Index » Diskuze » nepovedenej Zmrzlinářův off-rod - aneb jak kokotár motorku utopil.
27.06.2011 18:29:42
kurvafix, jsem trochu podcenil jeden brod
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0005.jpg
27.06.2011 18:31:00
Re: nepovedenej Zmrzlinářův off-rod - aneb jak kokotár motorku utopil.
bigsmileevilbigsmileevil dal jsis to prsoj nebo krauloj???
27.06.2011 18:31:49
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0008.jpg
Petr (Člen)
27.06.2011 18:31:51
bigsmile bych tě chtěl vidět jak si to pak tahal ven bigsmilebigsmile
tož tak..
27.06.2011 18:33:29
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0018.jpg
27.06.2011 18:35:26
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0023.jpg
27.06.2011 18:37:47
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0058.jpg
gerrik (Člen)
27.06.2011 18:38:30
hele, a dával si stojánek nebo to tak pěkně stojí samo? bigsmile
27.06.2011 18:39:41
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/1161_obraz0057.jpg
27.06.2011 18:45:49
Bandit - nejdřív jsem na tom zůstal stát, zavolal mobilem bráchu, pak hodil kufr, mobil a vostatní na ten břeh
Petr - pak jsem zjisil, že veprostřed je to mělký jen asi 20 čísel, takže jsem vodešel skoro suchou nohou (po stranách vyježděný vod tatrovek a jiný techniky)
Gerrikk - pak brácha dojel pro horolezecký lano, navázali jsme to za padáky za jeho motorku a pomalu vytáhli ven, nakonec to nebylo tak hrozný, ale lepilo mi fest.
Motorka takhle stát zůstala, nešla ani naklonit na žádnou stranu, naštěstí.
Bodlinka (Člen)
27.06.2011 19:51:55
no pěkný, šikulka good bigsmile
27.06.2011 20:16:12
bigsmilebigsmilebigsmile a co neplaval ti podvozek???bigsmilebigsmile
27.06.2011 20:23:28
voe to nejni BVP! To je krávasakievil jauuubigsmilebigsmilebigsmile
27.06.2011 20:30:04
Pěkná vodoměrka, že se ti ale letos daří bigsmile
Osi by mohl doplnit rubriku v prachu o sekci pod vodou. evil
27.06.2011 22:29:48
no bohužel letos mám opravdu mizernej rok, křížek znamená krizi, ale že je teda pěkně dlouhá
A JE HŮŘ, DNES JSEM PŘI ROZBORCE ZJISTIL, ŽE MÁM MÍSTO OLEJE V MOTORU SVĚTLOU EMULZI, TAKŽE VODA V OLEJI bad
27.06.2011 23:37:17
A cos po tomhle čekal? bigsmile
28.06.2011 07:19:03
tak pro priste vis ze nadelis motorce na vanoce snorchl smile1
28.06.2011 09:39:47
zmrzlej honza - hele koliks tam z toho vymačkals na těch mitaskách?helpsurprised pak se ti to nemá kejvat bigsmilegoodbigsmile
28.06.2011 10:00:05
Jelen - Mitasky se v terénu držely statečně (i v tý óbrlouži) asi fakt víc pasujou do terénu (i když z to by mi echt offrouďák taky asi nafackoval) takže kejvání řeším koupí druhejch kol, daj se koupit za 2 litry pár.
I když teď budu asi spíš investovat do motoru smile2
Nevíš, jestli ta našlehaná emulze po zahřátí vyteče tak jako volej? vypadá nějaká tuhá.
28.06.2011 10:07:41
proveď výplach nejakou řidší levnou odrůdou, jak za starejch časů... někde bych u taty našel ještě pikslu od "výplachového oleje" good
28.06.2011 10:11:17
to je dobrej nápad, akorát nevím co tam nalejt, máš nějakej tip?
PFremer (Člen)
28.06.2011 10:43:28
Ježiš, ty si vocas bigsmilegood Když si psal, jsem myslel, že si zapad v blátě bo tak, ne, že si to komplet vykoupalsurprised
Pěkně to bratra zaškoluješgood
28.06.2011 11:10:45
ty vole nebál bych se použít nějakou řidší variantu vod mogůlu z první mototechny která tě v ústí praští do nosu, klíďo i s vrstvou prachu ještě z národního podniku... akorát bych to asi nestartoval, ale protočil jenom bez svíček, aby se to natlačilo i nahoru
28.06.2011 11:13:15
...ale asi by stálo za to vycuknout spojkový lamely, aby je nekoupal f tom Mogůluidontknow
28.06.2011 11:16:37
hele esli se koupaly f tej emulzej, tak bych to viděl jako prašť a nebo flákni redface ten mogůl tam nebude hodinu, aby ho ty lamely natáhly do sebeheadshake
28.06.2011 11:29:04
Filousi - na tebe tu čekám, odborníka tu potřebuju ne rejpaly a posměváčky. Napiš mi prosímtě tvůj názor, co s tím udělat.
