Index » Technická poradna » Hlasité cvakání v motoru po zahřátí
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 10:58:40
Nazdar kucí. Mám kurva velkej problém. Mám Bandasku 600 r.v.1998. Po nastartování zhruba tak 2 minuty jede motor krásně potichoučku, ale po mírném zahřátí začne něco cvakat a při zvyšující teplotě se cvakání zvětšuje. Už jsem v koncích. Je tam nový rozvodák a udělané ventily. Osobně jsem je šteloval a to dokonce 2 krát po sobě abych měl jistotu že to není fakt tím. Zkoušel jsem posouvat i napínák rozvodů o zub, ale bez výsledku. Měl jsem rozdělanou i volnoběžku startéru ale nic. Zdá se mi že to jde zespodu motoru, jako by klika nebo něco, ale to by klepalo při studeném motoru a ne při teplém, ne? Nicméně motor cvaká jen do 2500 otáček a pak jak když utne a je ticho. Poradíte někdo? Díky moc
15.05.2011 11:02:05
Re: Hlasité cvakání v motoru po zahřátí
jak dlouho máš bandita?
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 11:07:55
Od ledna, proč jako?
15.05.2011 11:19:39
nic já jen taksmile1evil bandit co do mechanických zvuků je poměrně hlučný takže cvakání klepání ,řinčení ,řechtání ,rachtání ,cinkání bych prostě u něj neřešil je to hold bandit good a řešit přes net hlučnost motoru je .... kdyby jsi slišel mé bečko po seřízení ventilu měl bys pocit že se každou chvíli rozskočí na prvočinitelebigsmile
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 11:26:58
No je pravda že jsem na ty zvuky háklivý, ale tohle se mi nezdá normál :) tady máš odkaz na video tak poslechni     http://www.facebook.com/video/video.php … 7059600285
15.05.2011 11:58:03
Chrysler20 psal:
s fuckbukem běž víš kamsick
buboun007 (Člen)
15.05.2011 12:04:47
moc nerozumim tomu, co si tim videem chtěl říct bigsmile...jinak zvuky neřeš, jak říkali kluci, je to prostě banditpussy
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 12:11:48
buboun007 psal:
Jak co jsem chtěl říct? Kurva klepe to, ne? To neslyšíš?
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 12:17:27
No vidím že jste banda amateru. Tak si dal jezdděte s rachotícíma motorama idontknow
15.05.2011 12:17:39
Chrysler20 psal:
buboun007 psal:
tak to prodej a kup si skutrabigsmilebandit motor je vo klepáníevila hlavně se nedif,že se to vlní a vybruje v určitejch votáčkáchbigsmile
15.05.2011 12:19:59
Chrysler20 psal:
buboun007 psal:
jj přesně takgood a strašně to žere jsi zapomělevil
15.05.2011 12:20:39
bigsmile jsem taky furt chodil ,že to jako klepe ...říkám :udělám rozvoďák a ventily a ono se to zlepší ..tak jsem to udělal a paráda goodurčitě to motorce pomohlo ,...ale klepe to nemlich stejně bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
15.05.2011 12:21:23
tak jsem si tam dal origo blinkry ....
15.05.2011 12:21:46
a vo hodně lepší bigsmile
15.05.2011 12:23:27
Chrysler20 psal:
15.05.2011 12:23:38
jj a když dáš vorigo volej suzuki tak cvakání přejde v řechtáníbigsmilebigsmilebigsmile
15.05.2011 12:23:54
tak kams blinkrama převed ty vybrace?
15.05.2011 12:25:23
asi někam do řiti až za ně bigsmile...musíš tomu zvuku ujet goodbigsmile
15.05.2011 12:26:10
Chrysler20 psal:
hlavně že ty jsi profík na slovo vzatýidontknow víš co rozeber motor udělej komplet go ať máš klidné spinkání pak si popovídáme co a jak se změnilo joosmokin
jo jinač pokud chceš s náma amatérama hovořit vo tvé profesionalitě tak si prosím tě vyplň profil...
15.05.2011 12:35:16
Chrysler20 psal:
amatérským pohledem bych řek: tak si ty profíku projdi ty ventily ještě jednou... někdes nechals malou vůli nejspíš, jak se ti to vohřeje tak to jde na tvrdo... stejnej problém jak na Karlosově B12 co měla udělaný ventily od těch kluků v plzni, jeden výfukovej byl bez vůleevil
ale tady tomu každej piču rozumí, tak to nech tak a radši to prodej good než to zemře bigsmile
Pepé (Člen)
15.05.2011 12:58:50
Ja mám B6 jen chvíli ale pro mě je to lahoda poslouchat ten motorsmile1 Předchozí třipade taky večně zvonila a řechtala a jak jela....
