri provozni teplote motoru.
Ventily si delam sam, zrovna tak i na aute.
U B12 se ventilovy vule udajne provozem zmensujou, takze nastavuju tak aby merka sla opravdu lehce strcit mezi cervik a ventil.good
Miras (Člen)
17.04.2011 20:01:22
Sám jsem seřizoval po 12 tis a teď po 24. vše ok při obojím seřizování /kontrole. Dokonce jsem si ke každému ventilu dělal poznámky jak lehce jde měrka prostrčit a teď jsem poznámky prohlížel a rozdíly neznatelný.
Jak to mají ostatní, seřizujete nějak závratně nebo jde často spíše o kontrolu?
17.04.2011 22:11:10
všem dik za odpoved
svobodakT (Člen)
17.04.2011 23:27:52
hide psal:
zajimalo by mne co je za spatne kdyz slysim cvakani ventilu i pri zahratym motoru ,vule mam serizeny a pred 500km jsem zabrusoval ventily i sedla jinak motor bezi bez problemu jen ty ventily jsou slyset
18.04.2011 07:14:00
to zabroušení ventilů myslíš tam kde dosedá štělovací šroubek na ventil jestli jo tak to dál nečti bigsmile jeden známe mi povídal,že se šroubku časem vyklepe ďůlek a na ventilu zase jeho opak takže když pak seřizuješ ventily tak si tam nevědomky děláš větší vůli než tam má bejt.
svobodakT (Člen)
18.04.2011 07:15:56
to nemyslim mel jsem sundanou hlavu a zabrusoval jsem ventily a sedla aby dobre tesnily
hide (Člen)
20.04.2011 22:44:13
svobodakT psal:
hide psal:
Pri studenym motoru je slyset kovovy klepani ventilu, ale jak se to prohreje tak uz to jen šelestí, ano porad to jsou slyset ventily(+dalsi casti motoru) ale uz to není ten neprirozenej klepot, tak sem to myslel