Bahno jsem vopláchnul vapkou, sundal kola vyčistil, pod prachovkama máznul, z kykvy jsem bahno vyplách a všude omyl. Do centrálu a přepákování se to snad nedostalo. Přední vidle je doufám taky utěsněná dostatečně.
Teď co s tím motorem? Jel jsem na tom asi 70 kilometrů z Liberce, myslíš, že se to mohlo dojebat, že by mě čekala výměna motoru?
s těma lamelama je to dobrej tip, asi se spíš na "výplachák" vyseru bo je neumím vyndat a "vypláchnu" volejem co tam normálně dávám. což?
28.06.2011 11:32:51
PFremer psal:
tak curva to už bys moh vědět, že to co píšu taky platí!!!
TAKŽE když píšu kokot motorku utopil tak to znamená kokot motorku utopil smile1
jinak brácha už jezdí jako drak, už se myslím kvalifikoval na Bandit vyjížďku.
28.06.2011 11:56:09
...neboj se ničeho, za 70km si ho nepohřbil...a to cos uš udělal si udělal dobře, tzn. máznout ložiska, dybys chtěl bejt ekstra pečlivej, můžeš rozhodit přepáčko a máznout ho, bo tam ložiska rádi reznou a sou pag drahý...no a ten motor...normálně ho vypusť, přes kvalt a zadní kolo zapumpuj bes svíčky motorem,  ať ho dostaneš ven co nejvíc, nech ho vykapat, dej novej fitr, nalej ho volejem, natoč ho, nech ho bježet tři minuty na místě, znova ho vypusť, dej novej fitr, nalej novym volejem, zas ho natoč a skontroluj vizuelně jag vypadá, měl by bejt normální barvy, tzn. žlutej, zelenej, červenej, dle výrobce...no a pag a tradá do další loužebigsmile ...samože skontroluj i vzducháč a vodkal karbce, dyby jakože náhodou...
28.06.2011 11:59:02
Filousi - na tebe tu čekám, odborníka tu potřebuju ne rejpaly a posměváčky...
...se spíš na "výplachák" vyseru bo je neumím vyndat a "vypláchnu" volejem co tam normálně dávám. což?
ad jedna - tak si naser bigsmile prdel jsem si nedělal s tím výplachem idontknow lepáka dostaneš až v Brněbigsmile
ad dvě - tak ten mogůl jsem bral jako abys to nevyplachoval castrolem, esli to pro tebe nejni problém, tak směle do toho good
28.06.2011 12:02:56
...no a jen eště malou poznámku, nebuť s toho vyděšenej, nejsi ani první ani poslední, kerej utopil motorku...víc neš motor trpí eletrika, tagže eště doporučuju prostříkat kontaktolem nebo WDčkem konektory a spínače, aby ses vyhnul případnejm problémům s voxidací...
28.06.2011 12:13:56
PFremer (Člen)
28.06.2011 12:15:44
PFremer psal:
bigsmilePo rakousku něco dáme.good
28.06.2011 12:17:01
...ta voda jim neublíží, bo se votpaří, ale ten mogul bych neriskoval, co se spojky týká...
28.06.2011 12:28:51
bigsmile jak se nám fešák urazil bigsmile  na Brno se asi budu muset vysrat, Yamaha má špatný gumy a co je horší asi mě nemine investice do odpružení, mám trochu vůli na vidlích a zadní centrál asi bude zralej na repas.
AD2 - do KLEčky dávám PlatinumOil by Orlen za 390,- na stole  v českých za velkou flašu, tak to snad eště zvládnu
28.06.2011 12:35:30
FILOUS - tos trefil, vyděšenej sem, skoro aj posranej jaxem viděl tu emulzi lepivou hnusnou. Postup dodržím, kontaktol zakoupim a nastříkám, akurát ten přepák asi risknu bo to neumím rozhodit. Jo, dík za pomoc.
29.06.2011 14:22:17
FIlousovi případně jiným poradcům. Můžete mii někdo napsat postup jak odkalit ty karboše?
29.06.2011 14:28:33
...dole na plovákový komoře je šroubek kterej povolíš a ze dna plovákový komory ti vyteče případnej bordel...můžeš k tomu eště na chvíli votevřít kohout a nechat to chvilku protéct a pak fouknout kompresorem do přívodní hadičky směrem od nádrže ke karbci...je snat jasný že s povolenym vypoušťákem...hledej prostě nejníž položenej šroubek zespodu karbce...
29.06.2011 14:35:33
...prej protéct ...já se poseru bigsmile
29.06.2011 15:39:52
...promiň, samože protýct je srávněbigsmile ...volefuckbigsmile
29.06.2011 18:05:30
...goodbigsmilebigsmile
29.06.2011 18:53:45
tahle mluví můj mladej,ani nevím,kde se to naučilidontknowbigsmile
