Bandit-Kralik (Člen) 29.05.2011 22:36:49 Offline |
startování se zahřátým motorem - problém
Mám menší problém se startováním. Za studena motorka nastaruje jako obvykle....sytič do plnejch a hned naskočí na první vrknutí. Jenže po ujetí několika km, zastavím....dám cigáro a když chci nastartovat, baterka jen tak líně převaluje startér....jako by byla vybitá. Protože je to zahřáté, tak jí nastaruji roztlačením....Nechápu kde by mohl být problém....Největší výkon dává baterie přeci při prvním startu, to je OK....jenže po zahřátí moto to už neutáhne...poradí někdo zkušenější?
Re: startování se zahřátým motorem - problém
Bandit-Kralik psal:Mám menší problém se startováním. Za studena motorka nastaruje jako obvykle....sytič do plnejch a hned naskočí na první vrknutí. Jenže po ujetí několika km, zastavím....dám cigáro a když chci nastartovat, baterka jen tak líně převaluje startér....jako by byla vybitá. Protože je to zahřáté, tak jí nastaruji roztlačením....Nechápu kde by mohl být problém....Největší výkon dává baterie přeci při prvním startu, to je OK....jenže po zahřátí moto to už neutáhne...poradí někdo zkušenější?
po ujetí těch nekolika km už startuj bez sytiče s trochu plynu, aspoň já to tak u svý mám a no problemo
Život je nekonečná jízda!!
BANDIT PIČO!
Bandit-Kralik (Člen) 30.05.2011 01:27:30 Offline |
Po zahřátí ji už startuju bez sytiče a plynu. jen na neutrál se spojkou. Není problém ve směsy, ale v elektrice....jenže nevím zda je to baterkou, nebo elektroinstalací. Svíčky už něco pamatují, baterka je dva roky stará....
Já bych v první řadě přeměřil tu baterku zátěžákem, pak bych přeměřil kabely ke startéru a dobíjení. Je možný, že ti to nemusí dobíjet, když jedeš. Potom, co přijedeš domů, dáš moto do garáže, tak se baterka ustálí z5 a zase ti to normálně nastartuje.
Jinak tohle přesně mi to dělalo, když jsem to koupil. Celý problém byl v tom, že byla v baterka. Ale je divný, že to pak normálně natočíš druhý den, mě se sice taky ustálila, ale né na takový napětí, že mi to pěkně točilo, spíš takový línější.
Bandit-Kralik (Člen) 30.05.2011 11:36:07 Offline |
ok....tedy vyměním baterku, rovnou svíčky....mám doma jeden starý motor z Bandasky, bude někdo tak ochotný a dá sem výkresy těch dílů, které by bylo v případě nutnosti vyměnit....
snowflake600 (Člen) 30.05.2011 13:16:44 Offline |
přeměřit........jinak mně to dělalo dost podobný skopičiny - v baterka...od týdoby cajk
Bandit-Kralik psal:ok....tedy vyměním baterku, rovnou svíčky....mám doma jeden starý motor z Bandasky, bude někdo tak ochotný a dá sem výkresy těch dílů, které by bylo v případě nutnosti vyměnit....
vymen baterku a uvidis, ze dalsi veci jsou zbytecny
mr.BSE psal:Bandit-Kralik psal:ok....tedy vyměním baterku, rovnou svíčky....mám doma jeden starý motor z Bandasky, bude někdo tak ochotný a dá sem výkresy těch dílů, které by bylo v případě nutnosti vyměnit....
