Nejede, je to v pr... prosím pomoc
Čau lidi. Včera jsem projel bandita protože ta bylo hrozně málo oleje a já ho chctěl zahřát a vypustit. Ale před barákem, když jsem přijel, mi to chcíplo a kouslo se zadní kolo. A už nešel nastartovat. Nalil jsem novej olej, nechal to chvilku proběhnout a šlo to. Mělo to trošku jinej zvuk ale normálně to běželo. Dneska jsem to zahřál a když vypnu sytič, tak bandit chcípne a brumlá. Bez sytiče nejde nahodit a vibruje a je hlučnej, jak kdyby šel jen na 3 válce. Prosím poraďte co s tím, bandita mám novýho a opravdu se bojím:( Mohlo se to zadřít?
Re: Nejede, je to v pr... prosím pomoc
A taky když jsem to včera porjel kousek za barák, tak mi to 2x střelilo do vejfuku, to předtím nedělalo. Jinak jsem na 23750km a při 24 by se měly měnit svíčky. Tak je dneska vyměnim ale bojim se aby to nebylo opravdu v prdeli Posím poraďte mi
tak to je fakt výborný a co se s tím dá dělat? poradte prosím někdo. Nebo mám zkusit ty svíčky? ví někdo co dál?
hlemejzd999 (Člen) 30.04.2011 11:24:10 Offline |
to je divný...mě to žere olej jaxvině a když jsem ujeljednou 100km,aniž bych se předtim kouk a dolil ,tak olej nebyl vidět ani pod spodní ryskou...dolil jsem tenkrát 1L a jezdim dál...nic se nepřidřelo..takže z toho my plyne,že když mi tam chyběl 1L , tak je tam ještě 2,5L ,který stačej na to ,aby se to nepřidřelo....to by se dřív přidřeli vačky ,neš spodek ,ne ?...a jinak ted jsem dělal rozvoďák a ventíly a vačky jsou jak s fabriky ...
hlemejzd999 (Člen) 30.04.2011 11:25:35 Offline |
ale když se kouslo zadní kolo ,tak to bude asik ve prdeli ....to jo ....
...lidi nešilte, přidřený to určitě nemáš
...že se ti kouslo zadní kolo když jsi přijel, je tím, že ti to chcíplo, jak jsi sám napsal
...kontrolka mazání ti nesvítila, o tom nic nepíšeš, čili to mazalo až do haleluja, oleje jsi tam měl stále ažaž
...máš to prostě rozhašený no, nech si seřídit karburátory
Tak teď jsem přijel z bikers Crown z Chlumce. Přivezl jsem si svíčky a jdu je tam dát. Pozval jsem si totiž do garáže kámoše automechanika co závodí na motorkách a v motorkách se dlouho hrabe. Chvilku to vytáčel, poslouchal motor a říkal že to budou svíčky, že je mám vyměnit. Prej to jde jen na 2 válce. Já to dávám za vinu tomu, že když jsem měnil olej, tak jsem ho skoro nevypustil (odlejval jsem jinym šroubem)
a tak ho tam teď bylo hrozně moc a odnesly to svíčky. Snad. Tak je jdu vyměnit a uvidíme
Tony psal:Tak teď jsem přijel z bikers Crown z Chlumce. Přivezl jsem si svíčky a jdu je tam dát. Pozval jsem si totiž do garáže kámoše automechanika co závodí na motorkách a v motorkách se dlouho hrabe. Chvilku to vytáčel, poslouchal motor a říkal že to budou svíčky, že je mám vyměnit. Prej to jde jen na 2 válce. Já to dávám za vinu tomu, že když jsem měnil olej, tak jsem ho skoro nevypustil (odlejval jsem jinym šroubem)
Ne tím to není.
Banditatom (Člen) 30.04.2011 15:09:45 Offline |
...jak by se olej s motoru dostal v takovém množství aby odpálil svíčky nad píst???
