Vynechava jeden valec - Bandit 1200, rok 1999
Cau. Predem se omlouvam, jestli tady uz podobne tema je, ale nic co by vyresilo muj problem jsem nenasel. Koupil jsem Bandita 1200 S, prestaveny na N. Rok vyroby 1999, karburator. Karburatory podle prodejce byly serizeny tesne pred prodejem. Cesta domu 120 km vsechno vpohode, doma se ale k motorce dostal bratr a pri prohlizeni prepnul kohout do polohy PRI. V teto poloze kohout zustal asi 2 hodiny, pod motorkou se udelala louze a z karburatoru vytikal benzin. Vim ze jde o nejakou specialni polohu na stelovani karburatoru nebo neco podobneho. Od te doby motorka jede jen na 3 valce. Puvodni svicka odpalena, dal jsem novou, chvili dobry a po nejake dobe opet odesla. Mohla tam byt tak 30 km. Ted je tam uz treti svicka, nekdy za studena dobry, po vetsim zahrati zacne vynechavat. Pokud ji beru do otacek jen hooodne pozvolna, vetsinou vpohode. Pokud pridam normalne, jede jen na 3 a jeste si obcas streli do vyfuku, ale ne moc casto. Co myslite? Kabel, civka, karbce?
snowflake600 (Člen) 31.05.2011 01:19:34 Offline |
Re: Vynechava jeden valec - Bandit 1200, rok 1999
PRI - jinak řečeno, poloha kohoutu pro zaplavování karbců, když ti to nějak dlouho stojí, nebo cokoliv jinýho...vrať ho klasika jen do polohy ON, když ti bude docházet benál, tak přetoč o 180 na poloho RES. PRI v podstatě nepoužiješ....když sem to koupil, taky sem s tím docela šachoval, pak to bylo celý rozmrdaný, imrvére šel na 3, nechytal, střílelo to atd...měl sem s tím problémy tak 1 měsíc....pak se to srovnalo a dneska už k němu chodím s jistotou bezproblémovýho startu a oblečenej ne, jako tenkrát, když sem k tomu chodil pomalu v teplákách s tím, že kdyš to nechytne, což bylo dobrým zvykem, tak zase jen odtlačím do garáže a fertig, nebudu se muset zase svlíkat....
Jinak si to pořádně uchcal, v tom je asi celej problém.
Mrkni na svíčky, nech to vyvětrat a jezdit a jezdit...
poloha PRI slouzi na zaplaveni karbcu po dlouhym stani (treba po zime), dava se na chvili, rozhodne ne na 2 hod
stahni si manual http://www.suzukibandit.cz/download.php?sekce=2
rek bych ze budou svice v
Luk psal:poloha PRI slouzi na zaplaveni karbcu po dlouhym stani (treba po zime), dava se na chvili, rozhodne ne na 2 hod
-vina, pokud máš dobré jehly v karburátorech tak se nic nestane, já jezdil na PRI u staré šestky cca půl roku, než jsem se podíval.
Mour psal:Luk psal:poloha PRI slouzi na zaplaveni karbcu po dlouhym stani (treba po zime), dava se na chvili, rozhodne ne na 2 hod
rek bych ze budou svice v-vina, pokud máš dobré jehly v karburátorech tak se nic nestane, já jezdil na PRI u staré šestky cca půl roku, než jsem se podíval.
Na to válci co ti odchází svíčka se asi přeplavuje tan karbec a vytéká benzín.Je možné zě se tam dostal nějakej borbel a plovák nezvírá jehlovej ventil.V tom případě je ten válec moc bohatej.Zkus změřit hladiny v karbcích.
Honzik8719 (Člen) 31.05.2011 09:01:27 Offline |
já bych teda vyzkoušel vyndat svíci na válci co nejde a protočit motor bez ní a jestli ti vyšplíchne hafo benzínu tak je to jasný měl jsem to tak pomohla rozborka zborka karbců při který jsme nic zvláštního nezjistili
Třeba ti pomůže tohle je to skoro stejný až na hodnotu (A) na obrázku č.3
http://www.gsxr.wz.cz/karb.htm