...nevěř tomu, baterka může být vážně v kondici, silná a držící kapacitu
Banditatom (Člen) 30.05.2011 17:13:47 Offline |
osiris psal:mr.BSE psal:Bandit-Kralik psal:ok....tedy vyměním baterku, rovnou svíčky....mám doma jeden starý motor z Bandasky, bude někdo tak ochotný a dá sem výkresy těch dílů, které by bylo v případě nutnosti vyměnit....
než začít šílet vzít moto i s baterkou někam do baterkárny na tester a pak jít cestou trnitou
Bandit-Kralik (Člen) 30.05.2011 20:23:39 Offline |
snad to bude jen baterka....už je objednaná i se svíčkama...očistím ještě kontakty a pak se uvidí, kdepak je zádrhel....nemá někdo kontakt na nějaký bezproblémový servis zde v Chomutově....doufám, že jej nebudu potřebovat
mr.BSE psal:stalo se to mne a dalsim dvema kamosum. Bandit,Speed four a CBR RR,presne tyhle priznaky. Vsem nam pomohla nova baterka...
...ano, je poměrně rozšířený to obecně takhle vnímat, nicméně pravidlem to rozhodně není, věř že jsem se s tím setkal vícekrát a nejen u moto, kdy majitel vyměnil baterii zbrkle hned a bylo to neuvážený řešení s výsledkem, že měl sice novou baterii, pak ještě jednu plně funkční (tu starou původní) a problém přetrvával
osiris psal:mr.BSE psal:stalo se to mne a dalsim dvema kamosum. Bandit,Speed four a CBR RR,presne tyhle priznaky. Vsem nam pomohla nova baterka...
Pohoda ja mam zkusenost jinou,tak vychazim z ni
Bandit-Kralik psal:snad to bude jen baterka....už je objednaná i se svíčkama...očistím ještě kontakty a pak se uvidí, kdepak je zádrhel....nemá někdo kontakt na nějaký bezproblémový servis zde v Chomutově....doufám, že jej nebudu potřebovat
spolehlivej - tak zapomeň na vodporníka Je to tak 4roky nazpátek měli kluci dílnu ve starých železárnách, když jedeš po Vodní směr Pražská, tak za zastávkou hnedka doleva, tuším že je to směr Údlice?, pak se dáš doprava, jsou tam jak říkám starý prostory, projedeš kolem vrátnice (která stejně už asi nefunguje?) a pak doprava, je tam víc kluků, co dělaj mašiny. Dělali mi tam kdysi GS500, nebyl problém. Dělal mi to ňákej Roman, tel. 603520482. Jestli je to funkční nebo ne, netuším. Zkus to a dej pak vědět, jestli ještě funguje. Jo a neodkazuj se jménem na mě, on si to stejně nebude pamatovat
Bandit-Kralik (Člen) 31.05.2011 20:59:28 Offline |
OK...každá rada dobrá, zkusím se tomu borci ozvat a snad z toho něco bude....ještě mě napadlo, zda by to nemohl být problém se směsí v karbcích....asi už vymýšlím capiny
Bandit-Kralik psal:OK...každá rada dobrá, zkusím se tomu borci ozvat a snad z toho něco bude....ještě mě napadlo, zda by to nemohl být problém se směsí v karbcích....asi už vymýšlím capiny
Ted mě ještě napadá, že nějaký kluci maj prodejnu na Blatenský. Když jedeš směrem od Delvity k Evropě, tak po levý straně, takovej malej krámek, ale když sem tam kdysi byl, tak říkali že i servisujou. Ty jsou tam storpo ještě tedkonc. To jen, že mě to po ránu napadlo
Bandit-Kralik (Člen) 01.06.2011 21:42:28 Offline |
barynek psal:Bandit-Kralik psal:OK...každá rada dobrá, zkusím se tomu borci ozvat a snad z toho něco bude....ještě mě napadlo, zda by to nemohl být problém se směsí v karbcích....asi už vymýšlím capiny
Volal jsem tomu borci, co jsi mi dával kontakt....jsem s ním domluvený na neděli, tak uvidíme....snad se to brzy vyřeší, jsem z toho docela nasraný
Vodporníka NE, tam jsem měl virago a špatný,a na banditu mi do pneu dali za 600,- nějaký modrý mlíko a od tý doby mám impregnovaný zadní blatník i když jsem si to neobjednal. Roman mi dělal Aprilii Tuareg 650, ale nevedlo se. Suzuki DR 650 dobrý. Ještě jsem měl motku v Místě, když jedeš za náměstí tak barák vlevo (dvorek do kopce), před bývalým krámem jestli už nezplesnivěl.
