Index » Technická poradna » pružiny v tlumiči-poloha
29.08.2011 09:09:38
někdo píše, že hustější vinutí dolů, jinej zase že nahoru. tag sa ptám, proč? nejni to jedno? dyk z fyziky dle mého názoru vyplývá, že by to mělo být šumák, při stlačování by sa to mělo chovat pořád stejně
PS: neměním pružiny, jen ňa to ajímá
PPS: Osirisu to čučíš na ten sqělej nadpis, ten ani nejni potřeba opravovat, coevil
29.08.2011 09:14:23
Re: pružiny v tlumiči-poloha
jedinej důvod zná jenom starej archimedes smile1 bo když je tam dáš obráceně, máš jinou hladinu oleje
29.08.2011 09:25:41
dovoluju si oponovat Direktore,hladinu bude mít stejnou,když si jí prostě změří
a nenaleje stejný množství oleje.. ale právě tím se to liší,při hustým dolů je
obsah oleje menší.. i když teda nevim jakej to má vlivhelp
29.08.2011 09:26:26
Můj názor je, že se první pružina stlačuje dole a pak to stlačení postupuje až navrch, anebo taky navopak. Bohužel když se probírala pružina tak sem chyběl. idontknowbigsmile
29.08.2011 09:31:38
Jo a možná sem chyběl i u předního tlumiča, ale není hladina úplně jedno? není důležitější množství voleje? Dyť ta hladina se při stlačování furt nění? surprised
A je jenom spočteno, že když máš hladinu oleje 25,3658 cm tak tam máš 5,1256 deci
29.08.2011 09:42:09
soudruzi objem oleje je furt stejnej...leda by ho tam někdo naleval a vylejval. Zvedne se hladina při ponoření hustším dolů a tím pádem se změnší ta vzduchová kapsa "luftkammer" jak píšou u Wirtha. (olej do vidlí neleju podle množství, ale podle udané hladiny)
esli to má vliv na funkci rostlináře mi moje prosté vzdělání vesnické průmyslovky nedovoluje ohodnotit.
29.08.2011 09:46:24
Jelene,když je ve stejným válci víc objemu něčeho dalšího(pružiny,řidší nebo hustší)
musí tam bejt i různě oleje,při stejný hladině.. a její výška se pokud se nepletu
odměřuje od hrany roury.. tak nevimbigsmile
29.08.2011 09:56:10
XJelen: ...myslíš, že ten vzduch se v těch vidlí stlačí na takový tlak, aby to mělo vliv na tu fci surprised  bigsmilebigsmile  ...není ta konstrukce vidlice olej/vzduch trochu jiná idontknow
29.08.2011 10:12:38
...no a to ke všemu, když se pod hladinu tlačí hustější nebo řidší vinutí, tak se tam cpe víc nebo míň materiálu a ta hladina, potažmo vzduchová kapsa na to reaguje bigsmile
29.08.2011 10:37:17
no to je taky fakt idontknow
29.08.2011 10:37:44
oleje je tam furt stejně a na to trvámbigsmile jenom při potopení tělesa do kapaliny se hladina tý kapaliny zvedne... ale kapalina neubyla ani nepřibyla, leda kaprfíld by v tom měl prsty bigsmile
29.08.2011 10:47:05
Jenže Karlos tu hladinu měří s pružinou uvnitř a ty Jelene s pružinou venku, to je celý vo čem se hádáte good bigsmile  (jestli jsem to dobře pochopil)
29.08.2011 11:03:40
hladina se měří bez pružin se stlačenou trubkou...
