bikerluke27 (Nový člen) 19.07.2011 22:57:50 Offline |
Prosím pomocte Bandit 650(karburátor)jde jen na dva válce.
Dneska jsem ho poprví vyndal z garáže,startuju,po dlouhém přemlouvání naskočil a kuckal,tak jsem vyměnil benzín za novej ale žádná změna.Přišel jsem na to,že neběží 1 a 4 válec(asi maj stejnou civku?),když vyndam svíčku tak to ale jiskru hází?Tak jsem si myslel,že možná do některých karb.nejde palivo ale když povolím na karburátorech dole výpušťáky tak benzín teče ze všech?Nemohl by být také ucpanej pal.filtr,že by tam teklo benzínu málo?Prostě nevím co stim,motorka má najeto jen 5tis km(kupoval jsem novou)a zatim sem si moc nezajezdil,protože mam každej rok nějakej problém,no prostě sem smolař.Prosím mužete mi poradit nebo nevíte o někom kdo by si s tím poradil?Já jsem z Nýřan cca 15 od Plzně.Díky
Re: Prosím pomocte Bandit 650(karburátor)jde jen na dva válce.
No nevim , startovat poprvy az ke konci cervence Tak snad :startovat s plnym syticem ,nekroutit pri tom s plynem ,vymenit uchcany svice. Ale diky nevyplnenymu profilu , zas nevim , jestli to B uz nemas strikacku , pak tezko radit , ale svice budou kazdopadne v
snowflake600 (Člen) 19.07.2011 23:24:25 Offline |
Vyplň si profil a napiš typ....jinak zkus vyházet svíčky a dej voživit baterku
snowflake600 (Člen) 19.07.2011 23:49:58 Offline |
deny1234 psal:Woe Snehule ,proc jsi neprijel do Cernin , fajne jsme zachlastali Hodil bych foto , ale bud to este admin nevopravil , nebo mam Ban na fotky
hochu, sem jak hadr na holi, denně se vracím domů tak v 11 večer :( celej víkend sem byl v tahu, tenhle budu taky, ale na mašinách, doufám :) jinak mám v piči spojkový lanko....nemáš nějaký rezervní?
Kamarade nemam Ale zas takova lace to neni http://eshop.motoservis-travnicek.cz/la … 20736.html
snowflake600 (Člen) 20.07.2011 00:16:08 Offline |
deny1234 psal:Kamarade nemam Ale zas takova lace to neni http://eshop.motoservis-travnicek.cz/la … 20736.html
musím sehnat nějakou repaire sadu, měli by prej něco mít tam směrem na Pardubice, nevím už, jak se to tam jmenuje..každopádně musím to mít do soboty v kupě, jinak sem dojezdil....
...tím jag to dlouho nevrčelo, tag budeš mít nejspíš zalepený trysky...zkus takovej malej trik...vypust karbce, sundej přívodní hadičku a foukni do ní kompresorem...pokud by to nepomohlo, nezbyde ti nejspíš nic jinýho, než karbce vyndat a vyčistit...
Hele já to měl na Bandasce stejný, po tom co jsem poskládal po bouřačce motku!
Stačilo vyndat svíce, aby se benál vypařil, pak znovu - nastartovat na ty dva válce, udržet to ručkou v chodu a rozjet se - ujel jsem cca 5km a woala už jedou 3, pak jsem pojezdil ještě trochu, dolil novej benál a po chvíli ok - od té doby letos nalítáno 3300km seštelován volnoběch a vše frčí jak má - právě jsem lítal na dálnici 200 km/hod a jak říkám, žádnej problém.
Nic lidského mi není cizí
