Občas chodí na tři válce
Zdarec,
mam takovy mensi problem s moji Bandaskou. Kdyz ji nastartuji na sytic, necham jen chvili bezet ve zvysenych otackach a hned po te stahnu sytic, bezi jen na 3V, vynechava treti valec (brano zleva). Zapojuje se obcasne. Vynechava tez na volnobezne otacky a nekdy ve vyssich kolem 4000 RPM, prekroci-li se tato hranice, valec opet naskoci a jede zcela normalne. Aleee, svicka ani zapalovaci civka to nemuze byt, protoze svicka je krasne sucha. Myslim si, tedy jsem si jist, ze to bude v karburaci. Ale dalsi Ale. Byla ted na serizeni a vycisteni karburatoru. Tudiz jsem v koncich. Napadla me jedina vec a to, ze by to mohla delat membrana.
Re: Občas chodí na tři válce
...rada jednoduchá, jestli si to měl někde na seřízení a nejni to rok, tag jim to vodvez zpátky, ni??? ...problém bude určitě f karburaci, páč pokud je svíce suchá, tag ti tam nejde benzín...
BamBo psal:Jo, jo Vesinsky chlapci mi rekli at tedka zkusim rozjezdit a at jim to tam zase pak dam. Ale chova se to tak nejak divne, proto se ptam i tady zanlych lidi
...to nerozjezdíš
Honzik8719 (Člen) 28.07.2011 16:18:16 Offline |
měl sem podobnej trabl,ale svíce mokrá takže ti neporadim....
Kelly01 psal:Když stojím víc jak týden tak jedu bez sytiče taky na 3 válce, jak se zahřeju jsem OK
A mám to od roku 96 pořád stejný
Jo no to je moje zavada, ale ted do toho sahli a uz je z toho normalni Skodovacky HáTéPéčko Permanentni 3V s obcasnym pridanim 4V. Mel jsem to radsi nechat, jak to bylo
Marián psal:me to delali svice,no je pravda ze sem je trosku pretah a meli najeto 18, ale po vymene sem nepoznal chod motoru.
jo,taky mi z bandasky třívál dělaly svíce,ale byly po vytažení mokrý..
tady bych to viděl na ucpanej karbec,když tam nejde benál vůbec..
BamBo psal:Kelly01 psal:Když stojím víc jak týden tak jedu bez sytiče taky na 3 válce, jak se zahřeju jsem OK
A mám to od roku 96 pořád stejnýJo no to je moje zavada, ale ted do toho sahli a uz je z toho normalni Skodovacky HáTéPéčko Permanentni 3V s obcasnym pridanim 4V. Mel jsem to radsi nechat, jak to bylo
Prostě ty karbce vyschnou, nic jinýho v tom nehledejte
Banditatom (Člen) 30.07.2011 08:31:58 Offline |
co si stěžuješ TRIUMPH
Banditatom (Člen) 31.07.2011 19:29:32 Offline |
ee meleš voloviny!!! To co si nasal jsou oravdu 3válce na ale TRIUMPH je uplně někde jinde
Banditatom (Člen) 31.07.2011 19:43:56 Offline |
MaraKM psal:Banditatom psal:ee meleš voloviny!!! To co si nasal jsou oravdu 3válce na ale TRIUMPH je uplně někde jinde
V ???
nezkusil jsme tak nevím, ale přímo to k tomu vybízelo
já zkusil a vím
Tak jsem tu zpet a mam Bandita doma, bezi stale na 3V a nikdo nezjistil cim to je. Ventily serizene, membrany dobre, nikde zadna vule, talky to ma daleko nad normou, svicky dobre, civky dobre, fajfky dobre, serizene karburatory. Ale stejne to jde na 3V. Ale vzdy kdyz se ohreje, uz bezi na 4V. Ma to vsak divny zvuk kolem 3500-4000, zacne to cvrdlikat (takove "ts, ts, ts" ale nikde to neuchazi), mozna to dela, ze to za sebou tahne ten jeden valec, ale prekroci-li se tato hranice cvrdlikani prestane. Pri volnobehu to bezi normalne na 4V, vsak nekdy to zni jako Wartburg a to i kdyz je zahratej... Ale motor se normalne vytaci, maximalku to ma krasnou...
Tak ted babo rad... Je to pekne na
...svíčku máš mokrou nebo suchou??? ...sou totiš enem dvje varijanty týdle závady...buťto není co zapálit, tagže ti tam nejde benzín a problém hledej f karburátoru a nebo to není čím zapálit a problém je f eletrice, tzn. svíčka, fajfka, kabel...předpokládam, že cífka bude ok, dyš další tři pálej, páč dyby byla v hajzlu cífka, nepálili by dva...