29.08.2011 11:11:25
...no a je to hotovýbigsmile tos měl napsat na začátkubigsmilebigsmilebigsmile
já měřil vevnitř,ty venku a pak jsou z toho dohadybigsmilebigsmilebigsmile
29.08.2011 11:18:12
Karlos - goodbigsmile
Parťák - nemám info o kolik je ta hladina při otočení těch pružin vyšší, ale vysoká hladina by mohla dělat trabl při stlačení vidle do plnejch... tam by to podle mě gufero neudrželo. Ale to lavírujeme čistě v teoretické rovině s nekonkrétními datysmile1
29.08.2011 12:07:53
Tak to vím docela přesně. Podle mojho, pokud by vinutí bylo o cca 2 x hustší, než je to řidčí,  tak o cca 5,45 - 8,27 mm stoupne hladina voleje. bigsmile ..teda za předpokladu vnitřní díry trubky tlumiče cca 3 cm a tloušťky drátu pružiny vodhadem 4 mm surprised
fidoB6 (Člen)
29.08.2011 13:07:08
a teď dotaz krapet mimo téma.....jak měříte hladinu oleje ve vidli? drát až nadoraz zastrčit, pak vytáhnout a změřit kde je ryska oleje na tom drátě? protože při ponoření drátu určitýho průměru do oleje se změní výška hladiny o objem ponořené části drátu určitého průměru v oleji...co pak s tim?bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
29.08.2011 13:14:14
fidoB6 psal:
hladina se měří forychtunkem http://www.wirth-federn.de/products/de/ … l-Set.html a nebo klasicky injekční stříkačka s brčkem zastřiženým na potřebný rozměr. Naleješ víc a vycucneš tím forychtunkem dokud necucne luft. Žádný ponořování se nekoná good
fidoB6 (Člen)
29.08.2011 13:15:58
tak to je ještě složitější než ponořenej drátidontknowbigsmile
29.08.2011 13:23:18
fidoB6 psal:
proč? mám na stříkačce naražený brčko (slámku) zastřiženou na potřebnej rozměr, stlačim trubku dolů, opřu stříkačku o hranu trubky a natáhnu až chytne bublinu. Myslíš, že budeš s tím drátem rychlejší? ponořit, vytáhnout, změřit, ulejt, znova ponořit, vytáhnout změřit....
29.08.2011 13:26:33
fidoB6 psal:
...a vodováhu u toho používáš? bigsmile
29.08.2011 13:56:51
Ty vogo! bigsmile No já se teda přiznám. bigsmile
Jak sem měnil v šestce pružiny, tak zavěsil sem za řídítka,vytách staré pružiny, nechal vokapat a vrazil nové redface  bigsmile
29.08.2011 14:00:24
fidoB6 psal:
ta je součástí dalšího forichtungu o kterym ještě nebyla řečbigsmile
Hele a jak je to u obrácenejch vidlí? Hustym nahoru nebo dolu? ... a jak tam změřim hladinu? dyk mi to fšcko vyteče bigsmile
29.08.2011 14:14:35
musím se Jelena zastat,brčko ustřižený na pravou míru a nasazený na
špricku je nejjednodušší způsob,jak se dostat správnou hladinu..
nedovedu si představit měřit drátkem,dolejvat,přelejt,vylejt,dolejt,změřit,
dolejt,přelejt atd atd....bigsmilebigsmilebigsmile
29.08.2011 14:16:38
budeš se divit , ale úplně stejně bigsmile
Parťák - olej ve vidlích dělám na Bandasce co dva roky, na jebce to bude třeba každej rok evil
29.08.2011 14:17:58
dík brašule! bigsmile
sou to zmetci nevděčníbigsmile
29.08.2011 14:31:54
Já si myslím, že to je bezvadnej nápad s tím brčkem goodgood ....opravdu !
29.08.2011 15:59:22
nelichoť mu....dyk má Sko...
29.08.2011 18:07:44
Tak vám pjekně děkuju.... chystam se měnit olej, gufera, pružiny a dokonale jste mě rozhodilybigsmilebigsmilebigsmile teď už ani nevím na co šáhnoutbigsmilebigsmilebigsmile
29.08.2011 19:32:17
tak to je jasný,ne?? nejdřív na prdel,pak na kozy,
tak se seznámíš a až nakonec podrbeš bobrabigsmile
29.08.2011 20:18:34
ty voe ještě neni zima tak co řešíte za blbostiidontknowidontknowbigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
29.08.2011 20:18:45
Zapoměl jsi olíznout známky bigsmile
29.08.2011 21:05:46
na zádech nebo na bříšku?helpevil
29.08.2011 23:36:36
Jo, tak tohle je slušný vláknobigsmile
ještě do toho vezměte v potaz tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře v Libuši bigsmilebigsmilebigsmile
30.08.2011 08:37:03
hade fuckbigsmilebigsmilebigsmile
morganzd (Člen)
21.06.2020 12:25:20
Zdravím,
super diskuse, ale jak maji bejty ty pružiny, eši hustším dolu nebo nahoru, to jsem se nakonec nedozvěděl smile1
Ví to někdo jak to má být, prosím pěkně?