jsem pomalejší - ale ne vždy
jiri50 psal:Vodporníka NE, tam jsem měl virago a špatný,a na banditu mi do pneu dali za 600,- nějaký modrý mlíko a od tý doby mám impregnovaný zadní blatník i když jsem si to neobjednal. Roman mi dělal Aprilii Tuareg 650, ale nevedlo se. Suzuki DR 650 dobrý. Ještě jsem měl motku v Místě, když jedeš za náměstí tak barák vlevo (dvorek do kopce), před bývalým krámem jestli už nezplesnivěl.
oni kluci snad i jezděj nějaký závody na kroskách, tak se nevedlo třeba proto, ale tšžko říct. Já byl spokojenej
tak sem v pátek taky tlačil jak vocas , přijedu domu , přeměřím a měla 12.4 a při startu to spadlo na 5.1 . tak new baterka a vpoho . už to nikdy nechci tlačit
Bandit-Kralik (Člen) 06.06.2011 20:32:43 Offline |
A je snad po problému....nerad bych to zakřiknul....Ale mám novou baterku, svíčky a moto chytá na první vrknutí....za tepla i studena....Ještě to vyzkouším během nějaké delší vyjíždky.
snowflake600 (Člen) 06.06.2011 20:37:00 Offline |
Bandit-Kralik psal:A je snad po problému....nerad bych to zakřiknul....Ale mám novou baterku, svíčky a moto chytá na první vrknutí....za tepla i studena....Ještě to vyzkouším během nějaké delší vyjíždky.
cajk, věřím, že je to tím, taky sem to tak měl, pak šlo zase všecko
snowflake600 (Člen) 06.06.2011 20:38:18 Offline |
libac22 psal:tak sem v pátek taky tlačil jak vocas
naposledy sem tlačil fichtla :D upřímně řečeno, 2km do kopce v létě, doporučuju od tý doby mám na všem palivoměr a cajk :) baterka mě taky vypekla, ale tak 500 m od baráku...
snowflake600 psal:libac22 psal:tak sem v pátek taky tlačil jak vocas
no strčil jsem do ní a letěla dál ale ten fiftl byl na to lepššší ale jo baterka je nevypočítavá svině
Bandit-Kralik (Člen) 06.06.2011 22:20:52 Offline |
s baterkama je to na draka.....pro mě celkem spotřebka....asi bych potřeboval centrálu
teď je otázka na jak dlouho?
Ty mě taky
Bandit-Kralik (Člen) 06.06.2011 23:41:36 Offline |
honza7 psal:Bandit-Kralik psal:A je snad po problému....nerad bych to zakřiknul....Ale mám novou baterku, svíčky a moto chytá na první vrknutí....za tepla i studena....Ještě to vyzkouším během nějaké delší vyjíždky.
nestraš mě...snad to nějakou dobu vydrží
snowflake600 (Člen) 06.06.2011 23:46:24 Offline |
důvěru sem získal až nedávno, když prostě chytá bez jakýhokoliv problému
Bandit-Kralik (Člen) 07.06.2011 10:09:17 Offline |
Já s ní za měsíc odjíždím na dovolenou, tak snad se už nic neposere
Bandit-Kralik (Člen) 11.06.2011 15:48:42 Offline |
honza7 psal:mr.BSE psal:na moje slova doslo
A na moje třeba teprv dojde
ty dokážeš člověka podpořit.....však uvidíme......na nové baterce zatím kolem 150km a žádný problém, jen aby to tak zůstalo
Bandit-Kralik (Člen) 15.06.2011 12:46:29 Offline |
Tak to nejspíše vypadá, že byl vážně problém jen v baterce.....motyku jsem zkoušl během delší cesty i jsem jí trápil ve městě...po pár desítkách metrů jsem jí chcípnul a znova nastartoval.....vše Ok, tak hurá na dovolenou......Díky všem co se snažili pomoci.