Banditatom (Člen) 20.08.2011 12:06:12 Offline |
nechcu hrát machra ale měl jsem podobný problém. je to sice nelogické a dodnes nevím proč ale mě tohle dělala cívka porád třetí válec nešel... vím , že jedna cívka je na dva válce ale prostě to bylo tím... tak se jukni na tohle...
podotýkám nebyl to kabel ale opravdu cívka...
tak přidám taky muj pripad, je to cca 3 týdny.
Jela na tri valce cestou kolem Skřítka až do Novýho Jičína, měl sem namířeno dál do Janošíkova.
Svíce mokrá, jiskra dobrá, celou trasu porát studenej 4 lauf, ani si neškyt.
Po domluvě jeden šikovnej mehanik z NJ vytáh od 4 plováku
vinnou mušku a náký její blytky v benále. Vod tý doby OK.
A moc děkuju NJ.
Ja mam svici suchou a karburatory vycisteny. Alee dnes jsem ucinil zajimavy pokus, ktery mi moje hlava nebere. Natankoval jsme dnes u jine benziny, jiny benzin. A najednou ma motor daleko vice kultivovany chod a jde na 4V a daleko lepe se vytaci... No je toto normalni
Zitra ci pozitri vyzkousim tento benzin na delsi trase a zdelim Vam pozitky, ale jako ze by dela benzin takovou vec, se mi teda nezda....
Měl bych takovej dotaz na místní mekániky. K čemu slouží henten onen konektor na karbecu?
Je možný, že když do toho nateče voda (třeba při mytí, nebo lijavci), že to jde na tři. Já podezíral zvlhlej kabel ke svíci, či zalitou svíci. Včera sem jí byl umít a opět stejnej trabl chrchlá a střílí do výfuku jako když jede na tři.
Banditatom (Člen) 21.08.2011 10:14:06 Offline |
snímač polohy škrtící klapky...
Banditatom (Člen) 21.08.2011 10:22:12 Offline |
nechci ti do toho blbě kecat ale neuvažovl jsi o změně servisu??? pač jak už jsi psal nechal jsi znova udělat karburaci a porád stejnej problém... mechanik je zřejmě odborník možná blbá rada ale zkus jen odkalit karburátory... a jukni v jakém stavu máš vnitřek nádrže.
hlemejzd999 (Člen) 21.08.2011 10:37:34 Offline |
furt to nemej...to je samá voda a hovno to jede
Drakoxxl psal:Měl bych takovej dotaz na místní mekániky. K čemu slouží henten onen konektor na karbecu?
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 0_karb.jpg
...snímač polohy škrtící klapky...ten na to vlif nemá...voda se ti dostane do fajfky nebo mezi kabel a cífku...
No, zatim to prubnu na tento benzin. A pak se na to vrhnu sam... Protoze co jsi clovek neudela sam, to proste nema!!! Ptal jsem se v Suzuki u nas v Plzni a vymenili by me pulku motorky a jeste za lidovou cenu 10 000,- no neni to uzasne?
BamBo psal:No, zatim to prubnu na tento benzin. A pak se na to vrhnu sam... Protoze co jsi clovek neudela sam, to proste nema!!! Ptal jsem se v Suzuki u nas v Plzni a vymenili by me pulku motorky a jeste za lidovou cenu 10 000,- no neni to uzasne?
se ne hovada
no, vono vubec tady v Plzni maj lidovy ceny na všechno
...zkus eště dvje vjeci...nejdřif mezi sebou přehoť cífky a esi pořát nebude pálit ten samej válec, tag máš definitivní jistotu, že je problém f karburaci...a co se týká karburátorů, tag votevři fšecky votkalováky a do přívodu pošli tlak z kompresoru...esi ti bude foukat ze fšech votkalováků, tag na přívodu nic přicpanýho nejni a budeš mít bordel něgde dál...začíná mi tě bejt líto...neřikej mi, ža na plzeňsku nemáte někoho šikovnýho???
A mě Ti není líto Filipe? Co ta moje u Tebe v dílně?
Filous psal:...zkus eště dvje vjeci...nejdřif mezi sebou přehoť cífky a esi pořát nebude pálit ten samej válec, tag máš definitivní jistotu, že je problém f karburaci...a co se týká karburátorů, tag votevři fšecky votkalováky a do přívodu pošli tlak z kompresoru...esi ti bude foukat ze fšech votkalováků, tag na přívodu nic přicpanýho nejni a budeš mít bordel něgde dál...začíná mi tě bejt líto...neřikej mi, ža na plzeňsku nemáte někoho šikovnýho???
kuclb psal:A mě Ti není líto Filipe? Co ta moje u Tebe v dílně?
...je ...trochu se s tím trápim...mam to rozhozený a hledam problém...zejtra ti cinknu...