Díky,
Z.
GSF 600 S '99
21.06.2020 12:33:52
Je to jedno.Stejně nepoznaš žádnej rozdíl.
morganzd (Člen)
21.06.2020 12:48:18
Ale můžu poznat. Né že by to líp pružilo/tlumilo, ale že se mi bude olej tlačit ven přes gufero, ne?
GSF 600 S '99
morganzd (Člen)
21.06.2020 12:55:39
U Haynese píšou "tapered end downwards". Nejsem rodilej anglán... dá se to tapered "zužující se" chápat jako hustším dolu?
GSF 600 S '99
morganzd (Člen)
21.06.2020 13:09:47
Na druhou stranu na obrázkách (např. https://cdn.webshopapp.com/shops/38604/ … 05-for.jpg) nebo na youtube to je většinou hustým navrch :-/
GSF 600 S '99
21.06.2020 13:17:21
Já jsem se na to ptal několika lidí co v tom dělají.Jeden řikal to,druhý ono a třetí že je to jedno.Vzhledem k tomu že u B12 se šteluje jen přepětí pružiny a u B6 vůbec nic.Tak si myslim že je to fakt jedno,že rozdíl nepoznáš.Fyziku bych uplně vynechal.
21.06.2020 14:01:30
Vždycky bývá snaha o co nejmenší neodpruženou hmotu a tou je právě aji ten spodek péra,kerej chodí hore/dole a tak bych to dal dolů tym řídkým návinemidontknow
21.06.2020 14:46:35
Já to mám taky hustým dolů,tak jak píšou,ale jednoznačnou odpověď mi nikdo nedal.
21.06.2020 17:05:57
...u konvenčních vidlic hustým dolu, u upside hustým nahorusmokin
21.06.2020 18:14:21
...hustym dolu a uz vo tom nebudem mluvitcool
21.06.2020 19:47:19
...kluci, můžu do toho trošku hodit vidle? smile1redfacesmile1
...jedná se o manuál willbers k progresivkám
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/70_willbersprogressivespring.jpg
...dělaj nám v tom bordel bigsmile
https://www.progressivesuspension.com/assets/images/products/monotube-cartridge-kit_1.jpg
https://www.baggersmag.com/sites/baggersmag.com/files/styles/655_1x_/public/import/page_element_images/0909_hrbp_09_z%2Bprogressive_suspension_430_series_shocks%2Bfork_lowering_comparison_chart.jpg?itok=B5u0g_qb
morganzd (Člen)
21.06.2020 23:07:17
Tak dík bigsmilebigsmilebigsmile
GSF 600 S '99
22.06.2020 05:30:06
morganzd psal:
A máš co jsi chtělbigsmilebigsmileDrž se toho nejpovolanějšího.Dej to hustym dolu a dál se o tom nebavbigsmilegood
22.06.2020 07:57:49
...to je bordelsurprised...kazdopadne originaly sou ve fabrice montovany hustym dolu...fakticky nepoznas rozdil, at je namontujes tak nebo tak...
morganzd (Člen)
22.06.2020 12:52:44
Díky, dám tak. good
GSF 600 S '99
23.06.2020 06:57:56
Tos jak to mam votocit ? bigsmile Uz mne to pomalu ceka na B12 smile1
23.06.2020 10:58:25
...ať to dáš tak, nebo tak, vždycky to budeš mít podle jedný teze blbě bigsmile
23.06.2020 11:52:28
....a cikcak? bigsmile
23.06.2020 12:02:44
Davam to podle willberse a hladinu upravim podle willberse good
23.06.2020 12:32:37
...máš recht goodbigsmile
