Index » Technická poradna » NGK nebo DENSO?
Diego1000 (Člen)
24.06.2011 20:20:38
NGK nebo DENSO?
Zdravím,
jaký je rozdíl mezi svíčkami DENSO U27ETR a NGK CR9EK? Obě jsou schválené pro Bandita,ale DENSO je o 50 Kč dražší. Platím za lepší kvalitu nebo lepší značku?idontknow
Díky za vaše odpovědi pánové
tonda_GSF (Člen)
24.06.2011 20:33:24
Re: NGK nebo DENSO?
já bych šel do Denso. evil
24.06.2011 20:48:40
Re: NGK nebo DENSO?
...rozdíl v nich nepoznáš
24.06.2011 21:08:07
Re: NGK nebo DENSO?
Diego1000 psal:
Zdravím,
Denso je dražší? si pamatuju že tu kelly nebo kdo kdysi kupoval denso na b12 protože byly právě levnější než NGK...no jo 2012 se blíží všechno je narubybigsmile
25.06.2011 10:32:26
Re: NGK nebo DENSO?
do plnotučné možeš klíďo dat NGK D9EA. Kojak je měl za dobrů cenu, jedna kolem 80 Kčgood
25.06.2011 13:44:50
Re: NGK nebo DENSO?
Jo. Ty jsem tam dal místo Densa, které tam byly před tím. Tři z nich jsou v pohodě. Jedna se nějak posrala (ulila), tak jsem tam místo ní dal to staré Denso a šlape to zase v klidu.good
Nevím... Všichni tu říkají, že když uleješ svíce, tak je můžeš vyhodit. Myslím, že ty Densa jsem "ulejval" stejně jako ty NGK, ale vydržely tam po celou dobu co jsem je tam měl (2 nebo 3 roky). Stačilo jen vždycky osušit. Ta NGKčková se "ulila" snad jednou a šla pryč. Fakt je, že to Denso bylo dvoujiskřišťové a stála 250,-, ty NGK od Kojaka byly za 80,-. Třeba jsem jen narazil na blbej kus.help Když si vezmu, kolikrát jsem ulil svíčku na pinckovi a vystačil jsem si všechny roky se 2 svíčkama...help Asi jsem je neulil dostatečně.smokin
25.06.2011 18:27:57
Re: NGK nebo DENSO?
...musim říct, že s tema levnejma NGK D9EA nemam moc dobrý skušenosti...párkrát sem je montoval a dycky mi přišel chod motoru takovej nevyrovnanej, nevim, prostě radši to co tam patří...
Miras (Člen)
25.06.2011 18:41:57
Re: NGK nebo DENSO?
na radu kellyho jezdim d9ea uz hodne dlouho, nikdy jedinej problem. menim je jak se ma po 12..
25.06.2011 21:04:44
Re: NGK nebo DENSO?
Já je jezdím vod devadesátýhosedmýhobigsmile
Pepé (Člen)
01.07.2011 13:49:39
Re: NGK nebo DENSO?
Do polotučné se taky hodí??? Nebo cobych tam mohl dát s cenou tak do kilča za kus?
01.07.2011 14:03:36
Re: NGK nebo DENSO?
Pepé psal:
...nic...
Pepé (Člen)
01.07.2011 14:16:17
Re: NGK nebo DENSO?
Pepé psal:
...nic...
bad škoda
02.07.2011 06:12:06
Re: NGK nebo DENSO?
Pepé psal:
...nic...
A do Inazumy 750?idontknow
banda1250 (Člen)
15.08.2011 13:19:25
Re: NGK nebo DENSO?
Nevíte někdo náhodou,jestli mají mít NGK CR7E nahoře na tom závitu ještě ten našroubovanej voříšek,nebo jak se tomu bazmeku říká.Koupil jsem je a je tam jen závit.A jestli na 1250 jsou s tím nebo bez toho?surprised
libac22 (Člen)
15.08.2011 13:23:31
Re: NGK nebo DENSO?
banda1250 psal:
no myslím že tam ten "bazmekt" jak říkáš má bejt určitě evil
banda1250 (Člen)
15.08.2011 13:27:47
Re: NGK nebo DENSO?
libac22 psal:
banda1250 psal:
Tak by to s tim měli prodávat,nésmile1Dám to tam holt s těch starejch.
libac22 (Člen)
15.08.2011 13:30:15
Re: NGK nebo DENSO?
to by mněli ! smile1 jo jo mrdni to tam z těch starejch a ass na to...
nebo to reklamuj bigsmile
banda1250 (Člen)
15.08.2011 13:37:28
Re: NGK nebo DENSO?