To nevim, ale vyměnil jsem svíčky a bandit jde už na 4 Tak snad zase v poho
Teď už jen vyřešit ten strženej závit na výpusti olejový vany ()a bude vše OK
Tony psal:To nevim, ale vyměnil jsem svíčky a bandit jde už na 4 Tak snad zase v poho
....sundat, zavařit a udělat nový závit. ( a dotahovat na moment )
kojaksro psal:Tony psal:To nevim, ale vyměnil jsem svíčky a bandit jde už na 4 Tak snad zase v poho
Teď už jen vyřešit ten strženej závit na výpusti olejový vany ()a bude vše OK....sundat, zavařit a udělat nový závit. ( a dotahovat na moment )
...a nebo říznout vječí a udělat novou zátku...pro někoho je jednodušší to, pro druhýho ono...
Filous psal:kojaksro psal:Tony psal:To nevim, ale vyměnil jsem svíčky a bandit jde už na 4 Tak snad zase v poho
Jak rika Filous lepsi udelat s opravnou sadou novej vetsi zavit a dat vlozku ze sady, ten bude pevnej az do aleluja
Tak si za párk korun nechám udělat novej závit a možná tu vložku. Jen bych se chtěl zeptat jestli si olejovou vanu sundám sám, nebo jestli je to nějak složitější. A budu muset shánět nový těsnění na vanu? Díky za odpovědi
Country 35 (Člen) 05.05.2011 00:56:18 Offline |
Já sem to vyřešil přeřrzáním na pruměr 16x1,25 bez sundávání vany akorát sem obězoval litr novýho oleje na prolití.Ta 14 se dá přeřezat hned šestnáckou bez vrtání.
Country 35 (Člen) 05.05.2011 00:59:14 Offline |
Nebo 16x 1,5 co seženeš za závitník.
nicola.foxx (Člen) 05.05.2011 08:29:27 Offline |
Ja bych to teda radči vodvez k Dvořakoj do Benátek Tohle bych sám nedal
K.a.s.y.m. (Člen) 05.05.2011 08:34:20 Offline |
já si postavil motorku nad sklep..převrtal to a udělal větší závit..jakej si nepamatuju,ale bylo to podle zátky co jsem měl doma..pak jsem to proplách olejem a by se vyplavili zbylí špony a pohoda...najelo to další 50 000 než jsem to prodal.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.05.2011 09:40:08 Offline |
Mour psal:Kasyme: Tak to je nový majitel oupelně v prdeli, jelikož se na fóru zeptá, že jde měnit olej a jaký má použít klíč ?????
no místo 20 použije 22 což je teda o dost běžnější jak 20
K.a.s.y.m. psal:Mour psal:Kasyme: Tak to je nový majitel oupelně v prdeli, jelikož se na fóru zeptá, že jde měnit olej a jaký má použít klíč ?????
to já jsem ještě vofous lepčí,mám tam vypoušťák z renaultu a votvírám
ho kličkou z vokna,páč je tam štyrhran
K.a.s.y.m. (Člen) 05.05.2011 12:13:14 Offline |
karlos100 psal:K.a.s.y.m. psal:Mour psal:Kasyme: Tak to je nový majitel oupelně v prdeli, jelikož se na fóru zeptá, že jde měnit olej a jaký má použít klíč ?????
myslíš s tim vnitřnim čtyřhranem na to tam jsou specialisti
K.a.s.y.m. psal:karlos100 psal:K.a.s.y.m. psal:
no místo 20 použije 22 což je teda o dost běžnější jak 20to já jsem ještě vofous lepčí,mám tam vypoušťák z renaultu a votvírám
ho kličkou z vokna,páč je tam štyrhranmyslíš s tim vnitřnim čtyřhranem na to tam jsou specialisti
jojo,to je von
Tony psal:A taky když jsem to včera porjel kousek za barák, tak mi to 2x střelilo do vejfuku, to předtím nedělalo. Jinak jsem na 23750km a při 24 by se měly měnit svíčky. Tak je dneska vyměnim ale bojim se aby to nebylo opravdu v prdeli Posím poraďte mi
prodej tu koloběžku a kup si dvanáctku