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 15:08:58
Chrysler20 psal:
Ventyly jsem dělal za teplého motoru a navíc jsem tam dával vůle spíše na tu horní hranici. Takže když se to ohřeje, mělo by to být good. good
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 15:11:13
Chrysler20 psal:
Chrysler20 psal:
A taky mi řekni ty chytráku proč by to jako mělo cvakat, kdyby ten ventyl šel natvrdo? Cvakání se snad zvětšuje při velkých vůlích ne???smokin
15.05.2011 15:11:18
Chrysler20 psal:
Chrysler20 psal:
cože?surprised
15.05.2011 15:14:28
...tak je dělej u studenýho a dělej je tak jak se dělat maj
...jinak, na kecy že cvakání z motoru je normální ser, bandit má vzduchem chlazenej motor, kterej je díky absenci chladícího média okolo válců hlučnější než vodník, ale i to "cvakání" je nejdřív potřeba identifikovat a pak teprv případně říct, že je bezpředmětný, takže děláš správně že po tom pídíš, nicméně přes net ti to nikdo neodhalí, musíš to dát někomu poslechnout přímo, ne z videa
Lucky (Člen)
15.05.2011 15:15:37
Takle to dopadá, když se do toho sere někdo, kdo vo tom nemá páru. Ventily zásadně na studenym motoru...
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 15:18:32
Konečně někdo normální ........
gerrik (Člen)
15.05.2011 15:30:54
Jste banda amatérů, můj bandit je tichý jak noc na hřbitově bigsmile asi výjimka cool
15.05.2011 15:58:08
gerrik psal:
spíše jsi nahluchlejsmokin
15.05.2011 16:00:50
Chrysler20 psal:
Chrysler20 psal:
to mi stačí bigsmilegood
to co se tobě může jevit jako cvakání, může bejt třeba klepání... ale jak psal nejstarší poslechnout si to musí někdo kdo tomu rozumí, ale co ti budu profíkovi povídat evil
ale máš kliku zastal se tě administrant, to zas hledá nějakou oběť fuckbigsmilebigsmilebigsmile
15.05.2011 16:28:04
Chrysler20 psal:
Ventyly jsem dělal za teplého motoru.....
to my přijde jako velkej amaterizmusidontknow
Takovej suvenýr už tu dlouho nebyl...naposledy pája nebo jak se ten jouda jmenovalbigsmile
15.05.2011 16:33:07
Chrysler20 psal:
nech ho borca šak on na to možná přinde sám kde je zakopanej psíkbigsmile
Volosov (Člen)
15.05.2011 18:35:50
Mam Bandita jen krátce (od vánoc),  ale mohu řict, že nic neklepe a nemlátí. Jedině zařazení jedničky je hlučne.
...chlap musí mít motorku...
Chrysler20 (Člen)
15.05.2011 18:42:48
Kurva, kyž uděláš ventyly za studeného motoru, na tu spodní hranici což je u sacího 0,1  tak se ti logicky po zahřátí vůle zmenší jak kokot. Ne snad? Tak mi řekni co je špatného na tom, že jsem udělal ventyly na ty větší vůle za tepla??? Zákony fyziky vám nic neříkají?
Každý je chytrý jak cyp. Jednou jsem je dělal za tepla, jednou za studena  a klepot furt stejnej. Startuje za tepla a za studena  na brnk. A dal jsem z toho 205, tak asi nemůže být nic špatně ne? fuck Já jsem tu psal, at mi někdo poradí čím to může být a né at mě poučujou všichni jak se maj štelovat ventyly. good
Ton@l (Člen)
15.05.2011 19:02:05
Chrysler20 psal:
no nic lidska blbost je nekonecnaidontknow
http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz … 2005070003
jen pro poradeksmile1
15.05.2011 20:07:11
Chrysler20 psal:
Ty musis bejt nejaky ucho, tak si to sprav sam chytra hlavo a neptej se tady jak ty rikas "blbecku" co vo tom houby vedej.
15.05.2011 20:18:53
.... A dal jsem z toho 205, tak asi nemůže být nic špatně ne?
No tak po čem pátráš?surprised Dal si z toho 205 tak, jak píšeš, to musí bejt cajk ne?.
Hele a necvakaj ti z těch vibrací zuby? aby si jako nehledal v motoru a vono je to z hubybigsmile
ps. čím dál víc mě zajímá ta nahrávka, ale kvůli tomu se na fejsbůk hlásit nebudusmile2
15.05.2011 21:45:16
Chrysler20 psal:
helejc ty rozumbrado chytrolíne když už jsi začal s tou fyzikoj tak se prosím tě vrať zpátky na základku a opakuj devátý ročník pač ti asik moc roztažnsot kovů nic neříká. Zamysli se proč je tam ta vůle?? aha....hmm že by to bylo tím, že se ten kov roztahuje asik jo, že????a čím se roztahuje??? ano správně teplem... Mechanická hlučnost tohoto motoru je poměrně velká jak psal osiris chybí mu ten plášť vody co ten hluk tlumí. Pokud se ti zdá, že je to moc nezbide ti nic než zajet do servisu a nechat moto překontrolovat... a to že jsi letěl 205bigsmile asik ti to fakt letíbigsmile a na tvou otázku čím to je už jsi slišel milion odpovědígood
To osiris: dolovím si nesoulasit původní motor na babičce měl najeto cca 50 tis a ani hlásek neklepal nerachotil novej motor se 17tis po servise řachtal jak vstekej hold je to kus vod kusu dle mého názoru...
