Vůle na zadním kole
Dnes při čištění řetězovky jsem zjistil že má zadní kolo malou vůli,asi půl otáčky je s vůlí a zbytek bez vůle.Vše dotažené,šponováky,osa.Vůle je jen na jedné straně u brzdiče.Asi odchází ložisko ne?Kde koupit,popřípadě číslo ložiska.Jední se o 12B r.v.2004 Díky za radu.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.07.2011 21:16:46 Offline |
Re: Vůle na zadním kole
Libor.P psal:Dnes při čištění řetězovky jsem zjistil že má zadní kolo malou vůli,asi půl otáčky je s vůlí a zbytek bez vůle.Vše dotažené,šponováky,osa.Vůle je jen na jedné straně u brzdiče.Asi odchází ložisko ne?Kde koupit,popřípadě číslo ložiska.Jední se o 12B r.v.2004 Díky za radu.
ložisko má standartní rozměr koupíš kdekoliv kde ložiska prodávaj.ale rozměr z hlavy nevim
pavel dolínek (Člen) 20.07.2011 21:08:29 Offline |
ZKL,přesnost A1
"una storia italiana"
Honzik8719 (Člen) 21.07.2011 12:24:32 Offline |
Když už to tady sypete z rukávu...potřeboval bych českou alternativu k ložiskum kyvky a prepákování centrálu,poradí někdo?někde sem to tu jednou četl ale už dva dni to nemůžu najít
Honzik8719 psal:Když už to tady sypete z rukávu...potřeboval bych českou alternativu k ložiskum kyvky a prepákování centrálu,poradí někdo?někde sem to tu jednou četl ale už dva dni to nemůžu najít
s tim vyhledavanim mam taky problem, je to des neco najit, ten vyhledavac funguje na kouzelny sluvko ale ne na to co hledam
...tady budeš mít trabl, bo tušim že tydle ložiska nejsou typický...náhrašku ďál snat Ball Bearings??? ...skus Kojaka...
K.a.s.y.m. (Člen) 21.07.2011 18:54:46 Offline |
českou dost těžko jsou tam všude jehličky takže cena od kožaka je OK moc bych to neřešil je to za 8 kousků
Filous psal:hide psal:Jaky loziska jsou v prednim kole?
Je problem kdyz lozisko huci?
Nebo se to meni az kdyz ma vuli?...dyš hučí, je f prdeli...číslo neznam...
...teda dyš hučí namazaný, suchý hučí i nový...
K.a.s.y.m. (Člen) 13.08.2011 13:10:28 Offline |
hide psal:osiris dekuji
to jsou stejny vzadu i vepredu?
staci ZKL(ZVL)?
radši ne i když by taky udělali službu
K.a.s.y.m. (Člen) 13.08.2011 19:06:57 Offline |
hide psal:K.a.s.y.m. psal:hide psal:osiris dekuji
staci ZKL(ZVL)?radši ne i když by taky udělali službu
spatna zkusenost?
no řekněmě ,že jestli si tam chceš dát čínu tak si je tam dej tahaj to sem z číny a repasujou je tu a následně prodávaj..ve Vlašimi maj pobočku a znám se s člověkem kterej tam šéfoval tak mi o tom něco řek..navíc SKF stojej 200,- to tě nezabije a máš jistotu.
K.a.s.y.m. psal:hide psal:K.a.s.y.m. psal:
radši ne i když by taky udělali službuspatna zkusenost?
jo je to tak poslední dobou se vším
a u tech SKF muzu mit jistotu ze nebudou z ciny?
taky sem koukal ze se daj sehnat japonsky a ty sou taky hodne levny ale buhvi co to je...
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2012 09:52:45 Offline |
naked psal:Kdyz jdou nove loziska v kolech celkem z tuha, je to normal ne? Po kolika kilometrech cca si to tak nejak sedne, mate zkusenost?
je to normalni a je to dany krytovanim a vazelinou.i tak ale motorka pokede lehcejc ja na tech vyhrkanejch
trochu lozisku hovim, tak si dovolim par komentaru:
Jak rikal Filous huci= je v prdeli, huci proto, ze ma poskozenou obeznou drahu, vetsinou nejdriv na vnitrnim krouzku. Jiny huceni muze bejt kdyz je poskozeny tesneni a mazivo vymyty
Tuzsi chod novyho je normalni, mazivo se musi roznyst a jaksi usadit v prostoru. Pokud by to slo joo ztuha, tak muze lozisko byt stary nebo blbe skladovany. Tezko popsat, musi se videt
Pochybuju ze ZKL repasuje cinsky loziska, spis bych tipnul ze je vozi bez oznaceni, a tady oznacuje a bali.
Aspon co se tyka SKF, tak u autorizovanyho distributora (seznam na www.skf.cz) urcite fake nekoupite
