motorider146 (Nový člen) 20.05.2011 07:02:19 Offline |
Vola ventilov "přepouštěcí šrouby"
Caute chcem sa spytat ci je potrebne mat nastavenu polohu prepustacich trysiek na halave. Pri nastavovani vole ventilov som si to nepoznacil a teraz asi po 150km citim v lavej stupacke sekanie a od retaze to nie je tak sa bojim ci to nejde od nejakej vacky kedze ta tryska sluzi na dopravu oleja pre vyfukove vacky . Diky moc za hocijaku pomoc
motorider146 (Nový člen) 20.05.2011 08:59:42 Offline |
Re: Vola ventilov "přepouštěcí šrouby"
...diky moc uz som to pozrel aj v manuale tie trysky ale co stym sekanim nevies ci to moze ist od nejakeho loziska Bandita mam kratko a neviem to tak rozpoznat
motorider146 psal:...diky moc uz som to pozrel aj v manuale tie trysky ale co stym sekanim nevies ci to moze ist od nejakeho loziska Bandita mam kratko a neviem to tak rozpoznat
...jakože kovová rána z převodovky??? ...to je způsobený spjetnym rázem z karburace, kerej se přenáší do celýho hnacího ústrojí a převodofka se takle vozve...je potřeba seřídit bohatost volnobježný směsi...skus na fšech karbcích nepatrně přidat na bohatosti, cca 1/8 votáčky...
motorider146 (Nový člen) 20.05.2011 12:00:35 Offline |
Skusim to este opisat inac ...ked som na mojej starej CZ sponoval retaz a rozeta a vyvodove koliesko neboli rovnobezne retaz sa pridierala a bolo citit skubanie celou motorkou....teraz je to tiez take trhanie ale iba na jednej strane. ....tiez na retazovej ale tu som kontroloval a ta je v poriadku ...navyse sa to cyklicky opakuje a so zvysovanim rychlosti sa to straca ...tak mam podozrenie na nejake loziska...chcem vyrazit na zraz do Roznova a bol by som nerad keby som tam niekde ostal visiet
motorider146 psal:Skusim to este opisat inac ...ked som na mojej starej CZ sponoval retaz a rozeta a vyvodove koliesko neboli rovnobezne retaz sa pridierala a bolo citit skubanie celou motorkou....teraz je to tiez take trhanie ale iba na jednej strane. ....tiez na retazovej ale tu som kontroloval a ta je v poriadku ...navyse sa to cyklicky opakuje a so zvysovanim rychlosti sa to straca ...tak mam podozrenie na nejake loziska...chcem vyrazit na zraz do Roznova a bol by som nerad keby som tam niekde ostal visiet
...pag může bejt v hajzlu ložisko na výstupnim hřídeli z převodofky...sundat řetězový kolečko, vydloubnout gufero, skontrolovat ložisko...nebo aspoň sundat řetěs a skusit votočit hřídelí, esi nebude znát vůle nebo zadrhávání...pag by tě neminulo půlení motoru...
Honzik8719 (Člen) 20.05.2011 13:04:13 Offline |
a nemáš v řetěz? mě se neohybalo po předchozim majiteli pár článků a dělalo to solidní brikule,ale jen když jsem jel konstantní rychlostí v tahu to přestalo...
motorider146 (Nový člen) 20.05.2011 13:15:24 Offline |
moze byt retaz je rozbita lebo som ju chytry opral v benzine a tie okruzky rozleptalo...pri akceleracii to neciti tak mozno to bude naozaj tym ..skusim vymenit tu retaz ...diky moc za info