Taaak, je to urcite v karburatorech a nevim Civky jsem prohodil nic. Kdyz se startuje na sytic, tak chytne na 4 uplne v pohode, startuju-li to bez sytice chytne na 3V. A v prubehu zahrati opet nekdy vypadne. Kdyz se stoji jeden svod chladne rychlejs nez ty ostatni...
BamBo psal:Taaak, je to urcite v karburatorech a nevim Civky jsem prohodil nic. Kdyz se startuje na sytic, tak chytne na 4 uplne v pohode, startuju-li to bez sytice chytne na 3V. A v prubehu zahrati opet nekdy vypadne. Kdyz se stoji jeden svod chladne rychlejs nez ty ostatni...
...na tom karbci, gde ti nepálí válec vyndej volnobježnou trysku, skontroluj esi nejni ucpaná, vem tlakovej vzduch a naper ho do místa, gde je normálně volnobježná tryska zašroubovaná...něgde je něco přicpanýho a nejde ti tam palivo...
Filous psal:BamBo psal:Taaak, je to urcite v karburatorech a nevim Civky jsem prohodil nic. Kdyz se startuje na sytic, tak chytne na 4 uplne v pohode, startuju-li to bez sytice chytne na 3V. A v prubehu zahrati opet nekdy vypadne. Kdyz se stoji jeden svod chladne rychlejs nez ty ostatni...
tak jsme se znova dopracovali k tomu,co si ty psal ve druhým a já v osmým příspěvku,
nejde tam benál a jedem nanovo
Jak nanovo, uz davno vim, ze tam nejde benal... Radši mi rekni proc tam nejde, kdyz si to prectes, co s tim bylo delano....
Jen Filous mi rikal at pro jistotu zkusim i jine veci, coz to samozrejme chapu, protoze nekdy to dela i nějaka nesmyslna prkotina u ktere je proste clovek presvedcen, ze to nemuze byt
pepa psal:Ahoj lidi,
scháním fajfku na B12, r.v. 2002 ale asi to bude stejný, mám ji dole prasklou a má špatnej kontakt. Nemá někdo doma ??? Nabídněte prosím. dík.
...tu bude mít málogdo...repliky se nedělaj, tagže ti nezbude neš koupit origo f Súze za necelej sedum kil
prubni se poptat v intercarsu.cz - chvili jsem tam delal a hodne fajek bral do moto prodejny ve strakonicich (mozna motozloch) - akorat jsem brzy vypadl a nestihl jsem se ani podivat na co to je a za kolik - rekl bych ze 700/ks to nebylo , a jeste se poptej v elitu - cca 100-150Kc-akorat upresnit typ
jardagsf byvaly skladnik v intercarsu
MOTO KOZZI GRISO
jardagsf psal:prubni se poptat v intercarsu.cz - chvili jsem tam delal a hodne fajek bral do moto prodejny ve strakonicich (mozna motozloch) - akorat jsem brzy vypadl a nestihl jsem se ani podivat na co to je a za kolik - rekl bych ze 700/ks to nebylo , a jeste se poptej v elitu - cca 100-150Kc-akorat upresnit typ
...f Elitu ji nesežene, ani NGK ji nemá f katalogu, taky sem ji scháněl po fšech čertech, ale ani piču
Kelly01 psal:koupil jsem kabel v metráži, kusový fajk a jelo se dál, náklad pár korun, výdrž od roku 98 do teď, tedy přes 100000km, motorku ještě občas poptávám u servisáka
...jako ňákou třeba rovnou fajfku tam asi pude nabastlit, ale tvarovje a dýlkovje stejnou jako origo sem v náhrašce prostě nesehnal...toš tag...
Filous psal:Kelly01 psal:koupil jsem kabel v metráži, kusový fajk a jelo se dál, náklad pár korun, výdrž od roku 98 do teď, tedy přes 100000km, motorku ještě občas poptávám u servisáka
asi tak nejak jsem to myslel - nebude to sice voduvzdorne ale jezdit to bude za rozumny peniz - dyk to neni raketa wolowe
MOTO KOZZI GRISO
MaraKM psal:Mour psal:Docela drsná cena i na partsdepot
kolik? Nechce se mi tam klikat... tam aby člověk prošel kolikrát všechny obrázky než najde co hledá...
Hledeš Šmudlo....
.... cca 700,- fajfka + spodní guma cca 200 + horní guma cca 150 + guma k hlavě sem se už nedíval
pepa psal:tak sem dal inzerát na motorkářích.cz a nabídky se jen hrnuly začalo to na 300,- až 400,-
dnes sem koupil při pracovní cestě okolo jednoho prodejce a měl u toho i cívku
...jen se voptam...to ale nebyli nový???
