Šedá eminence (Člen) 24.04.2011 20:05:19 Offline |
Lamina na Gixxer K6
Nazdar,
potřeboval bych radu jak uchytit lamina na GSXR 750 K6, jedná se o Bikesplasty. Konkrétně si nevím rady s uchycením vrchního dílu v zadní části (viz obrázek), origo je nacvakávací plastová "špička" do gumy, na laminech nic. Máte někdo zkušenost? Díky, Iwo
Ten na nějž se zapomnělo:-)
Šedá eminence (Člen) 24.04.2011 21:29:45 Offline |
Re: Lamina na Gixxer K6
Filous psal:...do tý díry dej gumovou hmoždinku jako se používá třeba k montáži pleksi, do lamina díru a šroup s vosazenim a velkou hlavou...fertig...
super, zítra to poladím, pořeším rychloupínáky a snad už bude na 6.květenec nachystáno ![]()
díky, díky
"vopičák" ![]()
Progear 650 (Člen) 25.04.2011 09:08:19 Offline |
Lamina jsou o tom, jak budeš kreativní...![]()
Kryt nádrže od Bikesplastu na mou R6 byl origo na dva šrouby... Dal sem ho na 5 šroubů a stejně to není ono... Jejich díry absolutně nesedely....
Takže přěju hodně dobrejch nápadů a dílo se podaří....![]()
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 16:48:40 Offline |
Progear 650 (Člen) 25.04.2011 16:53:32 Offline |
vypadá to dobře...![]()
jen to origo sedlo ti začně časem vadit... jsem rád, že jsem si nechal poradit a šel cestou víc race...![]()
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 16:57:40 Offline |
Dík ![]()
co bude, to bude, vyměnit se to dá vždycky![]()
Progear 650 (Člen) 25.04.2011 17:09:13 Offline |
Šedá eminence psal:Dík
No víš co, podsedlák pak potřebuješ jinej že.. Ale je fakt, že to už není taková položka...![]()
A máš pak mnohem lepší kontakt s motorkou...![]()
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 17:16:02 Offline |
hlavně aby se z kontatku s motorkou nestal kontakt s asfaltem a vše bude v naprostém pořádku![]()
Progear 650 (Člen) 25.04.2011 17:21:54 Offline |
Šedá eminence psal:hlavně aby se z kontatku s motorkou nestal kontakt s asfaltem a vše bude v naprostém pořádku
to nás čeká nejspíš jednou všechny...![]()
a díky tomu sedlu cítíš, co ti motorka "říká", jestli už má dost, nebo nee...![]()
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 17:25:59 Offline |
to nepochybně říká, však se uvidí
není to jen na mé osobě jaké budou případné další úpravy;-)
Progear 650 (Člen) 25.04.2011 17:35:45 Offline |
Šedá eminence psal:to nepochybně říká, však se uvidí
já vím...![]()
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 17:49:55 Offline |
Šedá eminence (Člen) 25.04.2011 18:23:04 Offline |
Datel psal:Šedá eminence psal:to nepochybně říká, však se uvidí
Tak toho bych se nebál
kdo se bojí nesmí do lesa (či cokoliv jiného;)
K.a.s.y.m. (Člen) 26.04.2011 07:34:09 Offline |
Progear 650 psal:Šedá eminence psal:hlavně aby se z kontatku s motorkou nestal kontakt s asfaltem a vše bude v naprostém pořádku
za předpokladu,že jí posloucháš![]()
Progear 650 (Člen) 26.04.2011 09:27:21 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:Šedá eminence psal:hlavně aby se z kontatku s motorkou nestal kontakt s asfaltem a vše bude v naprostém pořádku
a díky tomu sedlu cítíš, co ti motorka "říká", jestli už má dost, nebo nee...za předpokladu,že jí posloucháš
věř mi že po hajdu v prvním kole závodu jsem pak poslouchal opravdu pozorně...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.04.2011 09:35:12 Offline |
Progear 650 psal:K.a.s.y.m. psal:Progear 650 psal:
to věřim
to bych byl posranej až za ušima ![]()
Progear 650 (Člen) 26.04.2011 12:11:03 Offline |
Kasym: tak uplně nejlíp mi nebylo, ale hned v dalším kole sem zajel best takže to na mě asi moc následky nezanechalo, i když mého pocitu sem jel jak mrdal... ono možná na té plynulosti něco bude...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.04.2011 12:25:45 Offline |
Progear 650 psal:Kasym: tak uplně nejlíp mi nebylo, ale hned v dalším kole sem zajel best takže to na mě asi moc následky nezanechalo, i když mého pocitu sem jel jak mrdal... ono možná na té plynulosti něco bude...
to asi určitě
..když budeš držet pořád gas na stejný úrovni a nebudeš brzdit budeš hodně rychlej ![]()
Já když ustála hajda v Brně, tak jsem porychlila o 5 vteřin a asi za 3 další ježdění jsem to zválela ![]()
Šedá eminence (Člen) 27.04.2011 21:05:34 Offline |
Petula psal:Progear 650 psal:Kasym: tak uplně nejlíp mi nebylo, ale hned v dalším kole sem zajel best takže to na mě asi moc následky nezanechalo, i když mého pocitu sem jel jak mrdal... ono možná na té plynulosti něco bude...
ale prd jsi ustála, jen máš pomalejší reakce, tak ti to trvalo než jsi si ustlala![]()
Progear 650 (Člen) 27.04.2011 21:41:55 Offline |
Šedá eminence psal:Petula psal:Progear 650 psal:Kasym: tak uplně nejlíp mi nebylo, ale hned v dalším kole sem zajel best takže to na mě asi moc následky nezanechalo, i když mého pocitu sem jel jak mrdal... ono možná na té plynulosti něco bude...
Tak je fakt, že každej hajd, kterej se ustojí je k něčemu dobrej...![]()
PS: s raceteckem K1 na zadku půjde plnej gás z půlky vinglu bez hajdů...![]()
zzzmrzlinar (Člen) 28.04.2011 10:06:45 Offline |
Progear 650 psal:Šedá eminence psal:Petula psal:
Já když ustála hajda v Brně, tak jsem porychlila o 5 vteřin a asi za 3 další ježdění jsem to zválelaale prd jsi ustála, jen máš pomalejší reakce, tak ti to trvalo než jsi si ustlala
co je racetec K1
Progear 650 (Člen) 28.04.2011 10:38:10 Offline |
osiris psal:zzzmrzlinar psal:co je racetec K1
...to je taková blbá ryba ;)
Zmrzlinar: Metzeler Racetec - směs K1, čili medium...