Po kolika měníte?V návodu je po 12ti,ale příde mi to brzo.Fungujou zatím v pohoděidontknow
15.08.2011 20:35:26
Re: NGK nebo DENSO?
12000, tak jak se má, né tak jak cítím opotřebení...
16.04.2014 20:49:50
Re: NGK nebo DENSO?
co si tím myslel kamaráde? surprised budu měnit, tak zvažuju, že dám asi origo. nevím, jestli to bylo svíčkama, ale občas se mi zdálo, že si motor tak nějak jakoby odfouknul, přeskočil, prostě něco jako je asymterie na srdci, tak to samé, nepravidelně tam občas něco bylo.surprised
16.04.2014 22:03:18
Re: NGK nebo DENSO?
to by mne taky zajimalo - to mam taky surprised...dycky v nem hrkne bigsmile..ale mam tam iridiový , tak nevim , esli je to dobře , nebo špatně
16.04.2014 22:06:48
Re: NGK nebo DENSO?
to je ARYTMIE.... ty suvenýre...bigsmilebigsmilebigsmile
16.04.2014 23:35:25
Re: NGK nebo DENSO?
no ty vole, to sem napsal píčovinu, máš recht, dám si lepanecsmile2
17.04.2014 06:52:29
Re: NGK nebo DENSO?
...dejte mu vo štvrt votáčky bohatosti víc a bude po arytmiji ve volnobjehu...
17.04.2014 07:32:23
Re: NGK nebo DENSO?
Za 18 let co mám bandasky jsem nic jinýho než D9EA nepoužilsurprisedassbigsmile
17.04.2014 08:28:47
Re: NGK nebo DENSO?
a při ceně 55kč není co řešit
http://www.autodily-cardo.cz/svicky/zap … -ngk-d9ea/
nevo7 (Člen)
18.04.2014 12:19:53
Re: NGK nebo DENSO?
Ja tam dávam predpísané NGK a pohoda. Už som to písal v inej diskusii, majú 38000 km a už som ich odpálil /KN filter + 98 benzín im neurobila dobre/. Čas na výmenu, aby ma to niekde nenechalo.
bokto (Člen)
14.05.2014 16:54:51
Re: NGK nebo DENSO?
zdar mam prosbu,dnes sem měnil svíčky ale co mi je záhadou,jedna svíčka mokrá ,druhá nepatrně mokrá a ty dvě další uplně suchý..... jak je to možný idontknow kde se na tom bere benzín,když to nejede
dej koním pít
14.05.2014 19:50:18
Re: NGK nebo DENSO?
Jedna je extrémně vzrušivá, druhá normální a ty dvě jsou chladný čumáky, co je na tom divnýhosurprised
bokto (Člen)
14.05.2014 19:53:04
Re: NGK nebo DENSO?
jo taaak cool
dej koním pít
15.05.2014 08:55:21
Re: NGK nebo DENSO?
bokto psal:
jo taaak cool
Spis jestli ti neprotika benzin durch karbcema, pravdepodobne ti nezavira jak podtlakovej ventil u prepinani pod nadrzi RES-ON-PRI, je tam takova membrana s O-krouzkem, vetsinou je ten O-krouzek v hajzlu, nekdy staci otocit O-krouzek, dalsi vec ktera ti taky nedrzi je jehlovej ventil v karburatoru, novej origo stoji cca 1500,- za kus ( pro jeden karbec).
Riziko je jestli ti to takhle prejka ze to protece motorem do oleje, olej se musi vymenit, dalsi vec nemel bys to startovat jestli je prelitej motor olejem s benzinem a mas tak vysokou hladinu, at si nezkurvis motor pokud temu tak je.
bokto (Člen)
15.05.2014 14:53:42
Re: NGK nebo DENSO?
bokto psal:
jo taaak cool
měl sem sundanou nádrž je to cca měsíc a drobet a z nádrže ani kapka..... já si třeba myslel,jestli to neni tim že na pussy pálily..... proto sem měnil ty svíčky
dej koním pít
15.05.2014 15:22:35
Re: NGK nebo DENSO?
bokto psal:
bokto psal:
jo taaak cool
...to sis asi myslel správně, kdyby totiž měla bejt mokrá od nezavřenýho ventilu, tak bys musel mít plnej válec benzínu a to bys jistě poznal
kazan (Člen)
16.05.2014 18:11:34
Re: NGK nebo DENSO?
NGK_JR9Bgood není třeba experimentovat
bokto (Člen)
16.05.2014 21:45:20
Re: NGK nebo DENSO?
kazan psal:
jo ty sem tam nasral :) byli tam ale JR9C
dej koním pít