Filous psal:pepa psal:tak sem dal inzerát na motorkářích.cz a nabídky se jen hrnuly začalo to na 300,- až 400,-
dnes sem koupil při pracovní cestě okolo jednoho prodejce a měl u toho i cívku...jen se voptam...to ale nebyli nový???
no a co, že nebyly nový?....přeci každej druhej vyrve naprosto funkční kabely, někdy i s cífkou, z motorky a střelí je do frcu...to je přeci běžná praxe a za utržený peníz si pak koupí zbytečně drahý nový, jen tak pro pocit, že má nový
ps. Filous, vogo nemáš f krámě hadice na olej/benzín (potřebuju to na vedení odvzdušnění klikový skříně) v rozměru 3/8"?...asi tak 1 a 1/2 metru + spojovací "T"čka
tady mám takovej seznam :)
(5ft) - 3/8" I.D. Transmission Oil Cooler hose, cut to the following sizes:
- 10" piece
- 2" piece
- 24" piece
- 18" piece
- 6" piece
(1) - Breather Filter with 3/8" connector
(2) - 3/8" Vaccuum T's
(4) - 3/8" hose clamps
(1) - Radiator Drain Cock with 3/8" threads
(4-6) - Zip Ties
(12") - Electrical Tape
Lihy psal:Filous psal:pepa psal:tak sem dal inzerát na motorkářích.cz a nabídky se jen hrnuly začalo to na 300,- až 400,-
- 10" piece
- 2" piece
- 24" piece
- 18" piece
- 6" piece
(4-6) - Zip Ties
http://atvcolorado.com/attachments/Buell/IMG_3531.JPG
...voe ...já to nemyslel ironicky, jen že bych sehnal zdroj levnejch novej fajfek, páč já sem je fakt nigde sehnat nemoch ...a na jetý seru, páč zrovna nedávno sem měl na dílně sen fšech čopráků-Virážku s třásněma, kerá měla f piči cífku, tagže majitel koupil vot germána jetou a byla f piči taky a teť si škube pačes, že se s nim germán nechce bavit vo reklamaci, bo mu to prodával jako jetej díl bes záruky...
...a hadice??? ...nemáš žádnej problém negře, sice je nemám f dílně, ale tady vot továrny je 500m hadicokrám a myslim že by to neměl bejt žádnej trabl...benzín/volej hadice tam v metráži kupuju bježně...3/8" je vnitřní průměr??? ...to je cca 9,5mm???
samo že použitý, ale dostačující...
GSX 1400 K7
Filous psal:...voe ...já to nemyslel ironicky, jen že bych sehnal zdroj levnejch novej fajfek, páč já sem je fakt nigde sehnat nemoch ...a na jetý seru, páč zrovna nedávno sem měl na dílně sen fšech čopráků-Virážku s třásněma, kerá měla f piči cífku, tagže majitel koupil vot germána jetou a byla f piči taky a teť si škube pačes, že se s nim germán nechce bavit vo reklamaci, bo mu to prodával jako jetej díl bes záruky...
jo, je to nějakejch 9,525mm ....asi to bude vnitřní rozměr, ale pro jistotu to zejtra změřim
Lihy psal:Filous psal:...voe ...já to nemyslel ironicky, jen že bych sehnal zdroj levnejch novej fajfek, páč já sem je fakt nigde sehnat nemoch ...a na jetý seru, páč zrovna nedávno sem měl na dílně sen fšech čopráků-Virážku s třásněma, kerá měla f piči cífku, tagže majitel koupil vot germána jetou a byla f piči taky a teť si škube pačes, že se s nim germán nechce bavit vo reklamaci, bo mu to prodával jako jetej díl bes záruky...
...a hadice??? ...nemáš žádnej problém negře, sice je nemám f dílně, ale tady vot továrny je 500m hadicokrám a myslim že by to neměl bejt žádnej trabl...benzín/volej hadice tam v metráži kupuju bježně...3/8" je vnitřní průměr??? ...to je cca 9,5mm???jo, je to nějakejch 9,525mm ....asi to bude vnitřní rozměr, ale pro jistotu to zejtra změřim
...f pondělí ti koupim co potřebuješ a pag se ňák domluvíme...hlavně to změř ať vim co mam koupit...
Filous psal:Lihy psal:Filous psal:...voe ...já to nemyslel ironicky, jen že bych sehnal zdroj levnejch novej fajfek, páč já sem je fakt nigde sehnat nemoch ...a na jetý seru, páč zrovna nedávno sem měl na dílně sen fšech čopráků-Virážku s třásněma, kerá měla f piči cífku, tagže majitel koupil vot germána jetou a byla f piči taky a teť si škube pačes, že se s nim germán nechce bavit vo reklamaci, bo mu to prodával jako jetej díl bes záruky...
tak 9,525 je vnitřek, vnější (na tom ale nezáleží, cca 15,5)
takže 1,5m tý hadice + 2x "T" spojku (jestli nebudou mít po kusech tak klíďo balíček) kdyby tam měli i stahovací kroužky na tu hadici tak 8 ks
Danke