15.05.2011 21:50:10
Chrysler20 psal:
...ventilová vůle se dělá při studenym motoru a to proto, aby tam po vohřátí žádná nebyla a nebo byla minimální ty fyziku...jinag nevim co ti tam mlátí, musel bych to slyšet, ale obecně by profík měl vjedět, že vzduchovej motor je hlučnější, ale to uš ti psal Osi...
honza7 (Člen)
15.05.2011 21:52:10
Chrysler20 psal:
Kouká,že jsi taky pěknej VENTYL.Čím to může jenom být?Že by podkovy od toho tvého 205kového  koníka smokin
Ty mě taky
15.05.2011 22:00:11
Chrysler20 psal:
Třeba je tak chytrej,že to má spočítaný,jaký vůle mají bejt při určitý teplotě.goodbigsmile
15.05.2011 22:06:05
Libor nx psal:
Chrysler20 psal:
...a pruběžně je seřizujebigsmilebigsmilebigsmile
15.05.2011 22:12:29
honza7 psal:
Chrysler20 psal:
woe teďs to rozštíp,záhada je vyřešenabigsmilebigsmilebigsmilebigsmilegood
15.05.2011 22:33:17
Chrysler20 psal:
a já kokot si myslel, že abych si nespálil pařáty, když sundavám to pojebaný víko ventilůsurprisedhelpredface
15.05.2011 22:49:04
Chrysler20 psal:
...no to taky, ale ta moje varijanta se tváří tag jako profesijonálnějcbigsmile
snowflake600 (Člen)
15.05.2011 23:32:44
tak když je tu podle tebe každej debil a neznaboh fyziky, tak si panáčku táhni do Suzuki bigsmile voni ti za pětikilo povědí, co ti to cvaká a za další trojku ti to možná i vopravěj....ty teplej motore bigsmile
16.05.2011 06:53:07
.....zvuk pěkně vylágrovánýho motoru uměj udělat i špatně nasazený podložky na svodech co jdou do motoru.
16.05.2011 07:58:18
Filous,jsi vodcuď,máš bejt amatér,tak proč bejt takovej jazykotepecbigsmile
Jelen,jak si můžeš spálit pařáty,když máš kopytasurprisedbigsmile
Chrajzler,dobrou radu,abys zalej k někomu,kdo tomu rozumí už si dostal..
16.05.2011 08:05:55
Chrysler20 psal:
věštit ze skleněný koule by jsi po nás nechtěl???víc viz.Osi
16.05.2011 12:14:11
Chrysler20 psal:
No rozhodně víc, než tobě pravidla českého pravopisu. smokin
Teplem se ti vůle zmenší, to je pravda. V tom případě nechápu proč je děláš za tepla větší.help
Za studena je dělej větší, za tepla menší.
16.05.2011 12:38:55
Chrysler20 psal:
jéé teď si to čtu znova bigsmile a koukám ,že i jemu neříkaj nic zákony fyziky bigsmile
MaraKM (Člen)
16.05.2011 13:52:38
Chrysler20 psal:
Udělej to jak já... Měl jsem problémy s vibrací padáku na pravě straně a všechno možný nepomáhalo. Tak jsem to položil v zatáčce na tu pravou stranu a krom jiného koupil novej padák good
Tohle vlákno je docela zajímavý, člověk se tu i přiučí evil Ještě by jsi to mohl štelovat za ultra studena, třeba v mrazáku good
Nic lidského mi není cizí
16.05.2011 14:37:53
nepřehánějte to s tím kamenováním...evil
17.05.2011 21:47:30
taky bych řek...stačí říct, jak to má dělat.....pak mu jeden řekne že je vocas  a zbytek se toho chytne jak hovno košile......
