Banditatom (Člen) 14.08.2011 22:16:12 Offline |
Re: Klapání Bandit 1200
Diego1000 psal:Přejdi na lepší benzin. Já lil N95,problém co ty,přešel sem na Vervu a problém vyřešen
... to mě čoveče vysvětli???
Banditatom psal:Diego1000 psal:Přejdi na lepší benzin. Já lil N95,problém co ty,přešel sem na Vervu a problém vyřešen
Asi jako že detonační spalování... no nevim... leda že by tuning ala komprese 12:1.
Jináč starej model měl v manuálu psaný jako nejnižší použitelný oktanový číslo 91.
No nic lehčího není, než zajet natankovat jiný benzín. Ale mám takové tušení, že to tím není. Je to kovové tlučení, a jak jsem psal ok 5-6000 to vždy začne. Jaké jsou další nápady, nebo zkušenosti co by to mohlo být?
Zatím díky . . .
assasim psal:No nic lehčího není, než zajet natankovat jiný benzín. Ale mám takové tušení, že to tím není. Je to kovové tlučení, a jak jsem psal ok 5-6000 to vždy začne. Jaké jsou další nápady, nebo zkušenosti co by to mohlo být?
Zatím díky . . .
Hele když ti něco je, tak taky nepíšeš na fórum a nebo nevoláš doktorovi, že ti je jinak než normálně a že jestli teda neví čim by to mohlo bejt.... Zajeď s tim k někomu kdo tomu rozumí a ať si to sám poslechne, popis dělá to jakoby kliklikliklcvakklikliklicvak je dost na hovno
Tady jde o to, že někdo může mít stejnou zkušenost a třeba to řešil, proto se ptám, jestli někoho něco nenapadne. Může to být maličkost a taky nemusí. Ale byla by náhoda, kdyby se to stalo jen mě.
Jen jsem psal o radu či nápad, nic víc!
assasim psal:Tady jde o to, že někdo může mít stejnou zkušenost a třeba to řešil, proto se ptám, jestli někoho něco nenapadne. Může to být maličkost a taky nemusí. Ale byla by náhoda, kdyby se to stalo jen mě.
...vono to může bejt spousta vjecí, tagže se těško radí...může to bejt pístní čep, klika, ojnice, volnobješka, rozvody, cokolif...takle ti prostě nigdo nic směrodatnýho neporadí
já to taky psal jako radu, jak píše Filous, může to bejt plno věcí a takhle těžko radit.
ps. ale když jinak nedáš, tak mě kolem 5000 začala rezonovat "čokoláda" v přednim světle...taky sem byl vysranej co to rachotí a vona taková pitomost, objel sem jí tenkym molitanem a páskou a bylo po drnčení...ale může to bejt milión dalších chujovin, nebo taky něco vážnějšího, takhle nemožno říct.
držim palce ať je to chujovina
Lihy psal:assasim psal:Tady jde o to, že někdo může mít stejnou zkušenost a třeba to řešil, proto se ptám, jestli někoho něco nenapadne. Může to být maličkost a taky nemusí. Ale byla by náhoda, kdyby se to stalo jen mě.
Jen jsem psal o radu či nápad, nic víc!já to taky psal jako radu, jak píše Filous, může to bejt plno věcí a takhle těžko radit.
chujovina, mně to dělal uvolněný šroubek ot sfětla, krerej se proháněl po parabole.
jo a taky štítek, kerej vibroval o sfětlo
to zabiják: dotaz je v pohodě, taky bych sa optal, jenže je fakt, že tady teho može být asi tolik, že to chce slyšet naživo
Chlapy tohle jde opravdu z motoru. Jsou to dudy železný rány. Na volnoběh to tolik nedělá , ale když jde motor do zátahu tak se to začíná při těch otáčkách. Snažil jsem se to i poslouchat tím doktorsky naslouchadlem, ale přišel jsem na to odkud se danej zvuk nese. Protože to na místě tolik nedělá jako když motor jde přes ty otáčky. . . !
Abych to tedy upřesnil. Tak tak jsem to byl ještě jednou poslouchat. Zdá se mi jako by to šlo někde z víka či hlavy. Z to ho mě napadá, že by to mohli tlouci ventily o pisty, ale to by znamenalo, že by přeskočil řemen, ale to si myslím, že tam není tolik místa, aby se to stalo. Co se týče svíček tak jsou všechny čtyři stejně zbarvené, z toho usuzuji, že tlaky a synchronizace jsou v rámci možností nastavené dobře. S tím jsem tedy nic nedělal. Takže asi tak!
assasim psal:Abych to tedy upřesnil. Tak tak jsem to byl ještě jednou poslouchat. Zdá se mi jako by to šlo někde z víka či hlavy. Z to ho mě napadá, že by to mohli tlouci ventily o pisty, ale to by znamenalo, že by přeskočil řemen, ale to si myslím, že tam není tolik místa, aby se to stalo. Co se týče svíček tak jsou všechny čtyři stejně zbarvené, z toho usuzuji, že tlaky a synchronizace jsou v rámci možností nastavené dobře. S tím jsem tedy nic nedělal. Takže asi tak!
...dyby ti naráželi ventily do pístů, tag uš to ani nenatočíš, páč by byli vohnutý, netěsnili by a neměl bys kompresi...nech znova udělat ventily...jo a Bandaska nemá rozvodovej řemen...
assasim psal:Jsem se přepsal, řetěz. Ventily jsem nechával dělat a pak mi to nedalo, tak jsem si to rozebral i sám a jsou tam vůle takové jako tam mají být, i ve správný okamžik. Jak to tam je s napínákem na rozvodový řetěz?
...rohatka+západka, zezadu válců uprostřed pod karburací...povolit středovej šroub s perkem, pag dva imbusy co držej tělo napínáku a skontrolovat počet zubů do konce rohatky, pokud budeš štyry a míň zubů přet koncem, rozvoďák je zralej na výměnu...
VikecB12 psal:Podle pár vět je vidět že víš kulový,tak se v tom nešťárej a vodvez to někomu kdo to umí
Já se taky nešťárám v počítaču,kdyš vo tom piču vím
A vo vo tý něco víš, nebo to taky necháváš na druhejch?
Já jen tak pro info
Lihy psal:VikecB12 psal:Podle pár vět je vidět že víš kulový,tak se v tom nešťárej a vodvez to někomu kdo to umí
A vo
Já jen tak pro info
Von uz radsi chlasta nez se v tom stourat po vecerech
