tece benzin
zdar, mel jsem venku karburatory a pridaval na bohatosti smesi sroubkem na 4 otacky. po zandani a zapnuti na plneni zacal chcat benzin z tech hadicek nahore. v normalu pri startovani take, jeden valec zalitej kdyz jsem vyndal karbecy ven. co stim B12 2001
B12 neni uz je autobus :)
K.a.s.y.m. (Člen) 03.08.2011 21:45:58 Offline |
Re: tece benzin
Peka psal:zdar, mel jsem venku karburatory a pridaval na bohatosti smesi sroubkem na 4 otacky. po zandani a zapnuti na plneni zacal chcat benzin z tech hadicek nahore. v normalu pri startovani take, jeden valec zalitej kdyz jsem vyndal karbecy ven. co stim
B12 2001
netěsní ti jehlové ventilky v karburáterech..tedy karbeci ven prohlédnou připadně vyměnit gumičky
Re: tece benzin
...jag si vyndal karbce a votočil je vzhůru nohama, abys viděl na piloty, tag se ti hnuly plováky nebo se skřížili ventilky a teť ti to protejká...skus je lechce voklepat kladifkem esi si nesednou a nebo znova vyndat, sundat víčka plovákovek a skontrolovat plováky a ventilky...
Re: tece benzin
no to me take napadlo jak jsem je mel pak venku znova tak jsem snima parkrat klepl o zem aby se otrasli ale nepomohlo to. tak to teda asi budu muset cele rozdelat a vycistit. on ten E85 kdyz se primicha on uvolnuje bordel ze jo? tak to pak asi se nekde neco pridrelo. chjo to je prace to je prace. jsem se chtel projet a zas tejden budu opravovat po kouskach.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.08.2011 12:27:27 Offline |
Re: tece benzin
všechno začalo natakovánim E85 kdyby jsi se na to vysral nemusel jsi to řešit těch pár korun rozdílu za to sraní nestojí.
Banditatom (Člen) 04.08.2011 12:43:23 Offline |
Re: tece benzin
tomasNJ psal:ježiš...E85
proboha proč
Re: tece benzin
K.a.s.y.m. psal:všechno začalo natakovánim E85 kdyby jsi se na to vysral nemusel jsi to řešit
cenove je to lepsi, ale co se jizdy tykalo tak to bylo znat ze tam je neco lepsiho/horsiho, prave jestli to neuvolnilo rez a podobne svinstvo z nadrze, ta byla totiz svarovana tak to trochu rezne vic jak normlani nadrz,ze. az budu mit cas tak si to rozdelam a uvidim co se kde posralo a budem moudrejsi.
Jinak primichavat E85 v rozumnem pomeru 1:3 e:n budu dal
Banditatom (Člen) 04.08.2011 14:53:34 Offline |
Re: tece benzin
Peka psal:K.a.s.y.m. psal:všechno začalo natakovánim E85 kdyby jsi se na to vysral nemusel jsi to řešit
čoveče nechci ti nic říkat ale kolik ušetříš na nádrži za sezonu mícháním E85??? fakt by mě to zajímalo???
jinač každého boj
Re: tece benzin
Banditatom psal:Peka psal:K.a.s.y.m. psal:všechno začalo natakovánim E85 kdyby jsi se na to vysral nemusel jsi to řešit
Jinak primichavat E85 v rozumnem pomeru 1:3 e:n budu dalčoveče nechci ti nic říkat ale kolik ušetříš na nádrži za sezonu mícháním E85???
jinač každého boj
ale ja to nezacal michat pro penize. jsem jel parkrat tak to jako max 30kc jsem usetril. ale jak rikam kdyz za to vemu tak to stado divokejch koni je najednou stado splasenejch divokech koni. rekneme ze na dalnici 200 jsem tak rychle jeste nezrychloval. a kdyz je potreba je proste vetsi sila. a to mam prevod spis na rychlo.
Re: tece benzin
Peka psal:Banditatom psal:Peka psal:
jinač každého bojale ja to nezacal michat pro penize. jsem jel parkrat tak to jako max 30kc jsem usetril. ale jak rikam kdyz za to vemu tak to stado divokejch koni je najednou stado splasenejch divokech koni. rekneme ze na dalnici 200 jsem tak rychle jeste nezrychloval. a kdyz je potreba je proste vetsi sila. a to mam prevod spis na rychlo.
Ale jo, proč ne... vozík co má nosnost 700kg taky uveze klidně 1000kg nebo taky třeba jednu tunu ale určitě bych to nevozil na svém vozíku a spíše si jej půjčil z půjčovny... protože ono takovéto věci bývají něco za něco
Nic lidského mi není cizí
Re: tece benzin
A to jako myslíš vážně?
Takovou blbost bych čekal snad jen u školáka
Ty mě taky
Re: tece benzin
Peka psal:osi, ono to az tak uplne ok nebylo, problemy se studenym startem a nez se to ohralo tak spatny chod. jelikoz je tam pristup na
abych zkusil jinou bohatost muselo to jit ven a od toho to vse asi zaclo.
Na seřízení bohatosti nemusíš karbce ven, stačí malínkej šroubovák, a lze zeřídit, dokonce i na 2 a 3 válci.
...chlap musí mít motorku...