Kreuz87 (Člen)
19.05.2011 00:16:38
Možná záleží na odolnosti toho konkrétního řidiče...jednostopé brázdiče sedlající bájnou Jawu 350 nemůže nějakej ten cililink rozhoditsmile1good
2T...2T s čerpadlem...4T :-D
19.05.2011 20:32:07
Kreuz87 psal:
o tom mi povídej smile1
Chrysler20 (Člen)
28.05.2011 12:05:56
Jawu 350 jsem měl před banditem. Ale tento klepot mi dost vadí pussy
roman.v (Člen)
16.06.2011 23:20:38
Tak mě teda cvakání v zásadě nevadí, ale dneska jsem si všimnul, že mi to na volnoběh cvaká z horní části motoru, přišlo mi to jakoby z tý vaničky, co je nad hlavou válců. Je to zvuk, jako když rychle a hlasitě tikají hodiny. Já jen že mi to předtím asi nedělalo a mám s tím jet na 10 dní do Francie, tak aby se to cestou někde nevys...
Ventily a karbce jsem nechal seřizovat tak 2 roky zpátky.
Díky za příp. radu - fakt to není kvůli tomu, že mi vadí to cvakání.smile1
Don´t worry, be Bandit!
redik27 (Člen)
17.06.2011 08:40:28
roman.v psal:
doporučení seřízení je po 12.000
Radek-Ban (Člen)
17.06.2011 10:20:47
roman.v psal:
já bych to řešil pokud jedeš nekam dál...
17.06.2011 10:31:51
roman.v psal:
...jestli cvaká jen za studena, tak je to normální, u teplýho motoru ne...
17.06.2011 10:43:58
mě to taky cvaká když to ohřeju, tak to asik musim koupit novou motorku...bigsmile
17.06.2011 10:56:58
nety psal:
No to rozhodně.bigsmile
13.06.2012 14:10:43
mě to taky cvaká....teda normálně nepravidelně kovová šlupka ..na volnoběh nic....přidám trošku plynu asi tak na 1500-1600ot/min a občas se ozve uplně zřetelný kovový něco ...normálně jakoby rána ,která je cejtit i v ruce ,když položim dlaň na víko zapalování ,ale slyšet to je spíš zeshora surprisedhelp
13.06.2012 14:11:16
ale uplně ohřátý to nebylo
Frodo89 (Člen)
13.06.2012 14:30:41
Lidi když se nad tim pozastavim...
Jak se seřuzuji vůle ventilů u tepleho motoru??? Chápu že zahřeju motor a začnu odstrojovat... Jenže než sundám nádrž odpojim hadičky a odšroubuji vše potřebné... tak musí byt mootor už dávno studeny...
Jinak já na tom videu nic zvláštního neslyšim... zkrátka Bandit jak má byt... A kdo chce mít tichou motorku, at si nepořizuje víc jak 20let starou koncepci SACS...
13.06.2012 14:40:07
...seřizuje se u studenýho
morganzd (Člen)
13.06.2012 15:04:43
bigsmilegood
GSF 600 S '99
Frodo89 (Člen)
13.06.2012 20:45:26
Já vím!!! Jen mi vrtá hlavou, jak se mu to povedlo seřidit vůli u tepleho...
13.06.2012 20:59:15
Frodo89 psal:
když pominu tu blbost štelovat to za tepla tak Pyltíku...teplej motor nevystydne za 20 minut ani hovnoheadshake bigsmile
Miras (Člen)
14.06.2012 09:49:32
mám pocit že nějaký závodní motory se dělaly za tepla... jsem něco někde četl...
jinak mě zaráží u podobných procesu nepostupovat dle podkladů vyrobce..
jezek (Člen)
14.06.2012 11:50:30
mam GSF 650 rocnik 2005 - cvakani mo delal povolenej retez, pozdeji vycvachtana rozeta, pak taky kdyz me ukradli svicku a jelo to na 3 valce a jednou v zime kdyz uz byly ventily tak rozstelovany ze to melo zvuk jak traktor. jinak moje becko prede jako kote - a po servisu u Kojaka je to jeste lepsi :)
asi to bude tim, ze sem mu pred rokem k vanocum nadelil kapalinovy chlazeni... Tak to ta kapalina asi tlumí.Tet spis resim splouchani v kanistru kde je voda pro kapalinovy chlazeni. furt to tam sploucha....  smile1
Radek-Ban (Člen)
14.06.2012 12:24:05
jezek psal:
co dodělat vstřikování pomocí trysky z přípravku na čištění hmyzuevil
PFremer (Člen)
14.06.2012 13:07:49
Radek-Ban psal:
jezek psal:
To by musel mít broukabigsmilebigsmile
jezek (Člen)
14.06.2012 13:17:32
PFremer psal:
Radek-Ban psal:
jezek psal:
aheadshakesi to bude tim, ze sem mu pred rokem k vanocum nadelil kapalinovy chlazeni... Tak to ta kapalina asi tlumí.Tet spis resim splouchani v kanistru kde je voda pro kapalinovy chlazeni. furt to tam sploucha....  smile1
to uz me taky napadlo - mam doma konvicku na rozprasovani vody na kytky - akorat ta packa na riditkach abych mackal rozprasovani mi tam furt nejak nedrzi a vibracema se uvolnuje idontknowbadidontknow
